最近在调试EM4100卡。研究了下“bozai 章其波”的程序。http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=213102&bbs_page_no=1&bbs_id=1000 26楼、版本2。其中,用到了384us的延时。为什么要延时啊?延时后,不是就乱了吗?怎么还能接收到正确的数据呢?弄不明白,那位大虾讲解一下。
程序:
/* 检测方法
1).确定起始位,首先要正确找到数据1 按规则下跳为1 上跳为0. 可检测高电平并等其变低
但这会把0错检为1因为0也存在高电平。但是如果检测到一个周期的高电平(数据01)则可
确定找到了数据1,找到1后就可以同步了,因为EM4100卡最后一位数据就是0正好可以利用
作为判断的特征。
2).对于数据的确定,由于有了同步则可在同步后延时384us即3/4个码原周期在判断接受段电平如何
如为高则置数据为1,并一直等到低电平的出现,相反则等高电平的出现,并在此之间插入超时
判断。这样,一个完整的数据判断就完成了,并确保数据的准确性,另外这种方法的抗干扰性
会非常好,而如果采用定时同步的话则会因信号的畸变而引起数据出错,整体会导致读卡几率降低
但是此程序也有其缺点,因为采用纯延时判断的手段,因此其占用单片机的运行时间比较大。
3).同步后开始接受同步数据即9个1,这一部分用一个循环做,如果出错则放弃接收
4).同步数据接收完后,则开始接受数据,数据分11行5列接收以利于校验位的判断
如有出错则放弃数据
5).如一切正常则返回卡号,如因尝试读卡次数到了则返回0以表示没有卡
6). 作者:章其波
时间:2006-5-15
Email:sudazqb@163.com
Phone:13771767085
QQ: 272200296
心得:
此程序真的很烦,花了我近六个小时
其中的循环真的是太绕人了
但这个程序比我之前那个用定时同步写的程序要好多了
由于没有见过别人是怎么写的,这仅是我闭门造车造出来的
相信一定有高人写出更好的程序
#include"EM4100.h"
//精确的384us延时,此延时可以不严格,但要大于256us小于512us
void Delay384us()
uchar i=DELAY_VAL;
while(i--);
//读取卡号,
ulong Read_Card()
uchar i=0; //起始位的计数值
uchar error; //时间溢出的计数值
uchar error_flag; //时间溢出标志
uchar row,col; //行列寄存器
uchar row_parity; //行校验寄存器
uchar col_parity[5]; //列校验寄存器
uchar _data; //数据寄存器
ulong temp; //卡号寄存器
ulong timeout=0; //搜索次数寄存器
if(timeout==10)return 0;//尝试10次搜索,如没有责返回0
else timeout++;
error=0; //时间溢出计数器清零
while(Manchester_IN==0)//等高电平
if(error==TIME_OF)
break;//超时退出
else error++;
if(error==100)
continue;//结束本次主循环
else error=0;
Delay384us();
if(Manchester_IN)//寻找真正的1起始位,利用01的波形确定1起始位,即最后一位加第一位
for(i=0;i<8;i++)//判断是否是真的起始位
error=0; //限定等待时间
while(Manchester_IN)
if(error==TIME_OF)
error_flag=1; //时间溢出
break; //退出
else error++;
Delay384us(); //延时至下一码原
if(Manchester_IN&&error_flag==0); //判断下一位是否为1 和是否没有时间溢出
else break; //不是1退出,溢出退出
if(error_flag)//因时间溢出造成的本次主循环退出
error_flag=0;
continue; //退出本次循环
else;
if(i==8) //起始位接受完并且正确后开始接受数据
error_flag=0;
error=0; //限定等待时间
if(error==TIME_OF)
error_flag=0;
break; //时间溢出造成的出错
else error++;
if(error_flag)
error_flag=0;
continue; //因等待待第一个正式数据错误引起的本次主循环退出
else;
//所有列校验清零
col_parity[0]=col_parity[1]=col_parity[2]=col_parity[3]=col_parity[4]=0;
for(row=0;row<11;row++) //共11行数据
for(col=0,row_parity=0/*行校验清零*/;col<5;col++)//共5列数据
if(Manchester_IN)_data=1; //数据为1
else _data=0; //数据为0
if(col<4&&row<10) //数据区的接受,后四个字节
temp<<=1; //左移一位
temp+=(ulong)_data; //数据相加
else;
row_parity+=_data; //行校验加入数据
col_parity[col]+=_data; //相应列校验加入数据 虽最后一列没有校验但为了方便也加上
error=0; //限定等待时间清零
while(Manchester_IN==(bit)_data)
if(error==TIME_OF) //由于时间溢出造成的数据出错
error_flag=1;
break; //退出本while循环
else error++;
if(error_flag)break; //出错退出内层for循环
else;
if(row<10)//最后一行没有校验所以要加限制
if((row_parity&0x01)||error_flag) //出错退出外for循环
temp=0;
error_flag=1;
break; //退出
else;
else;
//对最后接收的列校验进行判断,及对来自上面数据错误error_flag处理以结束本次主循环
if(error_flag||((col_parity[0]&0x01)&&(col_parity[1]&0x01)&&(col_parity[2]&0x01)&&(col_parity[3]&0x01)))
{ //最后一列没有校验
error_flag=0;
temp=0;
continue; //退出本次循环
else return temp;//将正确的数据返回
continue;
continue;
