回复: 115
DIY的四轴今晚成功试飞,记录下细节(非MK)
发表于 2010-11-30 23:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年3月第一次做电调,用EasyARM1138 + IR2101 + NMOS,最终失败告终
http://ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=3942934&bbs_page_no=1&search_mode=3&search_text=Clinging&bbs_id=1025
8月,基于STM32的电调在实验板上实验成功(下面的链接中有电调的原理图和源码)
http://ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=4187115&bbs_page_no=1&search_mode=3&search_text=Clinging&bbs_id=1025
9月14号,收到了PCB
(原文件名:20100914405.jpg)
(原文件名:20100914406.jpg)
9月19号,电调调试OK
(原文件名:20100919413.jpg)
9月24号,整体功能测试OK
(原文件名:20100924425.jpg)
(原文件名:20100924432.jpg)
之后为了分析数据,开始学习C#,感谢台湾网友 dds032 的热情指导,使我能在短时间内写出适用的上位机,源码见下面的链接
http://ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=4414133&bbs_page_no=1&search_mode=3&search_text=Clinging&bbs_id=1025
11月22日,算法测试中...
(原文件名:20101122454.jpg)
11月30日晚,经过多次炸机,修改算法,调整参数,最终稳定离地,灰常激动,特发此贴留念
/* 没米之人,手机拍的,见谅 */
 楼主| 发表于 2010-11-30 23:29:19 | 显示全部楼层
飞控: STM32F103RB + ADXL335 + ENC-03M
电调:STM32F103RB + IR2101 + IRF7832(一块STM32驱动两只马达,用内部AD检测过零)
遥控器:天地飞6A,从接收机中引出PPM由飞控MCU解码
所有元件集成在10X10CM的PCB上
发表于 2010-11-30 23:31:36 | 显示全部楼层
不错。3片stm32?stm32性能这么弱?汗我还打算折腾它呢
 楼主| 发表于 2010-11-30 23:32:42 | 显示全部楼层
回复【2楼】hemjidn
是的
性能要看和谁比了,十几块钱的成本内比的过STM32的还真不多
发表于 2010-11-30 23:39:46 | 显示全部楼层
我的意思是stm32处理4电机处理不过来?还是计时器不足?
 楼主| 发表于 2010-11-30 23:42:29 | 显示全部楼层
按我目前的方法,驱动三只没问题,四只要优化下问题应该不大,但是至少要选100脚的封装,空间结省不了多少,还会影响最高转速
发表于 2010-11-30 23:48:43 | 显示全部楼层
谢了。我去下图和源码参考下。打算用stm32折腾个小车
发表于 2010-11-30 23:50:19 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-12-1 08:49:40 | 显示全部楼层
非MK的都值得顶一下啊!
LZ哪里的,有机会交流一下
 楼主| 发表于 2010-12-1 09:05:27 | 显示全部楼层
回复【8楼】unmanned
杭州
出0入34汤圆
发表于 2010-12-1 09:51:42 | 显示全部楼层
LZ楼主强人,佩服,佩服。。我等只能作山寨MK,楼主已是自主研发了。。。
发表于 2010-12-1 13:01:03 | 显示全部楼层
请问 X650的飞控和电调用的单片机是不是和楼主的相似啊?
 楼主| 发表于 2010-12-1 14:02:57 | 显示全部楼层
回复【11楼】wuxiaosong2008
本贴被 wuxiaosong2008 编辑过,最后修改时间:2010-12-01,13:01:57.
X650飞控用的是STM32 + LYPR540 + ADXL335 + ?
主MCU跟我的是一个系列的,电调不清楚,从图片上看MOS很多,电流应该不小
发表于 2010-12-1 20:13:44 | 显示全部楼层
力顶一下。
发表于 2010-12-1 20:15:26 | 显示全部楼层
板子上带粗粗的天线的那块板子是2.4G通迅模块吗?
 楼主| 发表于 2010-12-1 20:53:49 | 显示全部楼层
回复【14楼】fHimem_4
CC1101 433M的,传回飞行时的数据给上位机观察用的
发表于 2010-12-1 21:27:31 | 显示全部楼层
我老担心叶子会飞出来,不敢玩这种东东....
发表于 2010-12-1 23:48:52 | 显示全部楼层
很受打击,俺一直都在做梦想做的东西你们都做出来在玩了。我要发愤了
发表于 2010-12-2 12:27:49 | 显示全部楼层
回复【楼主位】Clinging 哆拉C梦
楼主,请问你的姿态解算用的什么算法??
 楼主| 发表于 2010-12-2 12:55:21 | 显示全部楼层
回复【18楼】dreamshl
类似MK的方法
发表于 2010-12-2 13:00:42 | 显示全部楼层
楼主有没有细节点的资料啊,比如电机和浆哪里买……需要哪些元器件。初次接触者个四轴……想玩ing
 楼主| 发表于 2010-12-2 13:13:00 | 显示全部楼层
回复【20楼】shaw
玩的话买山寨MK的,我的适合想全部DIY的人
发表于 2010-12-2 13:49:11 | 显示全部楼层
值得庆祝。
发表于 2010-12-2 13:51:36 | 显示全部楼层
回复【21楼】Clinging 哆拉C梦
山寨MK是什么啊?
能说具体点不?呵呵
发表于 2010-12-2 13:54:57 | 显示全部楼层
我看楼主这些器件。比如电机、浆什么的都是自己弄的吧。我也想弄一套。去淘宝看了下,没有成品,貌似没有单独的。我这边控制器到有……100脚的STM32
 楼主| 发表于 2010-12-2 14:17:59 | 显示全部楼层
回复【23楼】shaw
回复【24楼】shaw
MK的四轴不知道?
材料都淘宝的,淘宝上搜 XXD2212 KV1000 和 GWS9050 就能找到电机和桨了
不知道你要找的成品是什么样的? MCU找个自己熟悉够用的就行了,关键是姿态估算和控制算法
发表于 2010-12-3 10:32:55 | 显示全部楼层
这个一定要顶的!
 楼主| 发表于 2010-12-3 12:14:57 | 显示全部楼层
没人交流算法类问题? 讨论的人多我可以公布全部图纸和代码,对新手应该帮助不小
发表于 2010-12-3 14:09:36 | 显示全部楼层
不错,支持
发表于 2010-12-4 11:04:54 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2010-12-4 11:10:27 | 显示全部楼层
我也来顶,支持楼主。
发表于 2010-12-4 19:53:57 | 显示全部楼层
回复【27楼】Clinging 哆拉C梦
整体层面来个系统框图,软件层面来个姿态估计和控制方法框图,我相信会有更多人参与讨论,而不是"顶",图纸和源码就没有什么必要了,交流了思想,还需要那些个外在的虚无么?
发表于 2010-12-4 20:14:56 | 显示全部楼层
has anyone tried to 山寨 AR Drone, a 4-motor helicopter.
here is an ar drone controlled by an iphone in an augmented reality game.
http://www.youtube.com/watch?v=TSv2ca-IECc
发表于 2010-12-4 20:24:12 | 显示全部楼层
DIY牛飞机_MARK
发表于 2010-12-4 20:37:46 | 显示全部楼层
牛人 标记学习
 楼主| 发表于 2010-12-4 20:44:11 | 显示全部楼层
山寨 AR Drone 就难了,很多问题需要解决,比如用WIFI传输视频、用摄像头检测位移等等
 楼主| 发表于 2010-12-4 20:50:22 | 显示全部楼层
回复【31楼】lijieamd
明白,有时间了整理下
发表于 2010-12-4 21:20:54 | 显示全部楼层
lijieamd兄说得有理。我最近工作较忙,有一阵子没搞这个了,等这阵子忙过了,继续上路!
发表于 2010-12-4 21:21:53 | 显示全部楼层
不过楼主的帖子也还是要mark一下的 :)
发表于 2010-12-7 15:57:22 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2010-12-10 16:59:02 | 显示全部楼层
跟着你学,楼主
发表于 2010-12-10 18:14:43 | 显示全部楼层
回复【9楼】Clinging  哆拉C梦
路过围观
我也杭州的
发表于 2010-12-10 19:19:57 | 显示全部楼层
好思路,好想法,好东西啊
发表于 2010-12-15 16:03:35 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2010-12-15 20:04:14 | 显示全部楼层
等LZ系统框图中...
发表于 2010-12-15 21:36:44 | 显示全部楼层
楼主加油啊,等着讨论呢,呵呵,最近画了一块5x5的飞控板~
发表于 2010-12-15 23:32:48 | 显示全部楼层
呵呵
 楼主| 发表于 2010-12-15 23:48:11 | 显示全部楼层
我从小就讨厌语文,文字功底很差,图也不会画,只能简单的描述下了
这是我做的第一个版本,功能很简单,只能做基本的动作,前、后、左、右、自旋、高低
电调:难点在于检测转子位置和过流保护,这个有好多精典的帖子,我就不废话了
飞控:主要功能是控制机体姿态(俯仰、翻滚、航向)
      航向只用了陀螺,陀螺积分后可以得到相对偏移角度,但是这个角度会有累计偏差,没其它参考时,只能容忍这个偏差
      俯仰 和 翻滚 这两个轴也是对陀螺积分得到相对偏移角度,也会有累计偏差,不过可以用加速度传感器适当的修正,得到相对水平面的倾角
      这样就可以得到机体姿态了,把遥控信号转换成相应的倾角,然后用PID控制马达调节遥控倾角和机体姿态之间的误差
      我计算姿态的方法类似MK(得益于cnmusic的解说),MK计算姿态的方法我没研究过,不清楚具体怎么做的
      难点是 计算姿态 和 PID控制,欢迎大家对这两点发表自己的看法
 楼主| 发表于 2010-12-16 00:02:40 | 显示全部楼层
本来想学下卡尔曼滤波的,一看到那些公式就头大了,只能先用简单的方法
真正做的时候会有很多问题,没上面说的那么简单,这里主要讨论实现方法
发表于 2010-12-16 00:04:05 | 显示全部楼层
呵呵,我的飞控也弄好了,架构是DSP(TMS320F28335)+ITG3200(数字三轴陀螺)+ADXL345(数字三轴加速度计)+HMC5843(数字三轴罗盘),姿态解算是自己弄的(DCM),没用MK的,MK的看不懂,控制算法是PI+角速度增加阻尼……
 楼主| 发表于 2010-12-16 00:13:32 | 显示全部楼层
回复【49楼】dreamshl
强大,我还没接触过DSP,你的DCM能大概解释下吗? 角速度增加阻尼很管用
你的ITG3200那买的,多少米呀? 我今天调试了下L3G4200D,感觉还是三轴数字的方便
发表于 2010-12-16 10:38:24 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-1-3 11:42:07 | 显示全部楼层
我是新手,想以此为模板也做一个,不过我想把模拟件换成数字的,原理图及软件期待中
 楼主| 发表于 2011-1-23 03:16:13 | 显示全部楼层
(原文件名:1.png)
(原文件名:2.png)
(原文件名:3.png)
(原文件名:4.png)
(原文件名:5.png)
(原文件名:6.png)
(原文件名:7.png)
http://v.youku.com/v_showMini/id_XMjM4OTExMjQ4_ft_0.html
屋里调试的,没航模经验,怕炸机,有机会了去宽敞的地方拍段视频...
和第一版相比,电调的MOS改为IRLR7843,陀螺改用L3G4200D,增加了罗盘、气压计、GPS接口
发表于 2011-1-23 10:19:19 | 显示全部楼层
多啦A梦你好,哦,不,是C梦....
1.想了解下你所说的角速度增加阻尼大致是个什么思想
2.那个72MHZ的接收机是什么
3.你调试供电是用的传说中的12V大电流的开关电源么
4.电路板打样便宜吗
 楼主| 发表于 2011-1-23 10:34:16 | 显示全部楼层
回复【54楼】lijieamd
LJ你好
1.刚开始调试的时候只用了PI,参数调试了很久,还是振荡的历害, 阻尼是为了增加稳定性,比如检测到机体顺时钟转,则产生逆时针的力去抵消
2.天地飞6通道接收机
3.是的,12V 10A,947克重勉强能带的动
4.这次在JLC打样的,5*5cm 做10块 50RMB,顺丰到付20RMB
发表于 2011-1-23 11:15:27 | 显示全部楼层
非常不错,好好看看
发表于 2011-1-23 23:20:44 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-1-24 09:03:39 | 显示全部楼层
引用图片【53楼】Clinging  哆拉C梦
(原文件名:2.png)
这个5CM^2?我也试画了块10CM^2才刚放得下……汗啊
 楼主| 发表于 2011-1-24 10:33:53 | 显示全部楼层
回复【58楼】hemjidn  捱多年
电调和飞控各5CM^2
 楼主| 发表于 2011-1-24 10:47:08 | 显示全部楼层
飞控原理图ourdev_613110QS7AI1.pdf(文件大小:71K) (原文件名:FC102.pdf)
电调原理图ourdev_613111Q9OPDI.pdf(文件大小:52K) (原文件名:BL102.pdf)
发表于 2011-1-24 10:59:19 | 显示全部楼层
呃貌似10CM^2放得下4块5CM^2还是10CM^2划算……2通道不会认为我是拼板吧……
 楼主| 发表于 2011-1-24 11:04:36 | 显示全部楼层
说起拼版就来气,淘宝价250~300,JLC 250,就割两条线,价格是不拼版的两三倍
发表于 2011-1-24 11:40:48 | 显示全部楼层
如果我模块化画板这个扣不上拼板的帽子吧?布局上可以裁切,走线集中避开裁切线只是多了几个测试点,本意就是可伸缩规模。10块板估计用不完剩下的裁下做核心板……
发表于 2011-1-24 12:00:51 | 显示全部楼层
回复【60楼】Clinging  哆拉C梦
我用的器件和你用的最接近参考价值最大。谢了:)
发表于 2011-1-24 12:40:02 | 显示全部楼层
看了楼主的视频才觉得,四轴不是那么容易玩滴!
发表于 2011-1-27 19:49:26 | 显示全部楼层
lz:看了下电调原理图,你的电机控制没用定时器通道?正在折腾stm32的定时器是我理解错了么?
 楼主| 发表于 2011-3-3 15:37:25 | 显示全部楼层
回复【66楼】hemjidn  捱多年
用了T1、T2,每个定时器驱动一只马达,检测过零是同步的,不需要互补的PWM
发表于 2011-3-3 22:01:40 | 显示全部楼层
ding
有pcb可以卖否?
 楼主| 发表于 2011-3-4 10:20:02 | 显示全部楼层
回复【68楼】luzhengmao
没的卖,业余玩玩的,不成熟
发表于 2011-3-4 10:53:24 | 显示全部楼层
mark
出0入16汤圆
发表于 2011-3-4 11:31:37 | 显示全部楼层
mark,以后有需要
发表于 2011-3-4 16:50:44 | 显示全部楼层
回复【69楼】Clinging 哆拉C梦
回复【68楼】luzhengmao
没的卖,业余玩玩的,不成熟
正好也买了  L3G4200D
现在准备 L3G4200D + lsm303 + BMP085  组合来做控制。
图像也准备搞成像 ar.drone 一样成wifi +h.264来传。
图像的方案基本可以了  :)
发表于 2011-3-4 17:11:56 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-3-10 09:54:24 | 显示全部楼层
四轴diy正在进行中,以后多关注楼主,多学习一些
 楼主| 发表于 2011-3-10 10:29:35 | 显示全部楼层
回复【72楼】luzhengmao
有没做光流?
回复【74楼】tian179587568
期待杰作,实干的人太少
发表于 2011-3-10 11:13:15 | 显示全部楼层
现在主要是感觉 数字视频 传输起来 方法多 wifi 3g 都可以超远距离控制,光流这个cpu应该没啥长处。
不过h.264压缩的还不错,不过码流还是蛮大的。图像质量不错,稍有时延。
发表于 2011-3-11 10:30:38 | 显示全部楼层
LYPR540AH在哪能买到,价位多少?
发表于 2011-3-11 12:37:44 | 显示全部楼层
顶起来~~
发表于 2011-3-18 19:55:08 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-8-3 12:20:03 | 显示全部楼层
顶起
发表于 2011-8-3 13:28:51 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-8-5 09:17:01 | 显示全部楼层
一直想寻找一套wifi传输视频的方法,楼主给出提示了,希望楼主能详细解释一下,谢谢
发表于 2011-10-28 09:26:21 | 显示全部楼层
回复【48楼】Clinging 哆拉C梦
感谢楼主分享,从中学到了很多东西,我做过卡尔曼滤波,假如有兴趣可以交流!
发表于 2011-10-28 09:28:59 | 显示全部楼层
感谢楼主的,分享,学到了,很多,我现在在学校里做无人机的特技飞行,但是飞控一直是以个瓶颈,用的别人的飞控,对我们都不开源,今年打算自己做一个,但是我们做的时单旋翼的比较大的直升机,就是大疆那种,问题会更多,希望可以交流一下!
发表于 2011-11-28 17:44:46 | 显示全部楼层
把楼主的贴子都看了一遍 真是个有毅力的人!
发表于 2011-11-28 17:46:39 | 显示全部楼层
把楼主的贴子都看了一遍 坚持了这么久,真是个有毅力的人!
发表于 2011-11-28 19:01:08 | 显示全部楼层
mark
 楼主| 发表于 2011-11-29 09:05:56 | 显示全部楼层
补充一些后来的视频:
    视频链接1
    视频链接2
    视频链接3
    视频链接4
    视频链接5
缺理论真可怕,什么都得从0开始,浪费了很多时间,好在功夫不负有心人,最后一个视频的动作时控制好油门就可以了,说明姿态算法基本正确,动态精度就不清楚了,没办法验证
发表于 2011-11-29 11:09:44 | 显示全部楼层
标记一下
发表于 2011-11-29 19:45:38 | 显示全部楼层
楼主不知道算法是怎么调的,我做的四轴也是算法这边出了问题了,飞不起来,我四轴上只有陀螺仪没加速度计,不知道算法怎么搞,望指教,邮箱jezzegoo@gmail.com,非常期待回复
发表于 2011-11-30 09:16:24 | 显示全部楼层
不错,学习了~
发表于 2011-11-30 09:20:16 | 显示全部楼层
MK
发表于 2011-11-30 09:49:27 | 显示全部楼层
回复【90楼】JezzeGoo
你研究一下kk的代码就知道了。不过村田的陀螺仪太差了。现在没几个开卖的飞控用。除了KK。不过KK一个才卖80多。
 楼主| 发表于 2011-11-30 09:56:42 | 显示全部楼层
回复【90楼】JezzeGoo
如LS所说,参考KK吧,我的算法必需有加速度传感器才行
发表于 2011-11-30 12:58:26 | 显示全部楼层
佩服楼主
mark
发表于 2011-11-30 19:56:36 | 显示全部楼层
回复【93楼】ququ625
KK是不太行,我上面的也是村田的,太漂了
发表于 2011-11-30 22:11:27 | 显示全部楼层
学习。
发表于 2011-12-1 22:01:13 | 显示全部楼层
不错, 学习
发表于 2011-12-3 00:46:03 | 显示全部楼层
楼主的一带二电调能不能同时用不同的电机 比如极数不同 ,两电机可否单独控制?
GMT+8, 2024-8-26 23:47
