发表于 2013-1-21 16:55:35
看看GU900D怎么实现彩信功能的,其实过程很简单:
///////// 接收彩信过程 //////////////////////////////////////////////////////////////
+MMSIND:1,0,0 //提示有新的彩信正在接收
+MMSIND:2,1,0 //收到一个MMS PUSH信息,指示为一个新的MMS信息,索引为1
AT+MMSMNG=1 //列出MMS信息
+MMSRM: 1,”+8613714488529”,1,”8/21/2012”,”0:3:43”,3745
OK
AT+MMSREAD=1,1 //读取MMS信息“原始地址”
+MMSREAD: 1,”+8613714488529”
OK
AT+MMSREAD=4,1 //读取MMS信息标题
+MMSREAD: 4,”UTF8”,”abcd”
OK
AT+MMSREAD=5,1 //列出MMS信息中的文件
+MMSREAD:5,1, ”test.txt”, ”UTF8”,3222 //包含一个索引为1的文件
OK
AT+MMSREAD=6,1,1 //获取文件1(定义为第二个“1”)
在MMS1(定义为第一个“1”)中
CONNECT
<输出文件的二进制数据>
+MMSREAD:6,3222
OK
///////// 发送彩信过程 //////////////////////////////////////////////////////////////
AT+FSUPL=”pic1.jgp” //上传图片文件”pic1.jgp”
CONNECT
<输入文件的二进制数据>
+FSUPL:13222
OK
AT+MMSWRITE=0 //清除MMS信息内容
OK
AT+MMSWRITE=1,1,”13714488925” //添加第一个“TO地址”
OK
AT+MMSWRITE=1,1,”13452463802” //添加第二个“TO地址”
OK
AT+MMSWRITE=1,1,”yang.hfy@gmail.com” //添加第三个“TO地址”
OK
AT+MMSSCS=”UTF8”,1 //参数设置是UTF8,输入模式
是文本模式
OK
AT+MMSWRITE=4,1,”abcd” //输入MMS信息标题
OK
AT+MMSWRITE=5,1,0,”pic1.jpg” //添加第一个文件到MMS信息,
图片文件
OK
AT+MMSSCS=”UTF8” //添加文件之前必须选择参数设置
OK
AT+MMSWRITE=5,1,3,”test.txt” //添加第二个文件到MMS信息,
这个文件参数设置是UTF8
OK
AT+MMSSEND=1 //发送MMS信息
OK
+MMSIND:1,0,0 //发送MMS信息成功
