感谢阿莫的COOL
我谈谈我的爆光机的做法:
体箱:长30cm*宽30cm*高30cm (木材买一块大的,再分成6块就可以了).
灯:15W紫外灯*4支 (灯在装修店有得买,但灯座得自己改装一下,没有合适的灯,注意要用电子启辉器的)
玻璃:30cm*30cm*10mm (不要太薄,薄压不紧,太厚又不利光线).
定时器:自己用AVR做一个就可以了(一般最高99分钟就可以了).
做法:两块玻璃的位置是卡箱体中间,四支灯上下各两支,注意间隔要均匀一些.
灯可以直接接在220V上,或接定时器的继电器上.
双面板的做法:
1.用激光打印机打印硫酸纸(注意顶层要mirror,和两层都要定位标记)
2.顶层和底层用双面胶贴在一起(只贴两个边,注意定位标记要对准).
3.感光板撕掉保护纸,插入双层的硫酸纸中间(注意边角).
4.放入双层玻璃中,开灯.
5.视感光板的年限,一般为35~45分钟.
6.取出,用相片水洗,一般为5~10分钟.
7.再用清水清洗一下(注意水速不要太急)
8.用三氯化铁蚀刻,这个环节有快有慢,视个人情况的设定,我一般是三加(加温,加泡,加铁钉),40~60分钟.
9.再用清水清洗,就可以了.
10.过孔的方法是,用网线铜芯穿过,两头压扁,再焊一下锡,就可以了. |
