回复: 15
套件收到,LCD没有显示
发表于 2010-11-19 23:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天刚收到。因为在家里,手边没有串口和调试工具。只是用USB供电,电源指示D4亮,稍等片刻D1亮,可是LCD只有背光,没有显示。不知套件是否已烧入程序?
发表于 2010-11-19 23:52:14 | 显示全部楼层
方便时用串口看一下显示什么.
也有可能那块屏有问题.
因有一块钱某次测时不好.然后没标记,再测再也找不出来了.
如果屏有问题.请把地址发给我.再补一块过来
 楼主| 发表于 2010-11-19 23:59:11 | 显示全部楼层
嗯,非常感谢。不过手头没工具,要等下周。
头像被屏蔽
发表于 2010-11-20 09:10:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-11-20 09:46:43 | 显示全部楼层
回复【3楼】armok 阿莫
不是没有粘紧,我的也掉下来了,也幸好没有损坏,这点大家要注意,是双面胶薄了一点点,再加上现在天气冷了,胶的贴性差了,所以很容易贴不住,我正在找好一点的双面胶试试,效果好再和大家分享。
出95入100汤圆
发表于 2010-11-20 10:16:21 | 显示全部楼层
首先问一下大家屏幕在播放界面有没有横的条纹,在看系统情况的时候是灰色背景,有一闪一闪的条纹更明显,仔细看了一下屏幕发现,屏幕后边的柔性电路板上的两颗电容快掉了,还有一颗已经找不到了,不知道这几颗电容和显示的条纹有没有关系,大家谁还有这种情况,交流一下
发表于 2010-11-20 11:08:09 | 显示全部楼层
回复【5楼】lhj200304
我的没这个问题
发表于 2010-11-20 17:17:12 | 显示全部楼层
LCD背面的双面胶不牢,刚才出去买了圈回来,补了两条上去就好了,原来的无需清除。
 楼主| 发表于 2010-11-20 17:55:19 | 显示全部楼层
感谢阿莫,aozima,已经和李小姐联系了。
另外,我的也是LCD背面的双面胶不牢,松动后从缝隙里斜出来。
发表于 2010-11-20 18:15:39 | 显示全部楼层
回复【8楼】softwind
另外,我的也是lcd背面的双面胶不牢,松动后从缝隙里斜出来。
依然不能用?你是上海的吧,可以和aozima直接联系,这样会快一些。
发表于 2010-11-20 18:50:09 | 显示全部楼层
我也收到的后发现屏幕不亮,按reset后白屏一下啥也没有显示。
发表于 2010-11-20 19:00:14 | 显示全部楼层
回复【10楼】zhangv
请先用串口看一下显示什么.参考1楼.
程序有自检. 每一块也是有独立测试的.
先看下停在什么位置.
发表于 2010-11-20 19:02:17 | 显示全部楼层
回复【10楼】zhangv
怀疑一个问题,
现在自检启动需要的时间为2秒.期间关闭LCD背光.让人误以为不亮.
此时可能在进行一些操作.可能有文件系统的写操作.
然后按一下复位.文件被破坏
这个可能性也是有的.
发表于 2010-11-20 19:30:53 | 显示全部楼层
回复【12楼】aozima
lcd没有背光无显示,rest才白屏一下。
串口接收到的信息如下:
SystemInit......
mem testing....mem test pass!!
- RT -     Thread Operating System
/ | \ 0.3.1 build Oct 28 2010
2006 - 2010 Copyright by rt-thread team
part[0], begin: 32256, size: 486.319MB
FLASH ID: BF 25 41  match SST25VF016
SPI File System initialized!
SD File System initialized!
Unable to open GBK to Unicode look up table.
Unable to open Unicode to GBK look up table.
psr: 0x01000000
pc: 0x0801c4ec
lr: 0x08022cff
r12: 0x00000049
r03: 0x08022d15
r02: 0x00000001
r01: 0x97ffd73c
r00: 0x00000000
hard fault on thread: init
thread  pri  status      sp     stack size max used   left tick  error
tidle    0x1f ready   0x00000040 0x00000100 0x00000040 0x00000020 000
tshell   0x14 ready   0x00000040 0x00000800 0x00000040 0x0000000a 000
init     0x08 ready   0x00000040 0x00000800 0x000002c8 0x00000011 000
发表于 2010-11-20 19:32:38 | 显示全部楼层
晚上会出一个单独的U盘程序用于修复资源文件.
看来测试环境下和实际使用还是有很大区别.
发表于 2010-11-20 19:43:43 | 显示全部楼层
回复【13楼】zhangv
很明显的是spi flash出错了,spi flash上的文件读不出来,正在重新做驱动。谨慎怀疑,LCD屏并没坏,而是spi flash驱动实现有问题。
GMT+8, 2024-7-23 15:19
