回复: 1
关于利用EP2C5内部的PLL给外部提供10Mhz时钟的问题
发表于 2010-11-19 16:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用外部50M的晶振通过CLK0管脚给EP2C5Q208内部的PLL提供inputclk,然后PLL输出c0为10M,用于全局时钟,c2为10M,给外部的LCD提供时钟。例化如下:
pll        pll_inst (
        .areset ( pll_rst ),
        .inclk0 ( clk ),
        .c0 ( clk_10m ),
        .c2 ( clk_10m_out ),
        .locked ( locked )
其中clk_10m_out 被我分配到了PIN113,
编译后出现了一个警告:
Warning: PLL "pll:pll_inst|altpll:altpll_component|pll" output port clk[2] feeds output pin "clk_10m_out" via non-dedicated routing -- jitter performance depends on switching rate of other design elements. Use PLL dedicated clock outputs to ensure jitter performance
然后,我用示波器测了一下,这个10M的波形确实不太理想,我想问题的原因是不是没有把c2(10M)分配到正确的管脚上啊,是不是有专门用来输出c2的管脚啊,然后输出的时钟信号就好了。
我这么设想,但是现在没办法实验一下,所以问一问有经验的朋友们,谢啦
GMT+8, 2024-7-24 15:22
