回复: 6
最新的OSD产品IA6459-内置480个字,.用户可自定义32个,封装为TSSOP24
发表于 2010-11-17 16:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
IA6459 是OSD 电路,与MCU 配合使用,可控制不同类型的显示系统。显示点阵为12×18,
内置部分数字、英文字符、拉丁字符和341个常用中文字符。电路集成有上电复位电路和VRAM 清零电
路用于减轻MCU 的工作量。
输入信号:复合视频信号;
显示字符数量:12 行,24 列;
内置字符数量:480 个(ROM);
用户可自定义字符数量:32 个(RAM);
字符显示尺寸:1 倍(默认模式),2 倍;
字符显示颜色:白色(只有一种);
字符点阵:12×18;
显示背景:4 种模式(No background, black framing, black-on-white, black filling);
背景颜色:黑、白、兰、绿
显示闪烁:可以通过设置选择打开或关闭闪烁功能,有3 种闪烁频率:0.5HZ, 1HZ, 2HZ;
视频信号制式:NTSC/PAL/PAL-M/SECAM/PAL-N;
通信接口:8 位串行接口;
供电电压:5V;
IA6459 有两种工作模式:外部工作模式和内部工作模式,并内置混合同步信号分离电
路及同步信号产生电路;当IA6459 电路用于外部模式时,由外部输入混合同步信号,分离
后用于行场同步,同时VBSI 管脚输入外部视频信号通过开关叠加了字符信号后从VBSO 管脚
输出;当IA6459 电路用于内部模式时,由内部产生同步信号,同时VBSI 管脚管脚关闭输入,
字符信号从VBSO 管脚输出.
 楼主| 发表于 2010-11-18 18:03:45 | 显示全部楼层
同步分离已经集成在芯片内部,外围无需再用同步分离器件!!
 楼主| 发表于 2010-11-30 18:38:07 | 显示全部楼层
和MAX7456相比  6459的价格大概只有 7456的一半 ,加上341个常用汉字和 32个可编辑的字符.那大多数OSD需求可以满足
发表于 2012-1-6 16:44:24 | 显示全部楼层
这个芯片自带字符的字体叫什么名字呢?好像跟宋体还不一样,结果造出来的字与原来自带的字有区别
发表于 2012-2-14 08:52:25 | 显示全部楼层
回复【楼主位】tiangaogroup
没用户手册吗,能不能上传个,让我看看?
发表于 2012-3-27 15:26:31 | 显示全部楼层
IA6459
OSD
MARK一下
发表于 2013-8-24 11:03:40 | 显示全部楼层
现在出了一款DP7456是256个字符定义的,PIN对PIN代替MAX7456,掏心窝说真是穷人用得起的OSD啊!
GMT+8, 2024-8-26 23:46
