回复: 1
请问马老师,将HZK16标准字库放到有19根地址线的外部flash,如何根据字的偏移量来计算各
发表于 2010-11-15 18:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
放在外部flash里面,flash的大小肯定得大于262k,那就需要用19跟地址线来进行寻址,那么如何根据偏移地址来计算这个字模在flash中的实际地址呢,我手上有一个程序,但是我看不懂是如何进行寻址的,
硬件电路时这样连接的
点击此处下载 ourdev_598133FJ74RS.pdf(文件大小:43K) (原文件名:Protel Schematic.pdf)
字库文件是放在u25芯片的flash中,u25一共有19跟地址线,需要分开寻址,a0-a12,q0-q5,一共19跟地址线寻址
显示汉字程序时这样的:
#define B377        XBYTE[0xd800]   //原理图中的u4芯片
**函数名:hzdisplay()
**功能:显示一个汉字
**参数:x-列,y-行,party-汉字内码区号,addr-汉字内码位码,style-反显正常显示
**返回:void
void hzdisplay(uchar x, uchar y, uchar party, uchar addr,uchar style)    //显示一个汉字
        uchar i;
        uint realaddr,ttp,temp;
        uchar xdata *hz;
        ttp=party*94+addr-95;   //计算汉字在GB 2312-80区中的位置 index = (94*(region-1)+location-1)*32;//数组内地址
        temp=ttp<<5;                    //每个字模有32个字节,所以计算得到的地址需要乘以32
        temp&=0x1fff;
        temp|=0xa000;                        //取低13位,此时temp为此字字模的首地址
        B377=ttp>>8;                        //取高6位,并用74hc377锁存送出,共19位地址,采用040做字库
        ttp=x+y*30;           //计算液晶控制器ram的地址
        for(i=0;i<16;i++)
                   realaddr=ttp+i*30;
                   addrset(realaddr);//写地址
                   hz=temp;
                hz+=i<<1;
            data1w((style)?~(*hz):*hz);//写数据显示
                   addrset(realaddr+1);
                   hz++;
这几句不明白:
temp&=0x1fff;
我想问一下,确定字在字库中的位置后,如何去rom寻址,a0-a12这个显而易见,那q0-q5如何取值呢?即如何高6位地址,为什么是右移8位呢?
发表于 2010-11-24 03:22:36 | 显示全部楼层
简单的二进制地址计算啦。
ttp是16位的,放汉字区位指针,具体首地址是:ppt乘32,也就是后面补上5个0,那么如下图:
00xxxxxx xxxxxxxx 00000
所以非常明显:ttp的低8位加上5个0是低13位地址。而ttp的高8位本身就是地址的高6位,ttp最高2位永远是0的。
GMT+8, 2024-7-23 02:19
