一步一步学嵌入式linux
---peng xiao lin
刚刚开始学习linux想把过程记录下来故发此帖
1.买开发,
我买的是天嵌TQ2440开发板
2.在pc机上安装linux操作系统
安装方法,
我用的的ubuntu 10.04 (以下操作方式都是在这个操作系统下进行)。
step1.
在windows系统下
去官网下载unbuntu操作系统 网址:http://www.ubuntu.org.cn/
step2.
解压镜像文件,
点击进入解压的文件,双击 wubi.exe文件进入安装界面,
重启电脑按 在进入操作系统选择界面 选择 ubuntu启动,注意:如果不选择,会默认启动windows
然后一步一步按照操作提示完成,新手最好选择默认选项,(我也是选择的是默认安装)。
安装过程中要从网上下载很多东西,如果网速太慢可以跳过,这样安装快一点。
step3.
交叉编译器的安装
我用的 arm-linux-gcc 是4.3.3版本的,
安装第一步:
买开发板的时候,一般都带有arm-linux-gcc,我用的就是开发板上自带的编译器,这样可以减少在搭建开发环境中遇到的错误,因为,自动的编译器,开发板厂商都测试过了。
将编译器复制到/home/administrator目录下。
安装第二步:
打开终端执行
tar xvfj xx.tar.bz2 -C / (xx.tar.bz2为压缩包的名字) 参数 -c的意思 是creat.(可能不同的开发包解压的路径不一样,你要做的是你自己的arm-linux-gcc的解压路径,当然如果你害怕找不到可以直接解压到home目录下)
安装第三步:
添加环境变量,(这一步的作用:为了在shell 里面输入arm-liux-gcc 能找到此命令)
在终端里输入sudo vi /etc/bash.bashrc 打开编辑环境的最后一行加入:
export PATH=$PATH:/opt/EmbedSky/4.3.3/bin:(/opt/EmbedSky/4.3.3/bin 此路径为第二部解压的路径)
export PATH
安装第四步:
更新环境变量 终端输入:source /root/.bashrc
查看环境变量添加成功与否 终端输入:echo $PATH
最后一步:
测试安装成功与否,在主目录下建立一个c文件
写测试函数如下:
#include <stdio.h>
int main(void)
printf("hello world!\n");
return 0;
退出保存,
用终端进入,保存.c的那个文件夹输入:arm-linux-gcc -v
终端显示如下说明安装成功:administrator@ubuntu:~/data/linuxtool/development_tool$ arm-linux-gcc -v
Using built-in specs.
Target: arm-none-linux-gnueabi
Configured with: /scratch/maxim/arm-lite/src-4.3-arm-none-linux-gnueabi-lite/gcc-4.3/configure --build=i686-pc-linux-gnu --host=i686-pc-linux-gnu --target=arm-none-linux-gnueabi --enable-threads --disable-libmudflap --disable-libssp --disable-libstdcxx-pch --with-gnu-as --with-gnu-ld --with-specs='%{funwind-tables|fno-unwind-tables|mabi=*|ffreestanding|nostdlib:;:-funwind-tables}' --enable-languages=c,c++ --enable-shared --enable-symvers=gnu --enable-__cxa_atexit --with-pkgversion='Sourcery G++ Lite 2009q1-176' --with-bugurl=https://support.codesourcery.com/GNUToolchain/ --disable-nls --prefix=/opt/codesourcery --with-sysroot=/opt/codesourcery/arm-none-linux-gnueabi/libc --with-build-sysroot=/scratch/maxim/arm-lite/install-4.3-arm-none-linux-gnueabi-lite/arm-none-linux-gnueabi/libc --with-gmp=/scratch/maxim/arm-lite/obj-4.3-arm-none-linux-gnueabi-lite/host-libs-2009q1-176-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu/usr --with-mpfr=/scratch/maxim/arm-lite/obj-4.3-arm-none-linux-gnueabi-lite/host-libs-2009q1-176-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu/usr --disable-libgomp --enable-poison-system-directories --with-build-time-tools=/scratch/maxim/arm-lite/install-4.3-arm-none-linux-gnueabi-lite/arm-none-linux-gnueabi/bin --with-build-time-tools=/scratch/maxim/arm-lite/install-4.3-arm-none-linux-gnueabi-lite/arm-none-linux-gnueabi/bin
Thread model: posix
gcc version 4.3.3 (Sourcery G++ Lite 2009q1-176)
编译刚刚写的C文件:arm-linux-gcc -o hello hello.c
在你的当前文件下就会多出一个绿色hello 的绿色可执行文件,把他下到目标机上就可以执行了。 |
