CPLD/FPGA VGA显示资料代码
查VGA时序的可以到http://tinyvga.com/vga-timing
这几天做数字屏的驱动,基于CPLD的,用FPGA的开发板在做,屏的型号AT070TN92, 时序按屏的手册来的,就是不对,动态改变RGB值出来的多是乱码,图像乱七八糟,在modelsim里面对比手册也没有问题;程序删了,重写。把老外的VGA程序拿过来修改也不行;
杯具了,
AT070TN92 这个屏的手册的时序图 ,我就奇怪了他为什么画的怎么模糊,难道在想阴人?
Note 1: DE/SYNC mode select. Normally pull high.
When select DE mode, MODE=”1”, VS and HS must pull high.
When select SYNC mode, MODE= ”0”, DE must be grounded.
Note 2: When input 18 bits RGB data, the two low bits of R,G and B data must be
grounded.
Note 3: Data shall be latched at the falling edge of DCLK.
当MODE脚=1就是DE模式,VS,HS必须拉高;
当MODE脚=0就是SYNC(同步)模式 DE 必须接地;
手册里面的时序图是 HS VS DE 一起作用, 那就是 DE模式了? 不是DE模式,VS,HS必须拉高; 难道是 HS VS DE一起作用?
当MODE脚=0就是SYNC(同步)模式 DE 必须接地; 那就是单单控制HS,VS就可以了吗?和VGA差不多?
我有一块接这个AT070TN92 液晶的板子 他用的是 240+2片25616控制刷屏,我量了下MODE是=0的,也就是SYNC 模式,要DE接地,我量了下DE脚也没有接地,也没有接到电源或240的IO上,可能是悬空的。 当时量过了。
明天继续搞搞看吧 |
