发表于 2010-11-10 20:33:34
我看到啦!他是停到以下的这一步!请看以下黄色箭头里,我是用H-JTAG来仿真的。但这停到这一步不知为什么!
(原文件名:未命名.jpg)
以下是整一个头件,我发上来大哥你帮我看一下好吗!
;/****************************************Copyright (c)**************************************************
;** 广州周立功单片机发展有限公司
;** 研 究 所
;** 产品一部
;** http://www.zlgmcu.com
;**--------------文件信息--------------------------------------------------------------------------------
;**文 件 名: Startup.s
;**创 建 人: 陈明计
;**最后修改日期: 2004年3月3日
;**描 述: lpc21xx的启动代码,包含异常向量入口、初始化堆栈的代码等
;** 每个工程应当有独立的这个文件的拷贝,并进行相应的修改
;**--------------历史版本信息----------------------------------------------------------------------------
;** 创建人: 陈明计
;** 版 本: v1.0
;** 日 期: 2004年2月2日
;** 描 述: 原始版本
;** 修改人:
;** 版 本:
;** 日 期:
;** 描 述:
;**--------------当前版本修订------------------------------------------------------------------------------
;** 修改人:
;** 日 期:
;** 描 述:
;定义堆栈的大小
FIQ_STACK_LEGTH EQU 0
IRQ_STACK_LEGTH EQU 9*8 ;每层嵌套需要9个字堆栈,允许8层嵌套
ABT_STACK_LEGTH EQU 0
UND_STACK_LEGTH EQU 0
NoInt EQU 0x80
USR32Mode EQU 0x10
SVC32Mode EQU 0x13
SYS32Mode EQU 0x1f
IRQ32Mode EQU 0x12
FIQ32Mode EQU 0x11
PINSEL2 EQU 0xE002C014
;引入的外部标号在这声明
IMPORT FIQ_Exception ;快速中断异常处理程序
IMPORT __main ;C语言主程序入口
IMPORT TargetResetInit ;目标板基本初始化
IMPORT SoftwareInterrupt
;给外部使用的标号在这声明
EXPORT Reset
EXPORT __rt_div0
EXPORT __user_initial_stackheap
EXPORT bottom_of_heap
EXPORT StackUsr
CODE32
PRESERVE8 ;这个东东一定要加,,,,不加好像不行。。。。 在KEIL v2.5时没有发现这个东东
AREA vectors,CODE,READONLY
ARM
;中断向量表
Reset
LDR PC, ResetAddr
LDR PC, UndefinedAddr
LDR PC, SWI_Addr
LDR PC, PrefetchAddr
LDR PC, DataAbortAddr
DCD 0xb9205f80
LDR PC, [PC, #-0xff0]
LDR PC, FIQ_Addr
ResetAddr DCD ResetInit
UndefinedAddr DCD Undefined
SWI_Addr DCD SoftwareInterrupt
PrefetchAddr DCD PrefetchAbort
DataAbortAddr DCD DataAbort
Nouse DCD 0
IRQ_Addr DCD 0
FIQ_Addr DCD FIQ_Handler
;未定义指令
Undefined
B Undefined
;取指令中止
PrefetchAbort
B PrefetchAbort
;取数据中止
DataAbort
B DataAbort//------------------------------------------------------------------------------程序就是停到这一步,不知道为什么?
;快速中断
FIQ_Handler
STMFD SP!, {R0-R3, LR}
BL FIQ_Exception
LDMFD SP!, {R0-R3, LR}
SUBS PC, LR, #4
;//传说中的加密
;标号一定要对齐,否则出错了,想到X也找不出来
; 程序加密
IF :DEF: EN_CRP
IF . >= 0x1fc
INFO 1,"\nThe data at 0x000001fc must be 0x87654321.\nPlease delete some source before this line."
ENDIF
CrpData
WHILE . < 0x1fc
NOP
WEND
CrpData1
DCD 0x87654321 ;/*When the Data is 为0x87654321,user code be protected. 当此数为0x87654321时,用户程序被保护 */
ENDIF
;** 函数名称: InitStack
;** 功能描述: 初始化堆栈
;** 输 入: 无
;** 输 出 : 无
;** 全局变量: 无
;** 调用模块: 无
;** 作 者: 陈明计
;** 日 期: 2004年2月2日
;** 修 改:
;** 日 期:
InitStack
MOV R0, LR
;设置中断模式堆栈
MSR CPSR_c, #0xd2
LDR SP, StackIrq
;设置快速中断模式堆栈
MSR CPSR_c, #0xd1
LDR SP, StackFiq
;设置中止模式堆栈
MSR CPSR_c, #0xd7
LDR SP, StackAbt
;设置未定义模式堆栈
MSR CPSR_c, #0xdb
LDR SP, StackUnd
;设置系统模式堆栈
MSR CPSR_c, #0xdf
LDR SP, =StackUsr
MOV LR, R0
MOV PC, LR
;** 函数名称: ResetInit
;** 功能描述: 复位入口
;** 输 入: 无
;** 输 出: 无
;** 全局变量: 无
;** 调用模块: 无
;** 作 者: 陈明计
;** 日 期: 2004年2月2日
;** 修改人: 陈明计
;** 日 期: 2004年3月3日
ResetInit
BL InitStack ;初始化堆栈
BL TargetResetInit ;目标板基本初始化
B __main ;跳转到c语言入口
;** 函数名称: __user_initial_stackheap
;** 功能描述: 库函数初始化堆和栈,不能删除
;** 输 入: 参考库函数手册
;** 输 出: 参考库函数手册
;** 全局变量: 无
;** 调用模块: 无
;** 作 者: 陈明计
;** 日 期: 2004年2月2日
;** 修改人:
;** 日 期:
LDR R0,=bottom_of_heap
MOV PC,LR
;** 函数名称: __rt_div0
;** 功能描述: 整数除法除数为0错误处理函数,替代原始的__rt_div0减少目标代码大小
;** 输 入: 参考库函数手册
;** 输 出: 无
;** 全局变量: 无
;** 调用模块: 无
;** 作 者: 陈明计
;** 日 期: 2004年2月2日
;** 修改人:
;** 日 期:
__rt_div0
B __rt_div0
StackIrq DCD IrqStackSpace + (IRQ_STACK_LEGTH - 1)* 4
StackFiq DCD FiqStackSpace + (FIQ_STACK_LEGTH - 1)* 4
StackAbt DCD AbtStackSpace + (ABT_STACK_LEGTH - 1)* 4
StackUnd DCD UndtStackSpace + (UND_STACK_LEGTH - 1)* 4
;/* 分配堆栈空间 */
AREA MyStacks, DATA, NOINIT, ALIGN=2
IrqStackSpace SPACE IRQ_STACK_LEGTH * 4 ;中断模式堆栈空间
FiqStackSpace SPACE FIQ_STACK_LEGTH * 4 ;快速中断模式堆栈空间
AbtStackSpace SPACE ABT_STACK_LEGTH * 4 ;中止义模式堆栈空间
UndtStackSpace SPACE UND_STACK_LEGTH * 4 ;未定义模式堆栈
;从以前的heap.s 和 stacks中移过来,,少了两个文件
AREA Heap, DATA, NOINIT
bottom_of_heap SPACE 1
AREA Stacks, DATA, NOINIT
StackUsr SPACE 1
END
;** End Of File
