发表于 2013-12-14 01:30:17
有时人们考虑问题,是不能全信理论的,因为理论虽然是正确的,但是有时是和人们的感受相悖的.
比如,空调能效比可以达到3,但是空调制冷,人们很快觉得凉爽,空调制热,人们往往觉得不热,这是为什么呢?是因为空调虽然能效比高,但是功率密度小,出热的温度低,,比如说气温10度,制热时出的热风一般只有不到20度,如果要使房间迅速热起来,只能在房间同时安装譬如说5个空调才行,否则一个空调出来的热风在把房间加热到17-18度之前时,人们觉得还是不热.所以最好的办法是大功率PTC加热,我到美国大瀑布住旅馆,外面是没膝的大雪,刚进房屋像冰窖一样冷,打开电暖器,立即出来强大的热风,只有几分钟,屋里就可以穿衬衣了.我看了铭牌,热风机功率7千瓦,
所以我认为南方本来不太冷,现在2000瓦PTC暖风机也就100元,买上3-4个,同时开,用不了10分钟,屋里温度定会20度以上,然后只开一个保持就是了,这才是省电的概念.如果相信空调效率高,一个空调开了几个小时房中温度才缓缓上升,员工冻了几个小时不说,时间也该下班了.另外我也相信如果一个东西或产品是多用的,那它每个功能一定不如单一的,空调制冷又制热,一定不是最佳工况,转换部分一定容易出问题.只花一个空调的钱就能买十几个电加热器,问题就解决了.何乐而不为.
举个小例子,你要烧一大壶水,用2000瓦电炉要半个小时,如果用100瓦电炉,理论上要10个小时,实际你永远也烧不开. |
