回复: 8
Intel也做代工 22nm工艺造高性能FPGA
发表于 2010-11-4 23:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Intel公司和Achronix半导体公司今天共同宣布,双方已经达成协议,将使用Intel的22nm工艺生产线为Achronix制造高性能FPGA可编程门阵列芯片产品。这是Intel首次向其他厂商开放其最先进的制造工艺技术。换句话来说,Intel也做起了代工厂。
相比Intel的鼎鼎大名,合作中的另一方Achronix几乎不为人所知。根据互联网上的已知信息,这家公司可以算是FPGA领域的后起之秀,其可编程芯片产品主打高端,近两年来在业内发展良好,从2008年起一直使用台积电的65nm工艺制造产品。有了Intel 22nm先进工艺带来的性能、功耗和成本优势,Achronix在FPGA领域的相信将更具竞争力。
Achronix表示,使用Intel 22nm工艺打造的Speedster22i,对比市面上的任何FPGA芯片性能优势达到300%,功耗可降低50%,成本也要低40%,可谓全球最强FPGA。Speedster22i有两种版本:Speedster22i-HP对应高性能,最高频率1.5GHz,阵列密度为10万到70万LUT;Speedster22i-HD高密度版本最高频率750MHz,但密度可达到10万到250万个LUT,相当于拥有2000万个栅极的大规模集成电路。
应用领域方面,该高性能FPGA可用于通讯、网络、工业及消费等各种领域,比如100G/400G以太网络,LTE下代移动通讯设备等。另外,由于 Speedster22i将在Intel美国境内晶圆厂制造,符合美国Z.F.在安全方面的苛刻要求,因此可以应用在美国的航天或军用设备中。
由于Intel 22nm制程还未实现量产,因此双方的合作肯定至少要到2011年才会正式开始实施。Intel发言人表示,为Achronix代工的FPGA芯片的产量不会超过Intel 22nm工艺总产能的1%。另外,他们“开放代工是想看看自己的22nm工艺在其他公司产品上的表现如何,Intel对为除Achronix之外的企业制造芯片也持着开放的态度”。
发表于 2010-11-4 23:38:01 | 显示全部楼层
intel会不会做出个超级软核威胁自身?
 楼主| 发表于 2010-11-4 23:44:40 | 显示全部楼层
回复【1楼】hemjidn
产量在那里摆着呢~~咱一般人估计是见不到这片子,得是很高端的应用了,而且很有可能是国防应用,应该不会跟intel自身产品产生冲突,面向的对象不同
发表于 2010-11-5 08:17:47 | 显示全部楼层
一直希望intel cpu能集成小规模的fpga。每个核绑定一个小fpga,加速起来应该很high。
发表于 2010-11-5 08:29:25 | 显示全部楼层
回复【1楼】hemjidn
那就有意思,不过制程人家手中控制也不怕
发表于 2010-11-5 08:41:58 | 显示全部楼层
那就有意思了哦,围观中!
发表于 2010-11-5 09:31:38 | 显示全部楼层
intel的触角又向另一个领域伸出了。
发表于 2010-11-5 22:15:08 | 显示全部楼层
Achronix我去他网站上看过,什么东西也没有,没有什么资料。
还搞毛FPGA啊
发表于 2010-11-24 01:55:01 | 显示全部楼层
楼主你好,在下有一事相求,希望您能够和我取得联系。
我的手机号是:l35 729 3O9 55 敝姓赵,来电时烦请告知您是淄博的朋友。
不胜感谢。
PS:论坛好像不能发站内短信了?
GMT+8, 2024-7-24 17:30
