回复: 65
TI MSP430F55xx USB BSL程序发布,下载MSP430F55xx程序只需一根USB数据线即可搞定!
发表于 2010-11-4 11:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI最新推出的MSP430F55xx USB单片机集成全速USB2.0设备接口,可以直接使用USB口进行程序更新,出厂内置BSL程序,无需额外的仿真器及下载线。采用HID人机接口类USB设备通信,无需安装驱动,最快下载速度64KB/s。
下载软件截图:
(原文件名:1.JPG)
(原文件名:2.JPG)
(原文件名:3.JPG)
(原文件名:4.JPG)
(原文件名:5.JPG)
eZ430F5529-SK 原理图:点击此处下载 ourdev_595157M2UF7I.pdf(文件大小:19K) (原文件名:eZ430F5529-SK Schematic.pdf)
TI源代码(VC++ 2008)及使用说明:
点击此处下载 ourdev_595162NA0LIP.zip(文件大小:1.98M) (原文件名:USB Field Firmware Updates on MSP430 MCUs.zip)
点击此处下载 ourdev_595163QVMVMD.pdf(文件大小:742K) (原文件名:USB Field Firmware Updates on MSP430 MCUs.pdf)
发表于 2010-11-4 11:25:50 | 显示全部楼层
强帖,支持一下
发表于 2010-11-4 12:52:20 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2010-11-4 13:05:00 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2010-11-4 13:07:54 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-11-4 13:08:18 | 显示全部楼层
片子应该不便宜吧
发表于 2010-11-4 13:20:15 | 显示全部楼层
今年秋天结束之前,按ti自己的计划,f5xx 和f6xx系列的片子要出全了,
估计会拖到冬天结束吧,f5xx最近样片又增加了好几个有货的。ram都超过4kb,相当不错。
f6xx基本就是加了lcd部分的f5xxx
ps 430板块居然又上首页了,,,本来可是隐藏版块的哦,,,~~~~
发表于 2010-11-4 13:33:51 | 显示全部楼层
MArk
发表于 2010-11-4 13:51:33 | 显示全部楼层
不错…
发表于 2010-11-4 14:16:43 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-11-18 22:23:19 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-1-4 23:52:40 | 显示全部楼层
mark
出10入12汤圆
发表于 2011-1-5 09:13:21 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2011-1-5 12:38:26 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-1-14 22:53:37 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2011-1-18 22:43:35 | 显示全部楼层
目前貌似F55XX现在还拿不到啊。430还在发展,不过现在是四面楚歌了。
发表于 2011-1-19 08:18:36 | 显示全部楼层
哈哈,刚刚拿到两片5529,正好试试。
发表于 2011-3-25 17:44:43 | 显示全部楼层
正需要呢,谢谢!
发表于 2011-4-12 17:43:00 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-4-12 17:53:20 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-4-13 10:31:40 | 显示全部楼层
MSP430F55xx 带USB就像打了一针强身剂
发表于 2011-4-14 11:07:01 | 显示全部楼层
mark  可以省去一个UIF了
发表于 2011-4-23 18:48:16 | 显示全部楼层
不错
发表于 2011-4-23 19:47:33 | 显示全部楼层
这个USB系列的msp430量产了吗?在中国是不是只是利*达销售?价格多少?
发表于 2011-4-30 03:25:33 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-4 18:28:09 | 显示全部楼层
USB 这个软件去哪里下载????官方好像要钱啊
发表于 2011-5-23 22:16:32 | 显示全部楼层
MARK]
发表于 2011-5-28 10:14:56 | 显示全部楼层
我申请了两种样片,昨天焊接了,发现不能使用,都找不到USB设备,LZ,能否提供中文版操作软件吗?
 楼主| 发表于 2011-5-28 15:04:08 | 显示全部楼层
回复【27楼】boming
找不到USB设备是没有触发USB BSL模式,硬件触发是通过按PUR引脚上接的USB BSL按键。
(原文件名:USB BSL.JPG)
点击此处下载 ourdev_643799BDGDA9.rar(文件大小:77K) (原文件名:MSP430F55xx USB BSL下载软件V2.0[2011-5-14].rar)
发表于 2011-5-29 07:45:03 | 显示全部楼层
谢谢
出0入42汤圆
发表于 2011-5-29 16:07:55 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-30 08:30:44 | 显示全部楼层
昨天回去试了又试,查了电路又查,还是不行,找不到USB设备,接到电脑上电脑没动静.手头没有SN75240,电路中没接SN75240,应该可以用吧??
发表于 2011-5-31 07:16:10 | 显示全部楼层
呵呵,昨天终于搞定了,原来是AVCC和AVSS及没接电源.
发表于 2011-6-1 07:32:38 | 显示全部楼层
(原文件名:untitled.JPG)
发表于 2011-6-1 07:34:31 | 显示全部楼层
(原文件名:untitled.JPG)
 楼主| 发表于 2011-6-1 09:18:40 | 显示全部楼层
回复【34楼】boming
你用TI的软件试试会不会出现这个问题?
发表于 2011-6-1 12:56:01 | 显示全部楼层
回复【35楼】wanpujame
TI的软件是英文版,也是同样的问题。都出现校验错误。1。我不管是否按住BSL键。把USB接口插入电脑都能和电脑连接。2。下载到一半的时候出现与电脑断开连接,然后重连接上后再校验,就出现错误。
 楼主| 发表于 2011-6-1 16:15:22 | 显示全部楼层
回复【36楼】boming
那就是你电路的问题了,仔细检查一下你的电路吧
发表于 2011-6-4 16:02:16 | 显示全部楼层
回复【37楼】wanpujame
终于搞定了,说来可笑,就因为一个习惯性问题,在软件里选用芯片型号是MSP430F149,忘了改型号.查了电路N次了,都不行.今天把软件升级成IAR5.2的才记起选型号.一切都正常了.
发表于 2011-6-4 16:07:44 | 显示全部楼层
回复【楼主位】wanpujame
我看了手册,E文半桶水,用USB BSL下载要用X2晶振,最大支持32MHZ.做BSL下载时晶振一定要用4MHZ的才行吗?我换了20MHZ的好像都不行.4MHZ做主频感觉太慢了.
 楼主| 发表于 2011-6-5 16:15:29 | 显示全部楼层
USB BSL支持4MHz、8MHz、12MHz和24MHz,嫌慢可以跑24MHz,详细参见TI文档:“USB Field Firmware Updates on MSP430 MCUs (Rev. B)”
(原文件名:1.JPG)
发表于 2011-6-5 19:28:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2011-7-14 15:00:57 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-7-14 16:35:54 | 显示全部楼层
期待RAM能稍微大一点
发表于 2011-7-15 22:52:14 | 显示全部楼层
强人啊   谢过啦.........
发表于 2011-7-21 12:07:13 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2011-8-25 20:43:57 | 显示全部楼层
USB BSL 应该有三种方式可以进入,第一种没弄太明白;第二种是通过软件代码跳转到BSL程序段(具体方法((void (*)())0x1000)(););第三种方法是,按着BSL按键插入USB。第三种方法试过没问题。第二种方法前一段我用软件试过可以,但是今天再试就不行了,不知道为什么(中间好像换过430片子,不知道是不是片子不同批次的原因)?不知道有没有用过的,指导一下。下面是我用BUS HOUND监控到的数据。
(原文件名:QQ截图未命名.jpg)
发表于 2011-9-14 21:02:19 | 显示全部楼层
搞定5XX BSL下载的飘过……
发表于 2011-11-12 22:46:47 | 显示全部楼层
与D+D-连接的那两个电阻可以用22R的吗?我的是5527,插进去USB接口就提示无法识别的USB设备,各位有遇到这种情况过吗?
发表于 2011-12-13 14:45:20 | 显示全部楼层
收藏
发表于 2011-12-15 09:35:21 | 显示全部楼层
到时候仿真也是直接usb数据线好了。。。多节省资源
发表于 2012-1-3 20:33:22 | 显示全部楼层
记号!
发表于 2012-1-3 20:57:27 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-12-10 00:17:00 | 显示全部楼层
很厉害!
发表于 2013-3-7 22:20:21 | 显示全部楼层
顶一下!!!
发表于 2013-7-8 09:40:00 | 显示全部楼层
太好了,这样就不用买下载器了~
发表于 2013-7-16 17:04:45 | 显示全部楼层
东西不错  顶一个。。。
发表于 2013-10-30 09:54:29 | 显示全部楼层
MARK 谢谢分享
出0入10汤圆
发表于 2013-11-29 12:54:35 | 显示全部楼层
不错。关注一下
发表于 2013-12-1 22:22:45 | 显示全部楼层
好东西分享了
出0入112汤圆
发表于 2013-12-2 00:03:25 | 显示全部楼层
程序可以加密吗?
发表于 2013-12-4 19:09:55 | 显示全部楼层
不错,可以学习了。
GMT+8, 2024-7-28 05:20
