回复: 18
PIC16F97+eV1527解码源程序
发表于 2010-11-3 18:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
//使用PIC16F917的片子,使用T0中断查询方式接收遥控命令
#include <pic.h>;
void main(void);
void interrupt ISR(void);
void sub_cpu_ini(void);
unsigned char hh_w,ll_w;           //高,低电平宽度
unsigned char ma_x;                //接收到第几位编码了
unsigned char bma1,bma2,bma3,bma4; //用于接收过程存放遥控编码
unsigned char mma1,mma2,mma3,mma4; //用于解码过程
          bit rf_ok;               //接收到一个完整的遥控命令后置1,通知解码程序可以解码了
          bit old_rc5;             //保存上一次查询到的电平状态
          bit tb_ok;               //接收到同步的马时置1
void main()
  sub_cpu_ini();
//----- 中断服务程序        -----//
void  interrupt ISR(void)    //只启用了T0中断,所以不用判断中断源
   {  T0IF=0;                // 清除T0中断标志
      #asm
        clrwdt                //喂狗
      #endasm
      TMR0=125;              //将T0中断时间修正为150uS
      RC3=!RC3;              //连接逻辑分析仪,查看T0中断时间间隔
      if (!RC5) { ll_w++;old_rc5=0; }           // 检测到低电平 低电平时间加1,记录本次电平状态
      else                                      // 检测到高电平
       { hh_w++;
         if (!old_rc5)                          // 检测到从低到高的跳变,已检测到一个完整(高-低)电平周期
          { if (((hh_w>=2)&&(hh_w<=3))&&((ll_w>=60)&&(ll_w<=80)))          //判同步码
             { ma_x=0; tb_ok=1; bma1=0; bma2=0; bma3=0; bma4=0;
            else if ((tb_ok)&&((ll_w>=6)&&(ll_w<=9))) { ma_x++; }    //已经接收到同步码,判0
            else if ((tb_ok)&&((ll_w>=2)&&(ll_w<=3)))
                  { switch (ma_x)
                     { case 0 : { bma1=bma1 | 0B10000000; break; }//遥控编码第1位
                       case 1 : { bma1=bma1 | 0B01000000; break; }
                       case 2 : { bma1=bma1 | 0B00100000; break; }
                       case 3 : { bma1=bma1 | 0B00010000; break; }
                       case 4 : { bma1=bma1 | 0B00001000; break; }
                       case 5 : { bma1=bma1 | 0B00000100; break; }
                       case 6 : { bma1=bma1 | 0B00000010; break; }
                       case 7 : { bma1=bma1 | 0B00000001; break; }
                       case 8 : { bma2=bma2 | 0B10000000; break; }
                       case 9 : { bma2=bma2 | 0B01000000; break; }
                       case 10: { bma2=bma2 | 0B00100000; break; }
                       case 11: { bma2=bma2 | 0B00010000; break; }
                       case 12: { bma2=bma2 | 0B00001000; break; }
                       case 13: { bma2=bma2 | 0B00000100; break; }
                       case 14: { bma2=bma2 | 0B00000010; break; }
                       case 15: { bma2=bma2 | 0B00000001; break; }
                       case 16: { bma3=bma3 | 0B10000000; break; }
                       case 17: { bma3=bma3 | 0B01000000; break; }
                       case 18: { bma3=bma3 | 0B00100000; break; }
                       case 19: { bma3=bma3 | 0B00010000; break; }
                       case 20: { bma4=bma4 | 0B10000000; break; }//按键状态第1位
                       case 21: { bma4=bma4 | 0B01000000; break; }
                       case 22: { bma4=bma4 | 0B00100000; break; }
                       case 23: { bma4=bma4 | 0B00010000;
                                  mma1=bma1;mma2=bma2;mma3=bma3;mma4=bma4;//将接收到的编码复制到解码寄存器中
//在下一行设一个断点,用ICD2调试
                                  rf_ok=1;                                // 通知解码子程序可以解码了
                    ma_x++;
            else {ma_x=0; tb_ok=0; bma1=0; bma2=0; bma3=0; bma4=0;}      //接收到不符合的高-低电平序列
     ll_w=0;hh_w=1;
         old_rc5=1;      // 记录本次电平状态
//----- 上电初始化程序        -----//
void sub_cpu_ini()
  { PORTA  =0B11110000; PORTB=0B11011100; PORTC=0B00111011; PORTE=0B11111111;
    TRISA  =0B11110000; TRISB=0B11111111; TRISC=0B00110011; TRISE=0B11111111;
    WPUB   =0B11011101;
    OSCCON =0B01100111;         //使用片内振荡频率 4MHZ
    ANSEL  =0B00000000;         //模拟输入管脚配置为通用I/O口
    CMCON0 =0B00000111;         //关闭模拟比较器
    OPTION =0B00001111;         //对T0初始化,WDT预分频128
    LCDCON =0B00000011;         //VLCD引脚禁止(RC0,RC1,RC2)
    T2CON  =0B00000011;         //设置T2为4096uS中断一次,作为一次处理循环
    TMR1ON=0;                   //关闭Timer1
    TMR2ON=0;                   //关闭Timer2
    T0IF  =0;                   //清除T0中断标志
    TMR2IF=0;                   //清除T2中断标志
    T0IE  =1;                   //允许T0中断
//    GIE   =1;                 //打开全局中断
    TMR2ON=1;                   //打开Timer2
发表于 2010-11-3 20:39:16 | 显示全部楼层
多谢共享,main里要放一个while(1);或for(;;;);的吧.
 楼主| 发表于 2010-11-3 23:02:49 | 显示全部楼层
回复【1楼】plc_avr 不要迷恋哥只是传说
我是放这里备用的,谢谢哈 ,是一个8脚的遥控编码芯片,内置地址有2的10次方个地址,唯一地址码
发表于 2010-11-5 23:41:18 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2011-12-21 09:46:37 | 显示全部楼层
mark  谢谢分享
发表于 2012-6-2 17:21:36 | 显示全部楼层
楼主 有电路图吗
发表于 2012-6-5 00:21:09 | 显示全部楼层
楼主能说一下你的震荡电阻是多少吗?
发表于 2013-10-17 19:15:03 来自手机 | 显示全部楼层
记号,学习了
发表于 2014-4-28 16:21:14 | 显示全部楼层
mark mark mark
发表于 2014-9-20 16:14:55 | 显示全部楼层
markmark!!!
发表于 2014-9-20 21:26:39 | 显示全部楼层
MARK MARK !!!!
发表于 2015-3-31 13:43:38 | 显示全部楼层
Mark,正在研究433.标记一下。
发表于 2015-4-21 09:14:58 | 显示全部楼层
赞 mark 好好研究下
发表于 2015-4-29 14:41:17 | 显示全部楼层
程序好像有点问题,如果 ma_x ==23时,如果接下来解码进入这一段 if ((tb_ok)&&((ll_w>=6)&&(ll_w<=9))) { ma_x++; }中,那么ma_x++; ma_x =24;那么就无法进入
                //在下一行设一个断点,用ICD2调试
就无法进入解码子程序,楼主你说有问题没,如果我说的不对,还请纠正,谢谢!
发表于 2017-4-10 09:18:43 | 显示全部楼层
dsp56789 发表于 2015-4-29 14:41
程序好像有点问题,如果 ma_x ==23时,如果接下来解码进入这一段 if ((tb_ok)&&((ll_w>=6)&&(ll_w ...
好像是有点问题,按照这个程序逻辑,如果码字最后一位是 1的话可以解码 ,如果码字最后是0  就解不出来了。
我觉得应该在判0那个里面改成这样
ma_x++;
        if(max_x == 23)
}    //已经接收到同步码,判0
这样就是不管最后一位是0 是1都能进解码程序。  不知道对不对。
发表于 2017-4-28 21:53:59 | 显示全部楼层
huarana 发表于 2017-4-10 09:18
好像是有点问题,按照这个程序逻辑,如果码字最后一位是 1的话可以解码 ,如果码字最后是0  就解不出来了 ...
  1. else if ((tb_ok)&&((ll_w>=6)&&(ll_w<=9)))
  2. {
  3. ma_x++;
  4.         if(max_x == 24)
  5.         {
  6.         mma1=bma1;mma2=bma2;mma3=bma3;mma4=bma4;//将接收到的编码复制到解码寄存器中
  7.         rf_ok=1;                                // 通知解码子程序可以解码了
  8.         }
  9. }    //已经接收到同步码,判0
经过实际验证,需要改为   if(max_x == 24)  。 不然无法接解出最后四位是 0010的情况 。因为  1的时候 ++了一次, 0的时候进去就++  ,完了判断 已经变成24了 。
或者可以改为先判断  后 ++  。  实际测试完美解码。
stm8s003 验证
发表于 2017-5-11 10:43:00 | 显示全部楼层
好东西收藏了,需要EV1527的可以去立创商城买,我代售的
发表于 2017-7-21 09:03:10 | 显示全部楼层
收藏了,下次再用到的话参考下!
发表于 2018-8-15 14:21:27 | 显示全部楼层
先收藏,再消化吸收,谢谢
GMT+8, 2024-8-25 10:21
