发表于 2010-11-5 01:55:31
用Quartus II吧,按一般的嵌入式开发流程,自己多尝试一下,两天之内应该能找到属于自己的路。
大体给个能看仿真波形的流程吧。
进Quartus II之后,Create a new project -> Create a new file(如果是新手,建议学Verilog入门)-> Add the .v file to your project and then compile your project -> Assign pins(if you have not assigned the device , do it before this)
这样如果没有err提示的话,大问题应该没有了。为了看仿真波形,最好用波形编辑器编辑一下波形.打开Waveform Editor, create a .vwf file and save it. At lastt, open the Simulate Tools and click the Simulate button.一般来说,你编辑好仿真输入波形后Quartus会自动将它加入到Simulate Tools里面,所以点击一下仿真按钮就可以了。如果出错了,按照提示去找。如果找不出来或者不知道该怎么找,建议先熟悉任何一款单片机或DSP的开发环境后再来研究Quartus,或者沉下心多自己想想办法。总之我上面说的是一个大体思路。如果你能在学习中自己想明白了这个思路,就不会有问题了。当然,实在不行可以买本书看看,还是很有帮助的。 |
