以下程序是在网上抄的!
想用proteus 7.7 试试
发现进不了中断。。
大虾给看下!!!
#include "inc\config.h"
#define EINT1 1<<28//PINSEL0
#define EINT2 1<<30//
#define EINT0 1<<0 //PINSEL1
#define IRQV 0x18 // Normal interrupt
*名称:IRQ_Eint0()
*功能:外部中断EINT0服务函数,取反LED1
#pragma vector=IRQV //此处写入中断向量
__irq __arm void IRQ_Eint0(void)
{ unsigned int i;
i=VICIRQStatus; //读出VICIRQStatus的值
i=IO0SET; //读取当前LED1控制值
if((i&LED1CON)==0) //控制LED1输出
{ IO0SET=LED1CON;
{ IO0CLR=LED1CON;
while((EXTINT&0x01)!=0) //等待外部中断信号恢复为高电平
{ EXTINT=0x01; //清除EINT0中断标志
VICVectAddr=0x00;
*名称: IRQ_Eint1()
*功能: 外部中断EINT1服务函数,取反LED2
__irq __arm void IRQ_Eint1(void)
{ unsigned int i;
i=IO0SET; //读出当前LED2控制值
if((i&LED2CON)==0) //控制LED2控制值
{ IO0SET=LED2CON;
{ IO0CLR=LED2CON;
while((EXTINT&0x02)!=0) //等待外部中断信号恢复为高电平
{ EXTINT=0x02; //清除EINT1中断标志
VICVectAddr=0x00;
*名称:main()
*功能:初始化外部中断0,外部中断1及I/O连接等
int main(void)
PINSEL0 = EINT1; //设置I/O口工作模式,P0.14设置为EINT1
PINSEL1 = EINT0; //P0.16设置为EINT0
IO0DIR = LED1CON|LED2CON; //设置LED1,LED2控制口为输出,其它I/O为输入
IO0CLR = LED1CON|LED2CON;
IO0SET = LED1CON|LED2CON;
VICIntSelect = 0x00000000; //设置所有通道为IRQ中断
VICVectCntl0 = 0x20|0x0E; //EINT0通道分配到IRQ Slot0,即优先级最高
VICVectAddr0 = (int)IRQ_Eint0; //设置EINT0向量地址
VICVectCntl1 = 0x20|0x0F;
VICVectAddr1 = (int)IRQ_Eint1;
VICIntEnable = 0x0001C000; //使能EINT0,EINT1,EINT2中断
EXTINT=0x07; //清除外部中断 EINT0,EINT1,EINT2
while(1); //等待中断
// return(0);
