发表于 2010-11-12 10:42:53
回复【8楼】millwood0
first of all, your solution is wrong: you should never ever use "delay" in an interrupt routine.
2ndly, there are much simpler solutions out there. google "state machine".
不懂英文。。。
回复【9楼】Ian11122840 船儿
我前两天用cpld也做了个编码器,
是用在大型机器上的,要求来回转一个星期都不能丢步!…
看你的程序用着玩还行,可靠性不行啊…
如果要做好要考虑干扰脉冲问题,呵呵
而且每个跳变都要检查到
回复【10楼】huangdog
不知lz这么做,有没有丢步,有没有因为抖动引起的误操作
呵呵这个就是为了玩的,而且目前刚开始学习C语言(以前全是用汇编)看公司的“海马”车上的收音机音量是这样调的,就想弄个做个音量调节这样的东西,电子市场也没找到那种机械式的编码器(以前阿莫淘金中买过不过我没赶上。。。)好像是20线的,线数也不高,就想试试鼠标的这个怎么样。。 |
