发表于 2012-12-26 16:47:49
关于“COMPASSNAVHK”先生提的消磁我很感兴趣,(1)用消磁器,(2)用线圈通电,我不知道你是否有验证过次方法的可行。我采用的是HMC5883L我现在遇到的问题是:我的设备放在户外隔段时间(可能是几天,或者几个月不等)被磁化了因为设备放在马路旁边,我想被磁化可能是我的板子被磁化了,应为我的板子上面装有胆电容等物件,尽管布局是很注意了,但是由于设备尺寸所限制,电容里传感器的距离也只能控制在3CM,我那小音箱里面的磁铁做过这样的实验:
(1)磁铁离板子2CM.
(2)采集最初环境值 X=471,Y=-138,Z=-581.
(3)放入磁铁到板子上(板子有个外壳,板子离磁块3CM),等待3秒,拿走磁块,采集出来的值变成X=435,Y=-124,Z=-517,从实验结果来看,设备被磁化掉了。
(4)在次放入磁块到板子上(磁块换了一面),此时拿走磁块,采集到的环境值X=469,Y=141,Z=-576.
(5)多次重复步聚3,读出来的值和步聚3不相上下。
(6)把磁块再反面放入板子上,拿走磁块,此时的值又有较大的变化,而且不管等几天都下不来,一直保持这个值,如果有铁磁设备进入一下在拿走,磁场又有变化。
不知道“COMPASSNAVHK“先生说的线圈通电是否可以解决我遇到的这种问题,消磁器如果想当于一个电子元件,我愿意试上一试。
