经常上来逛逛,摸摸经验,很少罐水,看了阿莫的电路图,有关低压LED照明方面觉得可以说两句,所以来挖个坑,欢迎大家灌水.
下面谈谈我自己的一些看法,有关恒流之说,不太确切,某些人_大谈横流,感觉有些误导之嫌疑,当然,如果你要求严格的亮度水准,则必须横流甚至要温度或亮度自动补偿.
就一般的照明来讲,一般稳定的电流就可以,稳定到你感觉不出闪烁.电流掌握到厂家提供的建议的最大值80%,一般使用没问题,至于多少电流最好参照厂方或供应商提供的参数.品种很多这里不能给个绝对数值.
由于发光管的伏安特性,当然最好是用控流电路,不建议恒压控制,因为每厂乃至每批的参数都有差异,特别是针对喜欢把器件使用到极限的人.恒压不妥.
说横流,实际是控流,一是确保灯芯的电流不长期高于规定值运行,二是确保在开关机等某瞬间电流的突然增大.至于电流小,那无所谓,白管1ma就见亮
下面出几个电流控制的电路,供大家参考,
(在此说明,本人的LED电路长期用在IR照明,所以电路中作为负载的发光管都为1.35V压降串联使用,如改白光蓝光,请酌情修改减少)
电压稳定情况下的LED控流电路 (原文件名:1.jpg)
上图中的R2为一光敏电阻,调整R4的大小,可以改变LED照明开启时间,并且是渐变开启,调整R1,可以改变LED的电流,测量R6上的电压,在乘以10就是灯芯的电流实际值.R6可以换成1欧姆的,这样不用换算,电流优点是,开启临界状态无闪烁,电路简单,缺点是电流功率小,无法做大功率输出.电路效率不高.最主要是如果VCC变化,将导致电流失控.适合小功率在有稳压电源的前提下使用12V电源,IR管可串联6只,白光照明为3只.
电压波动情况下的LED控流电路 (原文件名:2.jpg)
中图为在电源波动的情况下实现的简单的恒流照明,Q1 Q2组成简单的恒流电路,随不精确,但使用在照明上问题不大,电流的大小取决与电阻R2,实际电流为: PN结电压/R2,图中的实例参数在电源5~18伏波动情况下,有6ma的波动,平均电流为60mA,
大功率可逻辑控制的LED恒流电路 (原文件名:3.jpg)
最后这电路可用于大功率宽电源电压的LED照明,使用的是常用的2576(2596)电源IC,几乎负载的所有电流都流过R8,产生的压降为1.23V,进入IC的FB端操控.增加R6和R7可以改变进入FB的实际电压(不调光可以去掉二者),L1是工字电感,环境要求严格可换屏蔽式电感.L2是普通电感防止向电源前级串扰,功率小可以使用磁珠.改变R8改变最小电流,改变R6 R7改变最大电流, 实际电流为:A点电流/R8 |
