发表于 2010-10-30 18:33:35
既然是入门级的 示波器
那么应该和现在市场上入门级的 示波器来个比较
包括性能上和价格上!
个人本来想买如下的 示波器, 现在还是比较看好魏坤的这个示波器
请魏坤同学 为我们这些门外汉大概讲解一下 区别和优缺点. 感谢!!
(原文件名:2008112215135.jpg)
(原文件名:pg_310x310.jpg)
UT81系列(示波型万用表) -> UT81B 返回
技术指标
基本功能 量程 基本精度
直流电压 400mV/4V/40V/400V/1000V ±(0.8%+8)
交流电压 4V/40V/400V/750V ±(1%+15)
直流电流 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A ±(1%+8)
交流电流 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A ±(1.5%+8)
电阻 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ ±(1%+5)
电容 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF ±(3%+8)
频率 10Hz~10MHz ±(0.1%+3)
垂直精度 ±(5%+1)
垂直灵敏度 200mV/div-500V/div(1-2-5进制) √
水平精度 ±(0.01%+1)
水平灵敏度 100ns/div-5s/div(1-2-5进制) √
实时带宽 8MHz √
显示分辨 160X160 √
采样率 40MS/s恒定采样率(峰值采样方式) √
占空比 0.1%~99.9% √
特殊功能
二极管测试 √
音响通断 √
显示色彩 160X160单色 √
触发模式 自动/正常/单次 √
波形存储/回放 10组 √
对比度,亮度设置保存 √
测量输入阻抗 输入阻抗≥10MΩ(示波/并联56pF电容) √
相对测量 √
自动关机 可自主设定 √
低电压显示 √
背光 √
USB接口 √
最大显示 3999 √
一般特征
电源 1.5V电池(R6)x 4
LCD尺寸 60×60mm
机身颜色 红色+铁灰
机身重量 498g
机身尺寸 200×100×48mm
标准配件 表笔、电池、鳄鱼夹、光盘软件、USB接口线、BNC探头连接器、电源适配器
可选配件* 波形测试探头
标准包装 彩盒、说明书、保修卡、布包
标准包装数量 20台
标准包装尺寸 542×376×388mm
标准包装箱毛重 25kg |
