楼主: chchg
GPS定位及轨迹记录器!完成
发表于 2011-3-31 10:49:17 | 显示全部楼层
回复【137楼】chchg
楼主,GPS模块可以待机吗?
待机之后搜星就没有了吧
GPS的耗流好像是50mA 左右的
发表于 2011-4-1 00:36:51 | 显示全部楼层
强人啊!
发表于 2011-4-1 13:30:59 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享!!!
 楼主| 发表于 2011-4-1 19:51:17 | 显示全部楼层
回复【288楼】ourdev.cn
回复【137楼】chchg
楼主,gps模块可以待机吗?
待机之后搜星就没有了吧
gps的耗流好像是50ma 左右的
坛里的C370有使能控制,在暂停状态就进入低功耗,不解析定位信息了,不过再启动时,可以很快定位,一般在2-20s完成再次定位
模块电流大小和电压也有关系,这款GPS模块电流在70-85mA之间,启动时会飙上10多mA。
发表于 2011-4-1 21:51:08 | 显示全部楼层
牛!
发表于 2011-4-1 23:34:46 | 显示全部楼层
回复【楼主位】chchg
不错!!有想法!!看看!!
发表于 2011-4-2 01:19:45 | 显示全部楼层
支持!
发表于 2011-4-4 21:28:52 | 显示全部楼层
回复【152楼】chchg
楼主,你的上位机在转kml个格式有没有资料可以参考的?太喜欢上位机了,楼主帮帮忙.................
发表于 2011-4-5 12:04:07 | 显示全部楼层
mark 先下资料
发表于 2011-4-5 16:04:15 | 显示全部楼层
回复【17楼】stely
(原文件名:I5LT~J3ZTDLJJ}]%RF10)DT.gif)
你的照片好有诱惑力,是本人吗?
发表于 2011-4-6 21:52:24 | 显示全部楼层
我也买了一个,可是完全没有资料啊,这种GPS模块的控制资料哪里能够有呢
发表于 2011-4-7 10:38:20 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2011-4-8 15:27:51 | 显示全部楼层
回复【167楼】fq1888
您好,楼主的程序我没看懂,在上传单片机的时候格式是不是 #+8位序号1+8位序号2+16位的GPS,麻烦赐教
发表于 2011-4-10 13:31:46 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-4-10 15:51:52 | 显示全部楼层
回复【楼主位】chchg
楼主,问了你好多问题你都没回答,就麻烦你回答下这个问题,行吗?
下在你的程序代码中,“if(tp_rx=='#') flg_upload = 1;”这个不明白,是上位机发的吗,单片机和上位机怎么通信的
(原文件名:QQ截图未命名.jpg)
 楼主| 发表于 2011-4-10 22:14:33 | 显示全部楼层
回复【302楼】Helloeveryon
回复【楼主位】chchg
(原文件名:qq截图未命名.jpg)
引用图片
工作问题,我很久没上过了!
上位机发送“#”,下位机就开始上传数据,实际使用中,数据在PC端会校验,
通讯通过USB2UART的方式
发表于 2011-4-10 23:04:25 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-4-10 23:48:27 | 显示全部楼层
东西下载不了
发表于 2011-4-11 09:07:19 | 显示全部楼层
楼主,我对你的上位机很感兴趣,麻烦你给点有关上位机的资料吧!
发表于 2011-4-11 14:16:51 | 显示全部楼层
对了,楼主能把上位的波特率改成可设置的吗,我的GPS模块是9600的,单片机只有一个串口。。。不然只能重新初始化串口才能设置。
还有一个问题就是
16进制位存储
0: 0xff无数据 手动'H'72',自动A'65
1~2: 月、日
3~5: 时、分、秒
6: 78北纬; 83南纬
7~10: 度、分整数、分小数1、分小数2
11: 69东经; 87西经
12~15: 度、分整数、分小数1、分小数2
struct
        INT8U state;
        INT8U month;
        INT8U day;
        INT8U hour;
        INT8U minute;
        INT8U second;
        INT8S NS;
        INT32U Latitude;
        INT8S EW;
        INT32U Longitude;
}RecordData;
这里的坐标值和时间是否是BCD码表示的?
// 增加一条GPS记录
void Add_Record(void)
        INT8U  buf[8];
        INT32U addr;
        addr = RecordReg.str_addr + DATA_RECSIZE*RecordReg.rec_cnt;        // 记录存储地址
        RecordReg.rec_cnt++;
        RecordData.state = 'H';
        ASC2H(&RecordData.month,  GPS_RMC_Data.UTCDate+2, 1);
        ASC2H(&RecordData.day,    GPS_RMC_Data.UTCDate, 1);
        ASC2H(&RecordData.hour,   GPS_RMC_Data.UTCTime, 1);
        ASC2H(&RecordData.minute, GPS_RMC_Data.UTCTime+2, 1);
        ASC2H(&RecordData.second, GPS_RMC_Data.UTCTime+4, 1);
        RecordData.NS = GPS_RMC_Data.NS;
        memcpy(buf, GPS_RMC_Data.Latitude, 4);
        memcpy(buf+4, GPS_RMC_Data.Latitude + 5, 4);
        ASC2H((INT8U *)&RecordData.Latitude, buf, 4);
        //ASC2H((INT8U *)&RecordData.Latitude, GPS_RMC_Data.Latitude, 4);
        RecordData.EW = GPS_RMC_Data.EW;
        memcpy(buf+6, GPS_RMC_Data.Longitude, 2);                                // 先读度的取前2位  百位 十位
        buf[0] = (buf[6]-0x30)*10 + (buf[7]-0x30) + 0x30;                // 将前两个字节并成一个字符
        //buf[1] = *(GPS_RMC_Data.Longitude+2);                                        // 读取度的第3位/个位
        memcpy(buf+1, GPS_RMC_Data.Longitude+2, 3);
        memcpy(buf+4, GPS_RMC_Data.Longitude+6, 4);
        ASC2H((INT8U *)&RecordData.Longitude, buf, 4);
        //ASC2H((INT8U *)&RecordData.Longitude, GPS_RMC_Data.Longitude, 4);
        Uart_SendData((INT8U *)&RecordData, sizeof(RecordData));
        Flash_Enable();
        Flash_Write(...);
这是我写的记录存储程序测试代码
发表于 2011-4-11 17:50:08 | 显示全部楼层
我的也做好了,用的C8051F330单片机,5110LCD,PCF8563,25X80作存储,建立了一个简单的文件管理机制。有菜单和6个AD按键。使用了一个LDO,方便接电池。测试了一下,工作都正常,就差楼主的上位机软件9600波特率了.......
  同于程序空间有限,所以功能没有加多少,但编程风格很好,很方便就能移值。换个单片机还想做里程显示....
  此外这个程序还很适合初学者学习用,理解容易学习难。
点击此处下载 ourdev_629995ST6WH0.rar(文件大小:202K) (原文件名:C8051 V1.0.rar)
发表于 2011-4-11 17:51:59 | 显示全部楼层
(原文件名:1.jpg)
发表于 2011-4-11 18:21:51 | 显示全部楼层
帅气!~
发表于 2011-4-12 09:55:09 | 显示全部楼层
非常好
发表于 2011-4-12 20:20:38 | 显示全部楼层
学习
发表于 2011-4-14 09:27:44 | 显示全部楼层
请教楼主 锂电池充电电路怎么画?谢谢
发表于 2011-4-14 09:37:33 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-4-15 16:54:29 | 显示全部楼层
GPS定位  MARK
发表于 2011-4-17 00:02:32 | 显示全部楼层
这个得顶一下,
发表于 2011-4-18 08:49:12 | 显示全部楼层
想自己也做个
发表于 2011-4-18 17:58:31 | 显示全部楼层
mark 学习 啥时候也做个玩玩
发表于 2011-4-18 21:04:18 | 显示全部楼层
学习,长见识,开眼界,O(∩_∩)O~
发表于 2011-4-26 08:57:18 | 显示全部楼层
呵呵
发表于 2011-4-26 13:53:06 | 显示全部楼层
学习
发表于 2011-4-26 17:50:11 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-4-27 19:38:04 | 显示全部楼层
牛~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-4-27 21:43:32 | 显示全部楼层
^_^ 要顶
发表于 2011-4-27 22:52:39 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-2 18:43:47 | 显示全部楼层
记号!
发表于 2011-5-2 20:09:29 | 显示全部楼层
绝对支持。。。。。
发表于 2011-5-2 20:47:27 | 显示全部楼层
什么单片机的
发表于 2011-5-2 21:09:57 | 显示全部楼层
不错
发表于 2011-5-3 01:34:42 | 显示全部楼层
高手
发表于 2011-5-3 22:30:47 | 显示全部楼层
高手,mark
发表于 2011-5-5 14:14:50 | 显示全部楼层
上下位机程序啊!
发表于 2011-5-5 14:49:34 | 显示全部楼层
了不起
发表于 2011-5-5 17:36:49 | 显示全部楼层
好东西,mark,留用
发表于 2011-5-6 19:29:21 | 显示全部楼层
zhege hen jingdian啊、
发表于 2011-5-6 20:11:55 | 显示全部楼层
好东西啊  持续马克~~~!!! 太牛了
发表于 2011-5-8 20:47:31 | 显示全部楼层
强悍!楼主能否给编译个用89s52的HEX文件,我很想做一个玩啊!
发表于 2011-5-9 11:43:29 | 显示全部楼层
回复【104楼】chchg
重新上图
(原文件名:1.jpg)
引用图片
你好!请问楼主3V LDO是什么型号的?
发表于 2011-5-9 13:09:30 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-11 09:51:46 | 显示全部楼层
标记下先
发表于 2011-5-11 16:01:10 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2011-5-13 10:39:01 | 显示全部楼层
那位大虾能帮忙将楼主程序中的4个H文件和一个C文件编译成HEX文件,或告知方法?
发表于 2011-5-15 11:32:54 | 显示全部楼层
好贴!!
学习了!
发表于 2011-5-16 10:18:24 | 显示全部楼层
很好。
发表于 2011-5-16 15:59:33 | 显示全部楼层
一定会来仿造 GPS定位及轨迹记录
发表于 2011-5-16 17:18:10 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-16 18:50:06 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-18 00:49:20 | 显示全部楼层
回复【87楼】arvidwen 柏联域
回复【86楼】chchg
周末出去旅游,准备带着我的轨迹记录器出去转一圈看看,充了两块电池,够用30个小时了!期待啊……
正在按lz的方案试验。
但按照原理图把lcd5110,gps 370c和at24c64接到最小系统板上,370c已经定位了,但5110的显示跟没接gps一样,用串口连到电脑,用gps查看软件可以看到已经定位出坐标的了。目前的功力还不能完全读懂lz的程序,请问是什么原因啊?
接了这几部分 (原文件名:q n a sch.jpg)
<center>
通过串口连接电脑看到的gps数据
你好!可以上传trimble gps monitor软件吗?
发表于 2011-5-24 21:49:17 | 显示全部楼层
mark!!
发表于 2011-5-26 12:00:38 | 显示全部楼层
楼主:请问用STC89c52rc芯片代用,部分程序貌似已运行,但就是什么也不显示,程序需要做哪些修改?
发表于 2011-5-26 13:07:03 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-26 17:12:10 | 显示全部楼层
留一个脚印
发表于 2011-5-26 17:29:27 | 显示全部楼层
高人
发表于 2011-5-29 21:48:04 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2011-5-29 21:54:57 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-30 20:07:38 | 显示全部楼层
有谁做成功了?上来说说经验啊!
发表于 2011-6-1 20:39:04 | 显示全部楼层
相当不错 mark
发表于 2011-6-1 22:01:14 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-6-1 22:38:38 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-6-1 22:57:37 | 显示全部楼层
下一个存着
发表于 2011-6-3 11:23:01 | 显示全部楼层
回复【楼主位】chchg
冲LZ这鸡毛焊工,老子佩服
发表于 2011-6-3 13:17:43 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-6-3 14:55:49 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-6-10 10:09:26 | 显示全部楼层
牛。。。。
发表于 2011-6-12 23:19:33 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-6-22 14:11:46 | 显示全部楼层
哈哈,炫
发表于 2011-6-25 12:07:37 | 显示全部楼层
回复【9楼】XA144F
你弄过吗?~怎么实现的。。我现在想弄这个  无从下手啊。。。能不能交交啊。
发表于 2011-6-26 17:50:58 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-6-26 22:36:19 | 显示全部楼层
想知道年月日信息从哪里提取的。gps输出语句里似乎没有年月日信息啊。。。谢谢
发表于 2011-6-26 23:18:25 | 显示全部楼层
mark,有机会仿制一个
发表于 2011-6-26 23:30:17 | 显示全部楼层
高人高人。。
发表于 2011-6-27 00:56:02 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-8 19:46:05 | 显示全部楼层
回复【楼主位】chchg
楼主,时隔这么久了,问个小问题:
Lwr_icoh("----.-m");
L5_wr_chrh("--");
这两个函数一样的功能,为什么不整合到一起....
发表于 2011-7-12 14:14:35 | 显示全部楼层
MARK!
发表于 2011-7-26 13:44:45 | 显示全部楼层
程序很强大。参考一下
发表于 2011-7-26 20:22:38 | 显示全部楼层
还没到做GPS的地步  先收藏个
发表于 2011-7-27 00:35:44 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2011-7-27 08:37:09 | 显示全部楼层
mark下,膜拜
发表于 2011-7-27 09:00:59 | 显示全部楼层
牛,赞一个!
发表于 2011-7-27 10:48:35 | 显示全部楼层
不知道什么时候做一个
发表于 2011-7-27 11:46:05 | 显示全部楼层
顶,准备最近做一个。mark.
发表于 2011-7-27 11:51:44 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-7-28 14:59:55 | 显示全部楼层
你做完了倒是给铁路送去啊,有了它就不至于出这么大的事了。
发表于 2011-8-2 22:49:49 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-8-3 11:44:32 | 显示全部楼层
好强啊,嘻嘻
发表于 2011-8-10 12:18:44 | 显示全部楼层
此设备精度如何?
发表于 2011-8-11 21:46:41 | 显示全部楼层
老大,你真厉害,佩服!
GMT+8, 2024-7-24 06:21
