楼主: chchg
GPS定位及轨迹记录器!完成
发表于 2010-12-28 14:26:59 | 显示全部楼层
我想知道LZ液晶的界面是用的什么字模软件?
发表于 2010-12-28 17:15:20 | 显示全部楼层
回复【楼主位】chchg
楼主强人啊
发表于 2010-12-29 18:01:12 | 显示全部楼层
回复【206楼】lgb728
lz上位机软件在我的机器上不能运行啦,我的是win7,提示:mscomm32.ocx或其附件之一不能正确注_册:一个文件丢失或无效
我在win7下也用不了,幸好我的是双系统。
发表于 2010-12-30 20:19:37 | 显示全部楼层
牛人,顶~~~
什么时候能自己做个出来啊!
发表于 2011-1-1 23:24:21 | 显示全部楼层
牛人 学习中 标记
发表于 2011-1-4 09:31:37 | 显示全部楼层
为什么在楼主的GPS轨迹记录上位机上将TXT文件转换为KML文件的时候,上位机都要求使用.GTXT的文件啊,不知道怎么办了?
发表于 2011-1-5 22:45:05 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-1-5 22:52:23 | 显示全部楼层
基于C3-370C的GPS定位及轨迹记录仪!
发表于 2011-1-19 15:53:10 | 显示全部楼层
我用力顶
我再顶
我顶
发表于 2011-1-20 21:51:15 | 显示全部楼层
回复【161楼】chchg
可以生成直接打开的轨迹html网页功
请问一下楼主,轨迹html网页的格式是什么,能不能把轨迹html网页的内容贴出来让我参考一下,谢谢!
出145入215汤圆
发表于 2011-1-21 01:36:53 | 显示全部楼层
楼主厉害,见识了
发表于 2011-1-21 09:09:55 | 显示全部楼层
好强
 楼主| 发表于 2011-1-22 11:56:15 | 显示全部楼层
回复【216楼】hongfadg
可以生成直接打开的轨迹html网页功
你可以生成一个文件,然后参考那个html文件啊!
又加了一外壳!在
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=4528057&bbs_page_no=1&search_mode=3&search_text=chchg&bbs_id=9999
发表于 2011-1-22 12:52:32 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-1-22 14:15:27 | 显示全部楼层
楼主花了不少心思,这个得顶一下,支持有想法、能动手、敢实践的同好!!!
发表于 2011-1-22 22:06:18 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-1-23 00:03:19 | 显示全部楼层
貌似 是南京的
发表于 2011-1-23 22:15:29 | 显示全部楼层
好贴,收藏
发表于 2011-1-26 15:28:02 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2011-1-26 18:03:24 | 显示全部楼层
回复【楼主位】chchg
MARK
发表于 2011-1-26 23:58:25 | 显示全部楼层
mark    楼主
发表于 2011-1-27 17:48:28 | 显示全部楼层
不错,试着自己做一个
发表于 2011-1-28 01:23:00 | 显示全部楼层
很好,标记一下。
发表于 2011-1-28 20:35:51 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-1-29 19:34:42 | 显示全部楼层
不错!学习。
发表于 2011-2-9 14:53:08 | 显示全部楼层
有电路图吗?能出套件吗?
发表于 2011-2-9 19:28:13 | 显示全部楼层
学习
发表于 2011-2-9 21:45:27 | 显示全部楼层
不错!学习。
发表于 2011-2-9 21:53:14 | 显示全部楼层
GPS定位仪,不错
发表于 2011-2-10 01:05:13 | 显示全部楼层
界面很漂亮,赞一个~GPS看起来还满有意思的
发表于 2011-2-13 14:42:59 | 显示全部楼层
make
发表于 2011-2-20 10:21:27 | 显示全部楼层
好东西啊,霸道啊,呵呵,收藏了。。。
出100入0汤圆
发表于 2011-2-22 00:47:42 | 显示全部楼层
Mark
发表于 2011-2-22 16:58:03 | 显示全部楼层
mark期待有原理图等,可以学习啊
发表于 2011-2-22 17:14:41 | 显示全部楼层
mark gps
发表于 2011-2-22 18:19:47 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-2-22 18:30:31 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-2-22 18:43:47 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-2-25 15:43:29 | 显示全部楼层
很好
发表于 2011-2-27 13:37:42 | 显示全部楼层
太给力了
发表于 2011-2-27 22:55:19 | 显示全部楼层
太强了。。。
头像被屏蔽
发表于 2011-2-27 23:21:20 | 显示全部楼层
强大啊,其实,我更佩服LZ的焊工!
发表于 2011-2-28 09:01:23 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-2-28 09:07:14 | 显示全部楼层
楼主的上位机不错。
发表于 2011-2-28 09:58:55 | 显示全部楼层
不错,顶!!
发表于 2011-2-28 10:30:10 | 显示全部楼层
真好
发表于 2011-3-2 02:01:57 | 显示全部楼层
记录下 真的不错
发表于 2011-3-2 15:40:02 | 显示全部楼层
这地图看着像无锡,惠山那边吧?
发表于 2011-3-3 21:14:49 | 显示全部楼层
有才
发表于 2011-3-4 11:32:15 | 显示全部楼层
请问楼主单片机在传数据到上位机的时候是什么格式的,是不是直接把保存的经纬度时间等ASCII码直接传上去就行啊?传的时候用什么样的格式传啊?我现在已经分解了经纬度时间信息并且分别保存在四个数组里。下一步打算将数据保存在SD卡里,然后上传到上位机。但是不知道用什么格式传。请教楼主
 楼主| 发表于 2011-3-4 20:43:02 | 显示全部楼层
回复【256楼】muzheyun
在程序里有上传的部分阿,看看就知道了,
其实你都存在SD卡里了,那也不用再上传阿,直接保存成nmea格式不就行了!
发表于 2011-3-5 19:36:01 | 显示全部楼层
看过程序,看的头大.我是用SPI直接读写SD,没用文件系统,没法直接从电脑上打开,想过直接保存为TXT,但是文件系统太麻烦.
发表于 2011-3-5 20:01:04 | 显示全部楼层
nb!!
发表于 2011-3-6 04:02:02 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-3-6 08:17:18 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-3-6 11:41:13 | 显示全部楼层
很好!握个爪先!
发表于 2011-3-6 13:41:51 | 显示全部楼层
顶一下。既然下位机代码都有了,上位机的vb源代码一起发上来么,反正是个小程序。
发表于 2011-3-6 14:47:10 | 显示全部楼层
有才,学习了
发表于 2011-3-6 21:25:05 | 显示全部楼层
有没有通用的上位机软件
发表于 2011-3-6 23:26:34 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-3-7 19:24:13 | 显示全部楼层
楼主好人。。。。
发表于 2011-3-7 19:27:33 | 显示全部楼层
楼主上位机开源能发给我啊!?我最近做项目要用到,看自己能不能弄懂呢。。。发到我邮箱吧(923094572@qq.com),感谢你先啦。。。
出0入12汤圆
发表于 2011-3-8 10:57:37 | 显示全部楼层
感谢感谢
发表于 2011-3-14 01:15:14 | 显示全部楼层
没有资料和源码?
发表于 2011-3-14 09:06:45 | 显示全部楼层
thank! GPS MAP!
Mark
发表于 2011-3-14 13:56:27 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-3-14 14:19:06 | 显示全部楼层
楼主:能不能发个完整的工程文件上来!代码写的紧凑,简洁,值得学习1
发表于 2011-3-18 15:58:38 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-3-18 18:14:14 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-3-19 17:04:26 | 显示全部楼层
灰常不错,STC90C52+5110
发表于 2011-3-19 18:43:39 | 显示全部楼层
以后学习,顶了
发表于 2011-3-19 18:52:19 | 显示全部楼层
楼主太厉害了!顶~
发表于 2011-3-20 11:18:37 | 显示全部楼层
我也要做牛人!mark!谢谢楼主,最近正想做这个那!
发表于 2011-3-20 13:33:20 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-3-24 17:46:41 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-3-24 19:29:50 | 显示全部楼层
楼主牛人!
发表于 2011-3-24 19:54:52 | 显示全部楼层
回复【9楼】XA144F
买NOKIA的GPS接收头,用蓝牙接收送入单片机,我试的性价比最高的方案。
发表于 2011-3-25 22:07:43 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-3-29 15:56:53 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2011-3-29 18:02:40 | 显示全部楼层
很强悍,准备把gps放到我的小船上,麻烦的就是还需要无线收发,悲催中~~~
发表于 2011-3-31 10:49:17 | 显示全部楼层
回复【137楼】chchg
楼主,GPS模块可以待机吗?
待机之后搜星就没有了吧
GPS的耗流好像是50mA 左右的
发表于 2011-4-1 00:36:51 | 显示全部楼层
强人啊!
发表于 2011-4-1 13:30:59 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享!!!
 楼主| 发表于 2011-4-1 19:51:17 | 显示全部楼层
回复【288楼】ourdev.cn
回复【137楼】chchg
楼主,gps模块可以待机吗?
待机之后搜星就没有了吧
gps的耗流好像是50ma 左右的
坛里的C370有使能控制,在暂停状态就进入低功耗,不解析定位信息了,不过再启动时,可以很快定位,一般在2-20s完成再次定位
模块电流大小和电压也有关系,这款GPS模块电流在70-85mA之间,启动时会飙上10多mA。
发表于 2011-4-1 21:51:08 | 显示全部楼层
牛!
发表于 2011-4-1 23:34:46 | 显示全部楼层
回复【楼主位】chchg
不错!!有想法!!看看!!
发表于 2011-4-2 01:19:45 | 显示全部楼层
支持!
发表于 2011-4-4 21:28:52 | 显示全部楼层
回复【152楼】chchg
楼主,你的上位机在转kml个格式有没有资料可以参考的?太喜欢上位机了,楼主帮帮忙.................
发表于 2011-4-5 12:04:07 | 显示全部楼层
mark 先下资料
发表于 2011-4-5 16:04:15 | 显示全部楼层
回复【17楼】stely
(原文件名:I5LT~J3ZTDLJJ}]%RF10)DT.gif)
你的照片好有诱惑力,是本人吗?
发表于 2011-4-6 21:52:24 | 显示全部楼层
我也买了一个,可是完全没有资料啊,这种GPS模块的控制资料哪里能够有呢
发表于 2011-4-7 10:38:20 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2011-4-8 15:27:51 | 显示全部楼层
回复【167楼】fq1888
您好,楼主的程序我没看懂,在上传单片机的时候格式是不是 #+8位序号1+8位序号2+16位的GPS,麻烦赐教
发表于 2011-4-10 13:31:46 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-4-10 15:51:52 | 显示全部楼层
回复【楼主位】chchg
楼主,问了你好多问题你都没回答,就麻烦你回答下这个问题,行吗?
下在你的程序代码中,“if(tp_rx=='#') flg_upload = 1;”这个不明白,是上位机发的吗,单片机和上位机怎么通信的
(原文件名:QQ截图未命名.jpg)
 楼主| 发表于 2011-4-10 22:14:33 | 显示全部楼层
回复【302楼】Helloeveryon
回复【楼主位】chchg
(原文件名:qq截图未命名.jpg)
引用图片
工作问题,我很久没上过了!
上位机发送“#”,下位机就开始上传数据,实际使用中,数据在PC端会校验,
通讯通过USB2UART的方式
发表于 2011-4-10 23:04:25 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-4-10 23:48:27 | 显示全部楼层
东西下载不了
发表于 2011-4-11 09:07:19 | 显示全部楼层
楼主,我对你的上位机很感兴趣,麻烦你给点有关上位机的资料吧!
发表于 2011-4-11 14:16:51 | 显示全部楼层
对了,楼主能把上位的波特率改成可设置的吗,我的GPS模块是9600的,单片机只有一个串口。。。不然只能重新初始化串口才能设置。
还有一个问题就是
16进制位存储
0: 0xff无数据 手动'H'72',自动A'65
1~2: 月、日
3~5: 时、分、秒
6: 78北纬; 83南纬
7~10: 度、分整数、分小数1、分小数2
11: 69东经; 87西经
12~15: 度、分整数、分小数1、分小数2
struct
        INT8U state;
        INT8U month;
        INT8U day;
        INT8U hour;
        INT8U minute;
        INT8U second;
        INT8S NS;
        INT32U Latitude;
        INT8S EW;
        INT32U Longitude;
}RecordData;
这里的坐标值和时间是否是BCD码表示的?
// 增加一条GPS记录
void Add_Record(void)
        INT8U  buf[8];
        INT32U addr;
        addr = RecordReg.str_addr + DATA_RECSIZE*RecordReg.rec_cnt;        // 记录存储地址
        RecordReg.rec_cnt++;
        RecordData.state = 'H';
        ASC2H(&RecordData.month,  GPS_RMC_Data.UTCDate+2, 1);
        ASC2H(&RecordData.day,    GPS_RMC_Data.UTCDate, 1);
        ASC2H(&RecordData.hour,   GPS_RMC_Data.UTCTime, 1);
        ASC2H(&RecordData.minute, GPS_RMC_Data.UTCTime+2, 1);
        ASC2H(&RecordData.second, GPS_RMC_Data.UTCTime+4, 1);
        RecordData.NS = GPS_RMC_Data.NS;
        memcpy(buf, GPS_RMC_Data.Latitude, 4);
        memcpy(buf+4, GPS_RMC_Data.Latitude + 5, 4);
        ASC2H((INT8U *)&RecordData.Latitude, buf, 4);
        //ASC2H((INT8U *)&RecordData.Latitude, GPS_RMC_Data.Latitude, 4);
        RecordData.EW = GPS_RMC_Data.EW;
        memcpy(buf+6, GPS_RMC_Data.Longitude, 2);                                // 先读度的取前2位  百位 十位
        buf[0] = (buf[6]-0x30)*10 + (buf[7]-0x30) + 0x30;                // 将前两个字节并成一个字符
        //buf[1] = *(GPS_RMC_Data.Longitude+2);                                        // 读取度的第3位/个位
        memcpy(buf+1, GPS_RMC_Data.Longitude+2, 3);
        memcpy(buf+4, GPS_RMC_Data.Longitude+6, 4);
        ASC2H((INT8U *)&RecordData.Longitude, buf, 4);
        //ASC2H((INT8U *)&RecordData.Longitude, GPS_RMC_Data.Longitude, 4);
        Uart_SendData((INT8U *)&RecordData, sizeof(RecordData));
        Flash_Enable();
        Flash_Write(...);
这是我写的记录存储程序测试代码
GMT+8, 2024-7-24 06:30
