#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define Uchar unsigned char
#define Uint unsigned int
#define Dalay(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};//延时函数
#define Num 4
Uint data Dis[3]={0x00,0x00,0x00};//ASCII码存放数组
Uchar data Buffer[Num];//四路数据的缓存器
Uchar LCD_Line_1[]={"1- . V 2- . V "};//第一行显示字符
Uchar LCD_Line_2[]={"3- . V 4- . V "};//第二行显示字符
bit askflag;
bit bdata IIC_Error; //从机错误标志位
sbit SCL=P1^2;
sbit SDA=P1^3;
IIC总线启动子函数
void IIC_Start(void)
SDA=1;
SCL=1;
Dalay();
SDA=0;
Dalay();
SCL=0;
IIC总线关闭子函数
void IIC_Stop()
SCL=1;
SDA=0;
Dalay();
SDA=1;
Dalay();
SCL=0;
IIC从机响应
void Slav_Ack()
SDA=0;
SCL=1;
Dalay();
SCL=0;
IIC从机非响应函数
void Slav_Noack()
SDA=1;
SCL=1;
Dalay();
SCL=0;
SDA=0;
延时函数:延时n毫秒
参数入口:Ms
void DalaynMs(int Ms)
while(Ms--)
Uchar i;
for(i=0;i<250;i++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
IIC发送一个字节数据的子函数
参数入口:dat
void IIC_Sendbyte(Uchar dat)
Uchar idata i=8;
while(i--)
SDA=(bit)(dat&0x80);//强制转换为bit,将dat最高位送至SDA
SCL=1;
Dalay();
SCL=0;//在SCL下降沿将数据读走
dat<<=1;//左移一位,为下次读取最高位做好准备
Dalay();
SDA=1; // 此处为检测响应
SCL=1; //将SDA和SCL拉高
Dalay(); //若无响应则IIC_Error为1,反正为零
if(SDA==1)
IIC_Error=1;
IIC_Error=0;
SCL=0;
IIC接收一个字节数据的子函数
返回参数:dat
Uchar IIC_Revbyte()
Uchar i=8,dat;
while(i--)
SDA=1;//此处一定要先将SDA拉高
SCL=1;
dat<<=1;
dat|=SDA;
Dalay();
SCL=0;//下降沿读走数据
return dat;
Dalay();
pcf8591进行AD转换
参数入口:control控制字
void ADC_PCF8591(Uchar control)
Uchar i,Temp;
IIC_Start();
IIC_Sendbyte(0x90); // 写入器件地址并声明下一步为写操作
if(IIC_Error==1)return;//检测响应,若无响应则出错返回
IIC_Sendbyte(control);
IIC_Start();
IIC_Sendbyte(0x91);//写入器件地址并声明下一步为读操作
IIC_Revbyte();//先空读一个字节,此时读得的字节为上一次AD转换数据,这样就可以在以下的while循环中读得实时转换数据了
Slav_Ack();//每读一个字节,器件产生一个应答
while(i<4)
Temp=IIC_Revbyte();
Buffer[i++]=Temp;
Slav_Ack();
Slav_Noack();
IIC_Stop();
pcf8591进行DA转换
参数入口:control控制字,dat数据字
void DAC_PCF8591(Uchar control,Uchar dat)
IIC_Start();Dalay();
IIC_Sendbyte(0x90);
IIC_Sendbyte(dat); //对pcf8591进行写操作时,第三个字节数据便是需要DA转换的数据
IIC_Stop();
Dalay();
将读出的16进制AD转换值转化为ASCII码
AD_Convert(Uchar Buffer )
Uchar Tmp; //最大值为255,对应5V,255/5=51
Dis[2]=Buffer/51+'0';//整数部分,相当于Buffer/51+0x30
Tmp=Buffer%51*10;// 第一位小数
Dis[1]=Tmp/51+'0';//第二位小数
Tmp=Tmp%51*10;
Dis[0]=Tmp/51+'0'; //第三位小数
以下是对1602液晶操作
sbit Rs=P2^0;
sbit Rw=P2^1;
sbit e=P2^2;
1602液晶忙碌检测
bit LCD_Busy_Check()
bit Result;
Rs=0;Rw=1;
e=1;Dalay();Result=(bit)(P0&0x80);
e=0;
return (Result);
void Write_Com(Uchar dat) //LCD写入指令
while(LCD_Busy_Check());
Rs=0;
_nop_();
Rw=0;
_nop_();
e=0;
_nop_();
P0=dat;
Dalay();
e=1;
Dalay();
e=0;
void Write_Data(Uchar dat) //LCD写入数据
Rs=1;
_nop_();
Rw=0;
_nop_();
e=1;
_nop_();
P0=dat;
Dalay();
e=1;
Dalay();
e=0;
void Lcd_pos(Uchar dat)//光标指示的地址
Write_Com(0x80|dat);
void Display_line(Uchar pos,Uchar s[]) //整行显示
Uchar i;
Lcd_pos(pos);
for(i=0;i<16;i++)
Write_Data(s);
void Init_1602()//1602初始化
Write_Com(0x38);
DalaynMs(5);
Write_Com(0x38);
DalaynMs(5);
Write_Com(0x0c);
DalaynMs(5);
Write_Com(0x01);
DalaynMs(5);
Write_Com(0x06);
DalaynMs(5);
void main()
Init_1602();
DalaynMs(5);
ADC_PCF8591(0x04);
AD_Convert(Buffer[0]); //将0路输入信号转化为ASCII码
LCD_Line_1[2]=Dis[2];
LCD_Line_1[4]=Dis[1];
LCD_Line_1[5]=Dis[0];
AD_Convert(Buffer[1]);
LCD_Line_1[10]=Dis[2];
LCD_Line_1[12]=Dis[1];
LCD_Line_1[13]=Dis[0];
AD_Convert(Buffer[2]);
LCD_Line_2[2]=Dis[2];
LCD_Line_2[4]=Dis[1];
LCD_Line_2[5]=Dis[0];
AD_Convert(Buffer[3]);
LCD_Line_2[10]=Dis[2];
LCD_Line_2[12]=Dis[1];
LCD_Line_2[13]=Dis[0];
Display_line(0x00,LCD_Line_1); //显示第一行
Display_line(0x40,LCD_Line_2); //显示第二行
DAC_PCF8591(0x40,Buffer[0]); //将四路DA转换全部打开,也可只打开其中几路或一路
DAC_PCF8591(0x40,Buffer[1]); //
DAC_PCF8591(0x40,Buffer[2]); //
DAC_PCF8591(0x40,Buffer[3]);
