MAX6675温度程序本来写了很久都不正常,硬件连接是正确的,源码如下,数码管是共阳显示的,请高手纠错
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
code unsigned char tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
sbit SO=P1^0;;;;;6675的7脚
sbit CS=P1^1;;;;;6675的6脚
sbit SCK=P1^2;;;;;6675的5脚
uchar StrTab[4],disnum,id,item;
char EPdata;
int dat0;
void delay_ms(int ntimes)
int delayi;
while(--ntimes)
for(delayi=0;delayi<1000;delayi++)
//FUNCTION:delay_ms(uchar ntimes)
//parameter: nTimes--延迟的微秒数
//sample:delay_ms(10);
//cai 2006.05.20
void delay_us(int ntimes)
int delayi;
while(--ntimes)
初始化定时器1
void Init_Timer1(void)
TMOD |=0x10; //定时器1用于动态扫描
TH1=0xF8; //初值
TL1=0xf0;
ET1=1;
TR1=1;
EA=1;
void Displaypro(void) //温度显示
StrTab[0]=tab[dat0/1000];
StrTab[1]=tab[dat0/100%10];
StrTab[2]=tab[dat0/10%10];
StrTab[3]=tab[dat0%10];
//读取MAX6675
void Read_6675()
{ uint i;
int dat_temp0;
i=0;
dat_temp0=0;
CS=0;
delay_us(220);
SCK=0;
delay_us(220);
for(i=0;i<16;i++)
SCK=1;
dat_temp0=dat_temp0<<1;
if(SO==1) dat_temp0=dat_temp0|0x01;
SCK=0;
delay_us(220);
CS=1;
dat_temp0=dat_temp0>>4;
dat_temp0=dat_temp0/4;
dat0 = dat_temp0;
键盘操作
设定
//显示
void Time1_isr(void) interrupt 3 using 0//定时器1用来动态扫描
TH1=0xF8;//重入初值
TL1=0xf0;
switch (disnum){
case 0:P2=0xFE;P0=StrTab[disnum];break; //分别调用缓冲区的值进行扫描
case 1:P2=0xFD;P0=StrTab[disnum];break;
case 2:P2=0xFB;P0=StrTab[disnum];break;
case 3:P2=0xF7;P0=StrTab[disnum];break; //分别调用缓冲区的值进行扫描
default:break;
disnum++; //扫描3次,使用3个数码管
if(disnum==4)
disnum=0;
主程序
main()
uchar i;
Init_Timer1();
//读取MAX6675的温度值
Read_6675();
Displaypro();
for(i=0;i<50;i++) delay_ms(200);
