![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_33/ourdev_583934D8M4EF.jpg)
发射电路图 (原文件名:F08FA415-E4D2-43D3-89BA-AAEA476B4ADA.jpg)
程序:
#include "regx52.h"
#define IR_OUT P3_4
#define _MHz_ 12
//T1 13us产生一次中断 用于产生38K载波
//T0 方式1 16位 用于定时
void Init_Timer(void)
TMOD=0x21; //T0 mode 1 T1 mode 2
TH1=256-(1000*_MHz_/38.0/12)/2+0.5;
TL1=TH1;
ET1=1;
EA=1;
//发送引导码 发送方:9ms高电平 4.5ms低电平
void Send_Start_Bit(void) //TR1的值=发送的电平
//9ms 0
TH0=(65536-9000/12*_MHz_)/256;
TL0=(65536-9000/12*_MHz_)%256;
TR0=1;
TR1=0;
while(!TF0);
TR1=0;
TF0=0;
IR_OUT=0;
//4.5ms 1
TH0=(65536-4500/12*_MHz_)/256;
TL0=(65536-4500/12*_MHz_)%256;
TR0=1;
TR1=1;
while(!TF0);
TR1=0;
TF0=0;
IR_OUT=0;
//发送0
void Send_Bit_0(void)
//0.565ms 0
TH0=(65536-565/12*_MHz_)/256;
TL0=(65536-565/12*_MHz_)%256;
TR0=1;
TR1=0;
while(!TF0);
TR1=0;
TF0=0;
IR_OUT=0;
//0.565ms 1
TR0=1;
TR1=1;
while(!TF0);
TR1=0;
TF0=0;
IR_OUT=0;
//发送1
void Send_Bit_1(void)
//1.685ms 0
TH0=(65536-1685/12*_MHz_)/256;
TL0=(65536-1685/12*_MHz_)%256;
TR0=1;
TR1=0;
while(!TF0);
TR1=0;
TF0=0;
IR_OUT=0;
//0.565ms 1
TR0=1;
TR1=1;
while(!TF0);
TR1=0;
TF0=0;
IR_OUT=0;
//发送一字节 8位
void Send_Char(unsigned char ir_data)
unsigned char i,j;
j=ir_data;
Send_Start_Bit();
for(i=0;i<8;i++)
if(j&0x80)
Send_Bit_1();
Send_Bit_0();
j<<=1;
void Delay10ms(void)
TH0=(65536-10000/12*_MHz_)/256;
TL0=(65536-10000/12*_MHz_)%256;
TR0=1;
while(!TF0);
TF0=0;
Init_Timer();
Send_Char(0x55);
Delay10ms();
//T1 ISR
void T1_ISR(void) interrupt TF1_VECTOR using 1
IR_OUT=!IR_OUT;
这是我用遥控器 在学习板上解的码
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_33/ourdev_583935N85GP5.jpg)
(原文件名:图像11.jpg)
现在我把板子焊好了 结果 学习板上就 是接受不到数据 . 板子检查过了 线路没有问题
我想应该是没有错的 在仿真上用示波器 可以发射的到 有波形出来的 现在很迷茫不知道 哪里出错了
各位大虾 帮忙看看 电路图 和 程序有没有错 谢谢! |
