C题 VGA显示的多通道数字示波器
【本科组】
一、任务
使用指定的FPGA实验平台(含EXCD-1开发板)设计多通道数字示波器,示波器显示使用普通的VGA显示器。
二、要求
1.基本要求
(1)示波器实时采样频率为10MHz,A/D转换精度为10bits。
(2)模拟信号输入电压为-2.5V---+2.5V,频率为0-1MHz。
(3)两路数字信号输入。数字信号低电平为0V,高电平为3.3V,频率为0-1MHz。
(4)显示采用普通的VGA显示器(分辨率640×480即可)。显示方向和普通示波器方向相同(水平方向为时间,垂直方向为幅度),显示时间轴支持1us/div,1ms/div,1s/div。幅度支持10mv/div,100mv/div,1v/div。波形周期误差和幅度误差≤5%。
(5)显示波形稳定,支持实时显示和存储显示。实时显示时可以暂停,存储显示时存储深度为显示器一屏的数据。支持波形的手动存储功能,手动存储的波形掉电不丢失。
(6)可以单独显示任意一个通道,也可以多通道同时显示,多通道同时显示时不同的通道要用不同的颜色进行区分。
(7)数字信号要求参赛人员自行产生,A路要求占空比为50%,B路要求占空比为25%,并且要求B相比A相延时45°。两路数字信号频率相同并且可以100KHz步进。要留出自行产生的数字信号的测试点。
(8)模拟信号支持任意电平触发,数字信号支持上升沿和下降沿触发。
2.发挥部分
(1)自行产生的A路数字信号与与输入模拟信号同频同相。B路和A路的关系仍然保持不变。
(2)存储深度增加一倍,存储显示时支持图像的左移和右移。
(3)存储显示支持正延时,负延时。正负延时点数可以人为设定,设定方式步进和手动输入任选其一。
(4)显示器上有中文提示时间刻度,幅度刻度,通道对应的颜色。
(5)显示界面尽量贴近普通示波器。
(6)其他。
三、说明
1.VGA显示器使用普通的PC显示器即可,可以是液晶显示器,也可以是CRT显示器,无需自制。
2.本题示波器的存储显示功能通过检测按键的抖动波形进行测试,按键电路自制。
3.设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图、主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序和完整的测试结果可用附件给出。 |
