发表于 2010-9-16 14:30:25
鄙人学电子不久,才学薄浅,斗胆班门弄斧了,许多地方未必讲得对,请别大刀砍来。
通电时,正极电压通过R1->C3->R4->C5(以及L2,L1-2)->C2->负极电压,对C3、C5、C2充电,当各电容接近充满电时,Q1的B极电压高于E极而导通,强大的电流经过Q1的CE结->L1-1->C6->C8->负极电压,从而使灯管点亮。此时L1-1感应出上负下正的电动势,经过耦合给L1-2,L1-2也感应出左正右负的电感电动势,这个电动势通过R4和C3加到Q1的BE结上,使Q1更加进一步的导通,最终饱和。
当Q1饱和后,流经L1-1的电流也达到了最大值,通过耦合给L1-2的电压达到最大值后,就没有变化了,相当于直流电,因此不能通过C3把正电压加到Q1的B极上,Q1的偏置电压只能由R1提供,相对以前的高电压偏置减少了许多,所以流经Q1的CE结电流开始减小,从而使L1-1的电感电动势翻转为上正下负,耦合给L1-2后,L1-2感应出的电动势是左负右正,这个电动势加到Q1的B极,反而使Q1的偏置电压迅速下降,最张导致截止。
与此同时,L1-2感应出左负右正的电动势通过R4和C4加到Q2的BE结上,使Q2导通,强大的电流经过C7->C6->L1-1->Q2的EC结->负极电压,从而使灯管点亮。此时L1-1感应出上正下负的电动势,经过耦合给L1-2,L1-2也感应出左负右正的电感电动势,这个电动势通过R4和C4加到Q2的BE结上,使Q2更加进一步的导通,最终饱和。当Q2饱和过后,同Q1一样,偏置电压也会走低,导致L1-1的电感电动势翻转为上负下正,耦合给L1-2,从而进一步使Q2迅速截止。
与此同时,Q1又开始了新一轮的导通,以此类推,Q1和Q2始终轮流导通和截止,从而不断的点亮灯管。
呵呵,我讲完了,打字好辛苦啊,都打了一个半小时了。给点可乐喝吧!有不对的地方,还望指正。 |
