发表于 2010-11-30 09:36:09
回复【103楼】bbsidking ZP
磁珠的电流一般不超过1a,一边都是抑制rf干扰的,这儿是音频范围内,没有必要。
零欧姆的电阻同样会有最大电流的问题。
最好的方式是用铜箔连接。
其实什么“单点接地”和“多点接地”都是浮云。
最核心的是仔细观察数字回流路径和模拟路径,使他们不要产生公共回流路径。
功率器件的路径和小信号的回流路径也不能重合。
这个是最根本的方法,也是能应对一切情况的方法。
至于“在稳压芯片的前面”还是“稳压芯片的后面”这个本身的提法就有问题。这里有集中情况:
1.如果是稳压芯片是dcdc,那自然是在稳压芯片的后面最好,在前面的话dcdc的开关电流会给模拟部分很大的共模噪声电压。
2.如果是线性稳压片,前面后面都一个样,前后的差异是稳压器的静态电流形成的长线效应,一般情况肯定可以忽略。
3.如果稳压之前的电源还有其他用处,最好在系统电源入口处建立参考点。
真知灼见,受益匪浅. |
