发表于 2010-9-15 22:26:32
升级说明:
1: 比上一个版本增加了PWM及SPD指令.
2: 比上一个版本增加了M8033(内存保持触点)及M8034 (禁止输出触点).
3: 修正了STL指令,可以支持双重线圈.
一:本产品目前支持以下资源:
软元件:
X0---X57,Y0---Y57,
M0---M255,M512---M768(停电保持),
S0---S255,
T0---T31(100mS 定时器),T200---T207(10mS 定时器),T250---T255(100mS 累加定时器),
C0---C31,
D0---D31,
V0 --- V7,Z0-Z7.
对于输入口,“PLC学习板”的X0-X3连接按键, “DIY PLC L”板的X0-X7连接到输入口,其它输入口没有物理连接.
程序中可以使用,也可以对其进行强制修改(软元件测试功能).
对于输出口,Y00-Y07、 Y10-Y17连接LED,Y20接内部蜂鸣器,其它输出口没有连接.程序中可以作为普通M继电器使
用,可以对其进行强制修改(软元件测试功能).
特殊软元件:
M8000(运行监视触点),M8001(运行监视反触点).
M8002(初始化脉冲触点),M8003(初始化脉反冲触点).
M8004(错误指示触点).
M8011(10毫秒时钟脉冲),M8012(100毫秒时钟脉冲),M8013(1秒时钟脉冲),M8014(1分时钟脉冲).
M8020(零位标志),M8021(借位标志),M8022(进位标志).
M8033(内存保持触点).
M8034 (禁止输出触点)
D8000(监控定时器设定值).
D8012(最大扫描时间).
支持常数:
K 范围:-32768---32767或0---65535; H 范围:0---FFFFH.
目前不支持32位数操作.
最大内存容量:8000步.
“梯形图写单片机”支持单片机类型:
STC11F48XE单片机、STC11F52XE单片机、STC11F56XE单片机、STC11F60XE单片机,这些单片机目前市场上可以自由购买 .
二: 本产品目前支持命令集
本产品目前支持Fx2N的以下命令:
基本指令:
LD,LDI,AND,ANI,OR,ORI,INV,OUT (OUTT,OUTC),SET,RST, ANB,ORB,LDP,LDF,ANDP,ANDF,
ORP,ORF,PLS,PLF,MPS,MRD,MPP,MC,MCR,RET,NOP,END.
步进指令:
STL:支持最大8路并行分支,不同的状态号可以有双重线圈,相邻的状态号也可以有双重线圈.
接点比较指令:
LD>=,LD<=,LD>,LD<,LD<>,LD=,AND>=,AND<=,AND>,AND<,AND<>,AND=,OR>=,OR<=,OR>,OR<,OR<>,OR=.
传送与比较指令:
MOV,CML,XCH,BCD,BIN,CMP,ZCP,FMOV.
四则运算指令:
ADD,SUB,MUL,DIV,INC,DEC,WAND,WOR,WXOR,NEG.
循环移位指令:
ROR,ROL,RCR,RCL.
数据处理指令:
ZRST,DECO,ENCO,SUM,BON,MEAN.
程序流程指令:
CJ(最大16个地址),CALL(最大5级嵌套,16个子程序),SRET,FEND,WDT,FOR(最大5级嵌 套),NEXT.
方便指令:
ALT.
高速处理指令:
REF,REFF,MTR,PWM(支持Y0,Y1各一条,可同时使用),SPD(仅支持X0且一条)
外围设备I/O口:
SEGD.
外围设备SER指令:
ASCI.
浮点数指令:
SWAP.
本产品目前不支持Fx2N功能指令中的所有32位指令,包括D指令及P指令,即不支持功能指令前加D或后面加P,如DMOV或MOVP等.
三:随时登陆我们的网站www.plc77.com,下载我们最新的升级工具,享受更多的功能和服务. |
