小弟搞数传的,近期由于特殊应用,想将SI4432的输出功率加一级PA输出到2W,
以达到客户要求的传输距离。
开始选用了台湾产的PA2460,因为当时知道这个PA比较便宜,
说干就干,跑到华强买10个样品,这时发现这个PA挺贵的,样品要8块一个,
批量也要在5块以上,先不管这些了,先调个大概向老大有个交代先。
首先想向原厂申请DEMO板,可能是自己公司太小,没弄到,只能用DEMO的LAYOUT
原图发了PCB出去打样,4天后板回来了,开始折腾了,没想到一上电就挂了一颗PA2460,
发现估计是输出匹配没做好,一上电就烧肯定不是高温烧管,应该是驻波烧管,诶,一顿快餐的钱没了。
从新焊好一个PA2460,这次将VGG 和 VDD调小,上电不烧了,将频谱带宽打到1G,看看有没自激先,
OK,没看到自激,输入一个433M 0dBm 信号,输出9dBm,增益好低,调输出的两个匹配电容,
增益提高到了14,在这个低电压下差不多了。这时提高VGG 和VDD到规格书的正常值,
输入5dbm,可是输出只能到27dBm,调大输入到17dbm输出还只是到30.5dbm,
看来是被压缩了了,后来更换一些器件调了几天,输出还是只能1W了。
这时回头来看,发现问题了,一个PA2460外围需要8个电感,有几个是需要绕线电感,
绕线电感好贵啊,加上PA的价格,成本上下不来,二就是发现PA2460失配时,
就是当不接天线时,很容易烧,(这个可能是个人能力有限没调了),
而且功率也没到2W,这样肯定没办法应用起来。
后来只得向在成都搞功放的同学求助,问有否便宜、简单的小管子推荐。
果然是搞功放的专业人士,他给介绍了一个SOT89 封装 2W 的PA,
外部只需要1个电感和几个电容,PA成本3块多一个,一看挺好的,
正好他手上有个DEMO板,不用自己打板了,赶紧黑过来试试(谁叫他大学时借我5毛钱没还,这个算本金+利息了),
测试性能还行,4.8V电压下输入17dbm出来32.9dbm,配合自己的SI4432正好可以输出2W。现在和SI4432 、开关一起整合做了模块,
刚发了PCB,等PCB回了再给大家奉上调试出2W 的过程。 |
