刚开始用状态机,有些东西还是不太懂,希望高手指教...
/*********************************Copyright (c)********************************
**---------------------------------File Info-----------------------------------
** File Name: gpio_key_input.v
** Last modified Date: 2010/08/27
** Last Version: V1.0
** Description: 独立按键消抖程序,利用状态机进行消抖
** Created By: 隋钊龙
** Created date: 2010/08/27
** Version: V1.0
** Descriptions:
** Modified by:
** Modified date:
** Version:
** Description:
module gpio_key_input(key_out,key_in,CLK_48MHZ);
//定义模块端口信息
input CLK_48MHZ;
input [7:0] key_in;
output [7:0] key_out;
//定义输出信号类型及局部变量
reg [7:0] key_out_data; //获取键值
//状态机的有关定义
wire state_clk; //状态机时钟
reg [2:0] NS,CS; //状态,次态与现态
reg [17:0] key_time_data; //状态机的时钟分频计数器
//常量定义
parameter [2:0] //one hot with zero initial
IDLE = 3'b000, //空闲状态,检测按键当前状态
S1 = 3'b001, //按键按下,状态1
S2 = 3'b010, //按键按下,状态2
ERROR = 3'b100; //按键复原
//状态机的时钟分频器
assign state_clk = & key_time_data;
assign key_out[7:0] = key_out_data[7:0]; //输出
always @(posedge CLK_48MHZ)
key_time_data <= key_time_data + 1'b1; //时钟计数器
//状态机时序部分
always @(posedge state_clk)
CS <= NS;
//状态机组合逻辑输出
always @(CS or key_in)
begin
NS = 3'b000;
initial_key_out;
case (CS)
IDLE : //空闲状态下,实现扫描按键
begin
if(key_in != 8'b11111111)
NS = S1;
NS = IDLE;
end
S1 : //按键按下,状态1
begin
NS = S2;
NS = IDLE;
end
S2 : //按键按下,状态2
begin
NS = ERROR;
NS = IDLE;
end
ERROR: //确定按键已被按下,并返回到初始态
begin
begin
Key_press_down;
NS = IDLE;
end
NS = IDLE;
end
endcase
end
//按键输出任务
task initial_key_out;
key_out_data[7:0] = 8'b11111111;
endtask
//确定按键已被按下,并输出按键值
task Key_press_down;
key_out_data[7:0] = key_in[7:0];
endtask
endmodule
用示波器测过输出,当按键按下后,输出的频率大约为45Hz,符合程序的输出,有一点不是很懂,就是当在一个芯片中用到多时钟时,该怎样解决,其中一种使用其他的全局时钟,如果是用上面的方法产生时钟,该怎样保证时钟满足要求呢?希望高手指教一下,在这里谢谢了。。。 |
