发表于 2011-2-19 03:53:56
回复【23楼】bonmotwang
回复【23楼】bonmotwang
回复【18楼】zhuanzhuan
回复【16楼】ct_dev
回复【15楼】coolmao
有了a轴。可以当当车床用用。
这个a轴一般没什么力量的,用步进驱动.另外拖架,刀架,顶尖都没有,当不了车床,一般用做雕圆柱形物体.
比如做齿轮什么的……
如果在主轴上装一个小爪盘, 刀固定在工作台上, 当然没有顶尖了, 这样可以车......
还可以这样吧:主轴装小爪盘, 顶尖固定在工作台上, X,Y都固定, 保证顶尖与主轴同轴. 用A轴来进刀(当然要把转动计算成直线了, 或用A轴来转一个丝杆:-D). 这样有A轴与Z轴的运用, 可以车吗?
我从来没有碰过车床与CNC,纯属拍脑瞎掰:-D |
