此錶就是耗電,資料來自網絡
数字多用表PROTEK506技术参数
功能描述
数字显示 计数4000:3 3/4 数字,条线图(V,A ,Ω);计数10000:频率,电容,电感
流程选择 自动/手动
相对方式 Δ / %
时间方式 10小时/秒
自动断电 Hz/V , V/dB , ℃/ ℉
双显示 RX-TX
背光(可选项) 约135秒
输入警告 20A
低电池电压指示 6.9V±0.6V
直流电压量程 400mV,4V,40V,400V,1000V
直流电压分辨率 0.1mV,1mV,10mV,100mV,1V
直流电压精度 (0.5%+2刻度)
交流电压量程 400mV,4V,40V,400V,750V
交流电压分辨率 0.1mV,1mV,10mV,100mV,1V
交流电压精度 (1%+3刻度)
直流电流量程 400μA,400mA,20A
直流电流分辨率 0.1μA,0.1mA,0.01A
直流电流精度 (1%+3刻度)
交流电流量程 400μA,400mA,20A
交流电流分辨率 0.1μA,0.1mA,,0.01A
交流电流精度 (1.5%+3刻度)
电阻量程 400Ω,4KΩ,40KΩ,400KΩ,4MΩ,40MΩ
电阻分辨率 0.1Ω,1Ω,10Ω,100Ω,1KΩ,10KΩ
电阻精度 (0.5%+2刻度)
频率量程 10KHz,100KHz,1MHz,10MHz
频率分辨率 1Hz,10Hz,100Hz,1KHz
频率精度 (0.1%+2刻度)
电容量程 100μF
电容分辨率 0.01μF
电容精度 (3%+5刻度)
电感量程 100H
电感分辨率 10mH
电感精度 (3%+5刻度)
温度量程 -17℃~1093℃/0 ℉~2000 ℉
温度分辨率 1℃/1℉
温度精度 (3%+3刻度)
dB(分贝)量程 50dB
dB(分贝)分辨率 0.1dB
dB(分贝)精度 (±0.5dB)
物理特性
长度 88mm
宽度 37mm
高度 199mm
标准附件
电池,测试线,使用说明书,盒子
可选附件
温度“K”型热耦,皮套
其它
通缉测试:0.8V~2.5V
二极管检测:测试电压3V
检查通道:<40Ω
信号输出:2048Hz,4096Hz,8192Hz
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_32/ourdev_576947.jpg)
(原文件名:DSC00272.jpg)
点击此处打开 ourdev_576932.jpg(文件大小:1.16M,只有400K以内的图片才能直接显示) (原文件名:DSC00272.jpg)
点击此处打开 ourdev_576933.jpg(文件大小:1.35M,只有400K以内的图片才能直接显示) (原文件名:DSC00265.jpg)
点击此处打开 ourdev_576934.jpg(文件大小:1.40M,只有400K以内的图片才能直接显示) (原文件名:DSC00266.jpg)
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_32/ourdev_576949.jpg)
(原文件名:DSC00265-1.jpg)
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_32/ourdev_576950.jpg)
(原文件名:DSC00270-1.jpg) |
