主芯片用的是LPC2214 ,外扩SST39VF1601*2 32BIT总线, ISSI61LV25616*2 32BIT总线
原理图如下:
LPC2214原理图ourdev_575929.pdf(文件大小:43K) (原文件名:LPC2214-Schematic.pdf)
PCB如下:
LPC2214 PCB图ourdev_575930.pdf(文件大小:273K) (原文件名:LPC2214-Multi.pdf)
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_32/ourdev_575942.jpg)
(原文件名:lpc2214pcb.jpg)
用周工的LPC2200工程模板,在外部ERAM调试失败,程序不能运行,选择的是BANK0
在内部FLASH调试成功,编写了一个程序写外部ERAM并且读回校验都是正确值,用的是32位数据,有效地址线都设置为"1"这样排除了D31-D0,A19-A2的焊接都没问题,,
用JLINK下载到外部FLASH依然失败,通过修改JLIKN里面的LPC2210工程,外部FLASH选择SST39VF1601 2片,启动初始化总线也修改,
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_32/ourdev_575943.jpg)
(原文件名:Init sequence.jpg)
可以正确读取FLASH ID
Connecting ...
- Connecting via USB to J-Link device 0
- J-Link firmware: V1.20 (J-Link ARM V8 compiled Dec 1 2009 11:42:48)
- JTAG speed: 5 kHz (Fixed)
- Initializing CPU core (Init sequence) ...
- Initialized successfully
- Using adaptive clocking instead of fixed JTAG speed
- J-Link found 1 JTAG device. Core ID: 0x4F1F0F0F (ARM7)
- Flash ID (Chip 0) = 0xBF234B (Verified)
- Flash ID (Chip 1) = 0xBF234B (Verified)
- Connected successfully
可以擦除芯片,可以读出,全是FF,但是不能编程进去,
用BANK3 16位总线驱动ILI9325的TFT一切正常,用的是内部FLASH,
请问高手问题出在哪里,是外部FLASH的接线问题么? |
