发表于 2010-10-20 21:30:38
回复【9楼】passjordan
不好意思 现在才看见 我把自己写的程序发上来(我做成了库) 您看看
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ C文件
// 1-Wire Digital Thermometer
#include"DS18B20.h"
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
** 描 述: DS18B20函数
functionName: void Initial_DS18B20(void)
description :DS18B20初始化
SET_Master_Out;
Set_DS18B20; //Maga128控制总线
Clr_DS18B20; //强制拉低
_delay_us(600); //延时500us,大于480us
SET_Master_In; //释放总线,总线自动上拉
Set_DS18B20;
_delay_us(45); //等待85us,读取总线状态
while(! Check_DS18B20);//等待复位成功
Set_DS18B20;
_delay_us(500);
functionName: uchar readByteDS18B20(void)
description :读DS18B20一个字节
uchar readByteDS18B20()
uchar i;
uchar retVal=0;
for(i=8;i>0;i--)
SET_Master_In;
Set_DS18B20;
_delay_us(2);
retVal>>=1;
SET_Master_Out; //Maga16控制总线
Set_DS18B20;
Clr_DS18B20; //强制拉低
_delay_us(2); //延时2us,大于1us
Set_DS18B20;
_delay_us(8); //10us后读取总线状态,
if( Check_DS18B20)
retVal|=0x80;
_delay_us(60);
_delay_us(60); //延时30us
SET_Master_In;
Set_DS18B20; //释放总线
return(retVal);
description :写DS18B20一个字节
void writeByteDS18B20(uchar wb)
uchar j=8;
for(j=8;j>0;j--)
SET_Master_In;
Set_DS18B20;
_delay_us(10);
SET_Master_Out;
Set_DS18B20; //Maga16控制总线
Clr_DS18B20; //强制拉低
_delay_us(3); //保持3us
if((wb&0x01)==0x01)
SET_Master_In;
Set_DS18B20;
_delay_us(82);
Clr_DS18B20;
_delay_us(82);
SET_Master_In;
Set_DS18B20;
wb>>=1;
functionName: unsigned int readTempDS18B20(void)
description :读DS18B20温度
void readTempDS18B20()
uchar tempL,tempH;
unsigned long int x;
Initial_DS18B20();
writeByteDS18B20(0xcc); //跳过ROM
writeByteDS18B20(0x44); //启动温度转换
_delay_ms(800);
Initial_DS18B20();
writeByteDS18B20(0xbe); //读数据
tempL=readByteDS18B20();
tempH=readByteDS18B20();
tempH=tempH&0x07;
x=(tempH<<8)|tempL;
x=x*625;
table[0]=DIP_NUM[x/1000000]; //100
table[1]=DIP_NUM[x%1000000/100000];//10
table[2]=DIP_NUM[x/10000%100%10];
table[3]=DIP_NUM[10];
table[4]=DIP_NUM[x%10000/1000];//0.1
table[5]=DIP_NUM[x%1000/100];//0.01
table[6]=DIP_NUM[x%100/10];//0.001
table[7]=DIP_NUM[x%10];//0.0001
table[8]=DIP_NUM[11];
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\一下为 H文件
#ifndef __DS18B20_H__
#define __DS18B20_H__
#include<avr/io.h>
** 描 述: 部分数组定义
** 描 述: 宏定义
DS18B20操作定义 注意在MEGA128中 “当DDRx=0;PORTx=1;PUD=0(一般默认为零,可以不做改变)”;
在DS18B20的手册中讲到 MASTER释放总线 即表示此时BUS上的电平由DS18B20控制,MASTER只是
监视BUS上的电平变化,故在此前必须照“”内容进行设置;
#define ddr_dat 0
#define Clr_DS18B20 PORTA&=~(1<<ddr_dat) //数据线强制拉低
#define Set_DS18B20 PORTA|=(1<<ddr_dat) //数据线强制拉高
#define SET_Master_Out DDRA|=(1<<ddr_dat) //Mega128输出
#define SET_Master_In DDRA&=~(1<<ddr_dat) //Mega128输入
#define Check_DS18B20 PINA & 0x01) //数据线的状态
/****************************************Copyright (c)**************************************************
** 描 述: 基本指令集
#define Read_Rom 0x33
#define Match_Rom 0x55
#define Skip_Rom 0xCC
#define Search_Rom 0xF0
#define Alarm_Search 0xEC
#define Convert_T 0x44
#define Read_Scratchpad 0xBE
#define Write_Scratchpad 0x4E
#define Copy_Scratchpad 0x48
#define Recall_Eepram 0xB8
#define R_Power_Suply 0xB4
#endif |
