回复: 4
C语言的CRC8函数,怎么改成delphi的?
发表于 2010-8-3 14:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
uint8 crc8_ibutton_update(uint8 crc,uint8 data)
        uint8 i;
        crc = crc ^ data;
        for (i = 0; i < 8; i++)
                if (crc & 0x01)
                        crc = (crc >> 1) ^ 0x8C;
                        crc >>= 1;
        return crc;
uint8 crc8_ibutton_check(const uint8 *data,uint16 size)
        uint8 crc = 0;
        for (uint16 i = 0; i < size; i++)
                crc = crc8_ibutton_update(crc, data);
        return crc;
 楼主| 发表于 2010-8-3 15:24:13 | 显示全部楼层
Function crc8_ibutton_update(crc : Byte; data : Byte) : Byte;
Var
  i: Byte;
begin
  crc := crc xor data;
  for i := 0 to 8 - 1 do
  begin
     if  ((crc and $1 )<>0)    then
        crc := (crc shr 1) xor $8C
        crc := crc shr 1;
  end;
  result := crc;
end;
//注意数组的下标,从0开始
Function crc8_ibutton_check(data : array of Byte; size : Word) : Byte;
var
  crc:Byte;
  i  :Word;
begin
  crc :=0;
  for i := 0 to size - 1 do
  crc := crc8_ibutton_update(crc,data);
  result:= crc;
end;
出0入70汤圆
发表于 2010-8-3 15:27:52 | 显示全部楼层
Function Crc_8n(p : array of BYTE; len : BYTE) : Byte;
Var
  j, cbit, aout, crc, crc_a, crc_b : Byte;
  i : integer;
begin
  crc := 0;
  i := 0;
  // 取移位的位
  repeat
   crc_a := p;
    inc(i);
   j := 8;
   cbit := 1;
    repeat
      crc_b := crc_a;
     crc_b := crc_b xor crc; // ?????
     aout := crc_b and cbit;
     if aout<>0 then begin
        crc := crc xor $18; // ?????
        crc := crc shr 1;
        crc := crc or $80;
     end else begin
       crc := crc shr 1;
     end;
     crc_a := crc_a shr 1;
      dec(j);
    until j = 0;
    dec(len);
  until len = 0;
  result := crc;
end;
发表于 2010-8-3 15:55:04 | 显示全部楼层
我曾发了一个贴子,无人问津,里面有DELPHI计算各种校验的代码,
发表于 2011-8-2 17:16:06 | 显示全部楼层
delphi 我正好也要这样该,一不小心就搜到这里了
GMT+8, 2024-8-26 13:01
