![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_32/ourdev_572044.JPG)
(原文件名:未命名.JPG)
源代码如下:
module flash2(
input clk,
input write, //写请求
input rst, //上电复位
output reg we_n
parameter Trhr=6; //Trhr最少要保持50ns的高电平,这里保持的时间是60ns
parameter Trp=5;
parameter Tas=2; //地址建立时间为20ns
parameter Tah=6; //地址保持时间至少30ns,这里用的是60ns
parameter Twph=4; //写脉冲高电平宽度最小要30ns这里用的是40ns
parameter Twp=4;
reg [4:0] cs,ns;
parameter clr=3'b000;
parameter idle=3'b010;
parameter wr0=3'b011; //写第一个指令
parameter wr1=3'b100;//写第二个指令
parameter wr2=3'b101;//写第三个指令
parameter wr3=3'b110;//写数据
always @ (posedge clk or negedge rst)
if(!rst) //上电复位,片清除
cs<=clr;
cs<=ns;
always @ (cs or rst_cnt or write
or wr_cnt)
case(cs)
clr:begin
if(rst_cnt==Trp)
ns=idle;
ns=clr;
end
idle:begin
if(write) //写请求
ns=wr0;
ns=idle;
end
wr0:begin
if(wr_cnt==Tas+Tah-1)
ns=wr1;
ns=wr0;
end
wr1:begin
ns=wr2;
ns=wr1;
end
wr2:begin
ns=wr3;
ns=wr2;
end
wr3:begin
ns=idle;
ns=wr3;
end
default:begin
ns=idle;
end
endcase
always @(cs or wr_cnt)
case(cs)
clr:we_n<=1'b1;
idle:we_n<=1'b1;
wr0:begin
if(wr_cnt>=Tas&&wr_cnt<(Tas+Twp))//建立时间到
we_n<=1'b0;//写使能拉低
else if(wr_cnt>=(Tas+Twp))//保持时间到
we_n<=1'b1; //写使能拉高
we_n<=1'b1;
end
wr1:begin
if(wr_cnt>=Tas&&wr_cnt<(Tas+Twp)) //建立时间到
we_n<=1'b0;//写使能拉低
we_n<=1'b1; //写使能拉高
we_n<=1'b1;
end
wr2:begin
we_n<=1'b0;//写使能拉低
we_n<=1'b1; //写使能拉高
we_n<=1'b1;
end
wr3:begin
we_n<=1'b0;//写使能拉低
we_n<=1'b1; //写使能拉高
we_n<=1'b1;
end
default:begin
we_n<=1'b1;
end
endcase
reg [5:0] rst_cnt;
reg [3:0] wr_cnt;
if(!rst)
begin
rst_cnt<=5'd0;
wr_cnt<=3'd0;
end
begin
if(cs==clr)
rst_cnt<=rst_cnt+1'b1;
rst_cnt<=5'd0;
if(cs==wr0||cs==wr1 || cs==wr2 ||cs==wr3)
if(wr_cnt==4'd8)
wr_cnt<=4'd0;
wr_cnt<=wr_cnt+1'b1;
end
endmodule
设计flash的驱动电路的时候需要用到这个时序,但是在设计的时候发现在状态内部输出的时候会有毛刺,而这些毛刺都很有规律,我怀疑是设计的问题,
应该是组合时序输出用到了组合逻辑判断造成的,请问具体是什么原因?该如何消除,设计类似的时序的时候一般用什么方法?谢谢大家.
点击此处下载 ourdev_572045.rar(文件大小:266K) (原文件名:tst.rar) |
