关于24C02迷惑的问题
我想多次向24C02写入多个数据,源程序都写好,在送入数据时,如果每次写入4个数据,有时可以显示正常,有时不正常,如果每次写入6个数,则显示就出现不可预料的问题。请问单次向24C02写入数据个数有什么限制吗?附上源程序,测试过源程序没有什么问题,就是在一次向24C02写入数据个数上有问题,看了别人很多贴貌似是与24C02一页写入的数据个数限制有关,具体有什么关系,问题出在哪调试了好久都没有弄明白。请大侠帮忙看看,谢谢
这是24C02的读写程序,测试貌似没有问题,也许是这其中问题我没发现,请指导
//***IIC总线芯片为24C02,读写程序。
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
#define nop _nop_() /* 定义空操作指令 */
sbit SCL=P3^4; /*24C01 CSL接脚=89C51 T0 P3.4*/
sbit SDA=P3^5; /*24C01 SDA接脚=89C51 T1 P3.5*/
bit TSendAddress(uchar slaaddress,uchar subaddress,uchar * s,uchar no); /* 向有子地址器件写入6字节数据函数 */
bit TRcvAddress(uchar slaaddress,uchar subaddress,uchar * s,uchar no); /* 向有子地址器件读取6字节数据函数 */
bit acknow; /* 应答标志位 acknow=1 表示正常响应 acknow=0 表示未响应 */
void delay (unsigned int value) /*延时副程式*/
while (value!=0) value--; /*10US延时*/
void Start(); /* 起动总线函数 */
void Stop(); /* 结束总线函数 */
void SendByte(uchar c); /* 8951发数据或地址给8583 字节数据发送函数 */
uchar RcvByte(); /* 8951从24C01读数据字节数据接收函数 */
void Ack(bit a); /* 主机8951应答子函数 */
// 24C02芯片读写 起动总线函数
//函数原型: void Start();
//功能: 启动总线,发送24c02启动条件.
void Start()
{//SDA=0;
// SCL=0;
SDA=1; /*发送起始条件的数据信号*/
nop;
SCL=1;
nop; /*起始条件建立时间大于4.7us,延时*/
nop;
nop;
nop;
nop;
SDA=0; /*发送起始信号*/
nop; /* 起始条件锁定时间大于4us*/
nop;
nop;
nop;
nop;
SCL=0; /*钳住总线,准备发送或接收数据 */
nop;
nop;
// 结束总线函数
//函数原型: void Stop();
//功能: 结束总线,发送24c02结束条件.
void Stop()
// SCL=0;
SDA=0; /*发送结束条件的数据信号*/
nop; /*发送结束条件的时钟信号*/
SCL=1; /*结束条件建立时间大于4us*/
nop;
nop;
nop;
nop;
nop;
SDA=1; /*发送总线结束信号*/
nop;
nop;
nop;
nop;
// 89X52发数据或地址给24c02 字节数据发送函数
//函数原型: void SendByte(uchar c);
//功能: 将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对
// 此状态位进行操作.(不应答或非应答都使acknow=0)
// 发送数据正常,acknow=1; acknow=0表示被控器无应答或损坏。
{ uchar count;
for(count=0;count<8;count++) /*要传送的数据长度为8位*/
{if((c<<count)&0x80)
SDA=1; /*判断发送位*/
SDA=0;
nop;
SCL=1; /*置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位*/
nop;
nop; /*保证时钟高电平周期大于4us*/
nop;
nop;
nop;
SCL=0;
nop;
nop;
SDA=1; /*8位发送完后释放数据线,准备接收应答位*/
nop;
nop;
SCL=1;
nop;
nop;
nop;
if(SDA==1)
acknow=0; /* 24c02无应答 */
acknow=1; /* 发送数据正常 */
SCL=0;
nop;
nop;
// 89X52从24c02读数据字节数据接收函数
//函数原型: uchar RcvByte();
//功能: 用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),
// 发完后请用应答函数应答从机。
uchar RcvByte()
{uchar retc=0;
uchar count;
SDA=1; /*置数据线为输入方式*/
{ nop;
SCL=0; /*置时钟线为低,准备接收数据位*/
nop;
nop; /*时钟低电平周期大于4.7us*/
nop;
nop;
nop;
SCL=1; /*置时钟线为高使数据线上数据有效*/
nop;
nop;
retc=retc<<1;
if(SDA==1)
retc=retc+1; /*读数据位,接收的数据位放入retc中 */
nop;
nop;
SCL=0;
nop;
nop;
return(retc);
// 主机89X52应答子函数
//函数原型: void Ack(bit a);
//功能: 主控器进行应答信号(可以是应答或非应答信号,由位参数a决定)
void Ack(bit a)
{if(a==0)
SDA=0; /*在此发出应答或非应答信号 */
else /* 应答 a=0 非应答 a=1 */
SDA=1;
nop;
nop;
nop;
SCL=1;
nop;
nop; /*时钟低电平周期大于4us*/
nop;
nop;
nop;
SCL=0; /*清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收*/
nop;
nop;
// 用户接口函数
// 有无子地址表示是否向芯片的特定地址写数据
// 向有子地址器件写入6字节数据函数 对应数据资料中的写模式
//函数原型: bit TSendAddress(uchar slaaddress,uchar subaddress,uchar * s,uchar no);
//功能: 从启动总线到发送从地址,子地址,数据,结束总线的全过程,从器件
// 地址slaaddress,子地址subaddress,发送内容是s指向的内容,no=字节数
// 如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
//注意: 使用前必须已结束总线。
bit TSendAddress(uchar slaaddress,uchar subaddress,uchar * s,uchar no) /* 向有子地址器件写入6字节数据函数 */
{uchar i;
Start(); /*启动总线*/
SendByte(slaaddress); /*发送器件地址*/
if(acknow==0)
return(0);
SendByte(subaddress); /*发送器件子地址*/
if(acknow==0)
return(0);
for(i=0;i<no;i++)
SendByte(* s);
/*发送数据*/
if(acknow==0)
return(0);
s++;
Stop(); /*结束总线*/
return(1);
// 向有子地址器件读取4字节数据函数
//函数原型: bit TRcvAddress(uchar slaaddress,uchar subaddress,uchar * s,uchar no);
//功能: 从启动总线到发送从地址,子地址,读数据,结束总线的全过程,从器件
// 地址slaaddress,子地址subaddress,读出的内容放入s, no=字节数
//注意: 使用前必须已结束总线。
{ uchar i;
Start(); /*启动总线*/
SendByte(slaaddress); /*发送器件从地址*/
// if(acknow==0)
// return(0);
if(acknow==0)
return(0);
Stop(); /*结束总线*/
Start(); /*重新启动总线*/
SendByte(slaaddress+1);
// if(acknow==0)
// return(0);
for(i=0;i<no-1;i++)
{* s=RcvByte(); /*接收数据*/
Ack(0); /*发送应答位*/
s++;
Ack(1);
Stop(); /*结束总线*/
return(1);
void main()
uchar k,f,stad=0;
uchar out[6]={8,9,6,7,5,4};
Lcminit(); /*液晶初始化*/
delay_10ms(10); /*延时100ms*/
Lcmcls(); /*全屏清零*/
for(k=0;k<63;k++){
stad=k*4;
TSendAddress(0xa0,stad,&out,4);//连续存储每次存储四个字节
delay_10ms(10);
while(1){
for(f=0;f<63;f++) {
uchar st=f*4;
TRcvAddress(0xa0,st,&out1,4);//读出四个字节
delay_10ms(50);
for(i=0;i<40;i++) print1();//显示读出的数据
Lcmcls();
for(i=0;i<50;i++)print2();//显示读出的数据
Lcmcls();
将写入和读出改为每次6个字节就不会出现预想的结果了。
路过的请指点一写入与读出数据个数是否有规定,如果没有请哪位有时间的帮忙看看程序是否有问题。 |
