发表于 2010-8-22 11:39:28
回复【98楼】timegate 墨鸢
"他们的差模电压应该是可以随时比较的,而分压电路又是这两相电压的忠实按比例再现,所以比较器应该是可以一直开着的"
恰恰是续流的存在,导致比较器输出在某些情况下是没有意义的
这是采用上管PWM方式,PWM分别是ON 和 OFF时的电流通路
可以看到OFF时Va被钳位于-Vd(体二极管压降),忽略Rds,Vb是0,因此在忽略反电势ea和eb,中性点是-Vd/2
(原文件名:上管PWM ON.JPG)
(原文件名:上管PWM OFF.JPG)
这是采用下管PWM方式,PWM分别是ON 和 OFF时的电流通路
可以看到OFF时Va被钳位于Vdc(电源)+Vd(体二极管压降),忽略Rds,Vb是0,因此在忽略反电势ea和eb,中性点是Vdc+(Vd/2)
(原文件名:下管PWM ON.JPG)
(原文件名:下管PWM OFF.JPG)
这是采用双边PWM方式,PWM分别是ON 和 OFF时的电流通路
忽略反电势ea和eb,中性点会在Vdc/2
(原文件名:双边PWM ON.JPG)
(原文件名:双边PWM OFF.JPG)
可见在上管PWM调制,或者下管PWM调制时,PWM OFF态初期,悬浮相电压是没有意义的,因为它们被钳位了,自然也就不能体现反电势了
可能理论有一定偏差,或者不能令人信服,还不足以说明问题,那么我用实践来证明我的观点
这是我以大约20%PWM,下管PWM调制方式的测试波形,蓝色是分压后的中性点,黄色是分压后的相电压
第一张图片可以明显的看到两种颜色的曲线有一个上升交叉过零事件,大体上看好像是在过零之前蓝色大于黄色(这是我们所期望的),但是请看放大以后的第二张图,明显在每个PWM OFF初期,蓝色被钳位到比黄色还小
(原文件名:中性点与悬浮相.JPG)
(原文件名:中性点与悬浮相2.JPG) |
