回复: 81
求:三位LED电压表头方案
发表于 2010-7-21 17:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
求:三位LED电压表头(电源5~12V,0~50V量程)方案。用20Pin以内IC,较高精度、较小温飘、外围简单。
发表于 2010-7-21 22:27:13 | 显示全部楼层
这个应该还比较简单的吧,主要看你精度要求,精度低的话选个带AD的单片机就行了
发表于 2010-7-21 22:40:21 | 显示全部楼层
有MEGA48做的4位表头,软件校准功能。现在AVR缺货又贵,估计不合LZ意
 楼主| 发表于 2010-7-22 07:30:24 | 显示全部楼层
回复【1楼】prozm
就是希望简单的。精度要求:测量的全电压范围误差小于100mV,温飘没有具体参数,当然希望越小越好。如果有方案请帖一个原理图参考。谢谢!
 楼主| 发表于 2010-7-22 07:31:52 | 显示全部楼层
回复【2楼】master5888
4位表已经超出要求了,3位表已经能满足我们的要求了。软件校准还是很吸引的。
发表于 2010-7-22 08:49:17 | 显示全部楼层
技术要求很低,看来对成本要求应该更严,说说成本或者价格。
发表于 2010-7-22 08:56:30 | 显示全部楼层
用STC12C5201AD做吧,能满足你的要求,BOM成本也很低
 楼主| 发表于 2010-7-22 11:33:12 | 显示全部楼层
回复【5楼】wwwjjjwww
看来是高手哦。目前对成本还没有到严格的程度,反而希望对高可靠、高技术的更感兴趣一些。目前我们试验的一款IC(20Pin的)在全段测量范围的误差上超标,故要更换IC,我们的采购价格是零售3.4元/片,批量价格在3元左右。
 楼主| 发表于 2010-7-22 11:37:56 | 显示全部楼层
回复【6楼】master5888
如果有现成的方案,请提供典型接线图给予参考。谢谢!
发表于 2010-7-22 11:39:33 | 显示全部楼层
回复【8楼】ttkx365
回复【6楼】master5888
空手套白狼的主真多啊
 楼主| 发表于 2010-7-22 11:49:13 | 显示全部楼层
回复【9楼】billtian mcu杀手
不知道这位这么说是什么意思?单片机IC的典型接线图是什么商业机密码?如果是的话,好像有很多笨笨的公司将他们的机密公开了哦,包括我们现在正在试验的这个IC供应商。
发表于 2010-7-22 12:14:09 | 显示全部楼层
只要表头的话用个ICL7107,用MCU读数据方便点就用个7136,精度都够高。
 楼主| 发表于 2010-7-22 12:20:19 | 显示全部楼层
回复【11楼】neo_j
ICL7107的外围太多元件了,即使ICL7107用邦定的,由于这些外围元件造成整体的板也小不了,而且对于精度的要求也不需要达到这个仪表级的标准,所以.......
 楼主| 发表于 2010-7-23 07:57:09 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2010-7-23 09:14:11 | 显示全部楼层
这个价格已经比较低了,如果需要,我可用12位的ADC给你做,性能绝对没有问题,或者16位的也行,但是价格比你这个要高的。
 楼主| 发表于 2010-7-23 10:11:52 | 显示全部楼层
回复【14楼】wwwjjjwww
价格要高多少?分辨率和精度能达到多少?
 楼主| 发表于 2010-7-23 10:30:46 | 显示全部楼层
这里有个“白狼”http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=3991719&bbs_id=2070还把PCB都贴出来了。这位侠士赶快去通知一声了。
发表于 2010-7-23 11:12:43 | 显示全部楼层
精度在万分位。价格单芯片在7块左右,关键是看量的大小。别的器件不值钱的。单芯片就可以做成。
发表于 2010-7-23 11:35:15 | 显示全部楼层
回复【3楼】ttkx365
我给你做一个,OTP做,价格便宜,外围电路简单,就几个电阻,电容,硬件成本估计也就7-8元
 楼主| 发表于 2010-7-23 11:38:51 | 显示全部楼层
回复【17楼】wwwjjjwww
精度太高了,当然影响了单价。有没有0~50V范围内精度小于0.1V,管脚少于20P的?要求外围元件少并不是值不值钱的问题,而是成品板子大小的问题。
发表于 2010-7-23 11:41:27 | 显示全部楼层
我说的这个是16位的ADC做的,软件校准,温漂用的是基准电源,性能没的说,价格当然就高了。板子可以单芯片完成,外围基本没有什么东西了,体积可以做的很小。
发表于 2010-7-23 11:53:29 | 显示全部楼层
回复【19楼】ttkx365
我的总成本7-8元,12位ADC做的。板子可以做得很小,可以加我QQ聊
发表于 2010-7-23 11:58:23 | 显示全部楼层
回复【20楼】wwwjjjwww
16位ADC做表头太浪费了吧!没必要吧!
 楼主| 发表于 2010-7-23 12:17:40 | 显示全部楼层
回复【20楼】wwwjjjwww
16位的AD至少要多少PIN的IC呀?除了IC,外围还需要多少个元件?
 楼主| 发表于 2010-7-23 12:20:38 | 显示全部楼层
回复【21楼】sct2008 施先生
抱歉没有QQ,如果方便可以列举用料,多少PIN的IC,外围元件有多少个?分辨率多少?精度多少?还有上面其他的特点?
发表于 2010-7-23 12:30:47 | 显示全部楼层
http://www.hycontek.com/page2.html
找这家试试吧!
  工作電壓範圍: 2.4V to 3.6V (整個系統)
  工作溫度範圍: -40℃ to +85℃
  8位元加強型精簡指令集
  支援66 個指令(包含硬體乘法器與查表指令)
  支援外部石英震盪器, 最高至8MHz
  內建高精度2MHz RC震盪器
  LCD液晶驅動器, 最高至4x40
  低耗電睡眠模式, 0.65μA
  內建EPROM 64 words           24 位元全差動輸入ΣΔADC類比數位轉換器
        極小的輸入雜訊100nVrms
        有效位元最高至20位元
        內置高阻抗輸入緩衝器
        數據輸出速率最高至1kSPS
  內建前置放大器(PGA), 可程式放大倍率x1/4, x1/2…x128, 溫飄飄移<5ppm/℃
  內置絕對溫度感測器(±2℃)
  內建低輸入雜訊(<1uVpp)運算放大器
 楼主| 发表于 2010-7-23 12:39:41 | 显示全部楼层
回复【25楼】lgl_debug
感谢建议。好东西!只是目前暂时我们需要的是尽量简洁、合用的IC。
发表于 2010-7-23 14:00:44 | 显示全部楼层
我有现成的方案,三位半显示~~QQ:370482618
发表于 2010-7-23 14:09:02 | 显示全部楼层
回复【8楼】ttkx365
回复【6楼】master5888
空手套白狼的主真多啊
我怎么跟你一样的感觉呢?
要典型接线图干什么?告诉型号不就可以了吗?
发表于 2010-7-23 14:13:34 | 显示全部楼层
回复【27楼】jackzgy
我采用MCU设计,线性度和7107比肯定还是达不到7107的精度的,我的现在误差是正负2个字。但成本能控制到楼主需求的成本控制.有兴趣的话我们加Q聊。370482618
 楼主| 发表于 2010-7-23 14:27:30 | 显示全部楼层
回复【28楼】xjmlfm1
对于你们专业研究单片机的人士来说,也许只要一个型号就可以了,但我并不是这类专业人士啊,所以我的主题是“求:三位LED电压表方案”,如果我的主题有误导,请告诉我应该在这里怎么表达?为了不再让人误会,我在后面已经表示只要告知用多少PIN的IC,外围需要多少个元件了。虽然我不是搞单片机的人士,但觉得单片机之所以强大,应该不是接线图,而是语言、程序吧。
 楼主| 发表于 2010-7-23 14:28:50 | 显示全部楼层
回复【29楼】jackzgy
发表于 2010-7-23 16:18:24 | 显示全部楼层
回复【24楼】ttkx365
20脚的单片机,内部运放,12位ADC,2个字内,一般控制在1个字,小数点可以通过跳线自由设定,电位器调整偏差
发表于 2010-7-23 16:21:59 | 显示全部楼层
呵呵~~看来楼主引起大家误会了~~~
我简单聊下这个方案:
我使用20PIN的IC,一共45个器件(PCB上所有元器件个数),三位半显示。
标准分辨率:1/2000
精度:稳压情况下正负一个字
这样描述不知是否准确了~~
我留个邮箱给你:jackzgy@163.com.详细资料可Mail给楼主~~
 楼主| 发表于 2010-7-23 16:33:05 | 显示全部楼层
回复【32楼】sct2008 施先生
这2个字,1个字是精度吧?那分辨率多少?12位的AD是不是应该在0.01V?我不是专业人士,如果我理解错了请解释。另外,除了LED,外围元件有多少个?LED的驱动不需要另用三极管驱动吧?
 楼主| 发表于 2010-7-23 16:42:08 | 显示全部楼层
回复【33楼】jackzgy
感谢详细的介绍,你们的产品很好,只是45个元件太多了,用71xx的也就那么多啊,而我们目前用的那块测试的IC用的元件在19只,包括稳压三端、输入输出电容、分压检测电阻及可调电阻、8只LED限流电阻、IC、LED,没有外部基准,所以体积做的很小(我们希望的),如果不是误差超过我们的要求,我们还真没有太多心思再找替代IC的。
发表于 2010-7-23 16:43:28 | 显示全部楼层
回复【34楼】ttkx365
LED的驱动不需要用三极管,单片机IO口就可以,有聊天工具吗?你的要求发到我邮箱,我给你设计一个。我的邮箱:sct829@126.com
发表于 2010-7-23 16:46:07 | 显示全部楼层
楼主方不方便将你的联系方式邮件给我,我想与你交流交流~~
对你的19个元器件我较有兴趣~~
发表于 2010-7-23 16:46:56 | 显示全部楼层
回复【36楼】sct2008 施先生
我的一个单片机,一个电位器,2个电容,4个电阻,一个数码管(3位一体),一个板子,一个接线端子,就这些,成本自己计算
发表于 2010-7-23 16:50:21 | 显示全部楼层
回复【38楼】sct2008 施先生
施先生,您的MCU是否是HOLTEK的?
发表于 2010-7-23 16:51:01 | 显示全部楼层
楼主要较小温飘的话就不要电位器
发表于 2010-7-23 16:51:47 | 显示全部楼层
不是啊!
发表于 2010-7-23 16:52:37 | 显示全部楼层
但是HOLTEK的片子应该也比较便宜
 楼主| 发表于 2010-7-23 16:52:40 | 显示全部楼层
回复【37楼】jackzgy
这不是我的方案,我可不想在这里帮人(或者是有人认为在为自己)打广告而被人指责。请见谅!如果你有兴趣,你自己的帖子里就有一个很好的案例,用14PIN的IC外围也是很简单的,不知道是不是一个源头出来的。
发表于 2010-7-23 16:53:04 | 显示全部楼层
回复【41楼】sct2008 施先生
你这个元器件确实够精简的,小弟佩服佩服~~
你的12位ADC,芯片内部有参考吗?
发表于 2010-7-23 16:56:47 | 显示全部楼层
回复【43楼】ttkx365
我自己的帖子?14PIN
不好意思,不懂~~
能说具体点吗?
发表于 2010-7-23 16:58:47 | 显示全部楼层
有的,QQ:807289548交流
 楼主| 发表于 2010-7-23 17:00:24 | 显示全部楼层
回复【38楼】sct2008 施先生
数码管我们也是用的3位一体的,要不然尺寸做不小,IO的限流电阻也不需要吗?如果加上了这8只电阻,你的方案可能与我们测试的是一样的,连IC的脚都相同。
 楼主| 发表于 2010-7-23 17:01:16 | 显示全部楼层
回复【45楼】jackzgy
发表于 2010-7-23 17:10:37 | 显示全部楼层
有些技术问题就不便和你说了,呵呵!
 楼主| 发表于 2010-7-23 17:15:43 | 显示全部楼层
回复【49楼】sct2008 施先生
那该IC的价格要多少?
发表于 2010-7-23 17:37:49 | 显示全部楼层
我那就一个ic外加几个电容,电位器也不要。软件校准,算下来也不值几个钱呀
 楼主| 发表于 2010-7-23 18:18:29 | 显示全部楼层
回复【51楼】wwwjjjwww
那这个方案包括LED全部加起来有多少个元件?IC是几个脚的?如果用12位的统一可以做到吗?不需要电位器还是很吸引的。
 楼主| 发表于 2010-7-24 08:04:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-24 10:16:17 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-24 11:52:08 | 显示全部楼层
如果你是只做测正电压,不用差分输入,不需要电位器也是可以的~~~
我昨天提供的是测正负电压的~~~
 楼主| 发表于 2010-7-24 12:17:36 | 显示全部楼层
回复【55楼】jackzgy
标题是“求:三位LED电压表头(电源5~12V,0~50V量程)方案。用20Pin以内IC,较高精度、较小温飘、外围简单”。
发表于 2010-7-24 14:20:13 | 显示全部楼层
双竞的gc7137a,ssop24, sop24封装, 全部元件能控制在15个以内。同样体积也能得很小。
不过,要高精度,又想要成本低,简单电路,温飘又要小,要求不是一般的高。难上加难。
又想礼金平,又想老婆靓,,,这个可能性不大可能啊,
 楼主| 发表于 2010-7-24 15:12:51 | 显示全部楼层
回复【57楼】ly7123
全范围0.1V的测量误差精度要求很低了吧?只是希望在可能的条件下有尽可能高的指标,相信谁都是这么希望的吧!查了这个IC和这个双竞公司,发现也没有指标的介绍,如果方便请告知:精度、温飘(如果能提供的话)、IC价格、除IC和LED其余的元件都是阻容吗?
 楼主| 发表于 2010-7-24 15:45:03 | 显示全部楼层
回复【57楼】ly7123
抱歉!刚才搜索到的是八方资源网上的粗略介绍,现在进到了双竞公司自己的网站,已经看到了比较详细的介绍和典型接线图,如果该典型接线图没有省略,连IC、LED应该只有12个呀,还有3个是不是就是一个三端和输入输出电容这3个元件?
 楼主| 发表于 2010-7-24 15:58:26 | 显示全部楼层
刚才又详细看了双竞网站的其他IC资料,感觉这个公司做表头的IC很专业的!不单只系列多,而且介绍得详细,连“billtian mcu杀手和xjmlfm1”忌讳的典型接线原理图都有,很适合我们非专业人士!请问该IC的价格竞争力如何?
发表于 2010-7-24 17:28:38 | 显示全部楼层
我没有大量采购过这芯片,只是前些天在某一场合要用到这方面的东西。就到底找,就随便叫深圳赛格的朋友帮忙发了10片样片过来,样片6文一个,大量采购价格应该能下得来。上板测试过,个人感觉,能用。还行。好过7107.国外资料有这方面的资料。放狗能找得到.至于合不合适你用,你大可以去深圳赛格去采取一些样片回来自个测试。不过,最好有心理准备。可能不一定合你用
 楼主| 发表于 2010-7-24 17:40:26 | 显示全部楼层
回复【61楼】ly7123
看介绍应该是不错的IC,指标介绍的也挺详细的,为什么需要有“心理准备”?恳请告知,免得走弯路。
 楼主| 发表于 2010-7-25 17:09:30 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-25 21:27:11 | 显示全部楼层
回复【楼主位】ttkx365
求:三位led电压表头(电源5~12v,0~50v量程)方案。用20pin以内ic,较高精度、较小温飘、外围简单。
今天买了个3位办的表头     花了35块
 楼主| 发表于 2010-7-25 21:46:40 | 显示全部楼层
回复【64楼】adszmc
3位半的表头应该没有这么贵的吧?
发表于 2010-7-25 22:07:22 | 显示全部楼层
回复【65楼】ttkx365
回复【64楼】adszmc
3位半的表头应该没有这么贵的吧?
估计被宰了   呵呵     态度还很不好。
发表于 2010-7-25 23:38:03 | 显示全部楼层
我的方案用的20脚单片机,外围就几3个电容,3个电阻,一个基准电源然后就是led块了,管脚直接驱动。成本很低廉,关键是这个性能非常好了,做4位半都可以的。内置的是16位的ADC,可以软件校准。这个说起来软件可以根据需要随意编制,添加很多实用功能,比如报警,控制,通信什么的。可以看我的博客,可以参考参考。我专做仪表的。
http://blog.ednchina.com/wwwjjjwww/
 楼主| 发表于 2010-7-26 08:17:03 | 显示全部楼层
回复【66楼】adszmc
态度很不好还照顾他生意?
 楼主| 发表于 2010-7-26 08:25:18 | 显示全部楼层
回复【67楼】wwwjjjwww
我的方案用的20脚单片机,外围就几3个电容,3个电阻,一个基准电源然后就是led块了,管脚直接驱动。成本很低廉,关键是这个性能非常好了,做4位半都可以的。内置的是16位的adc,可以软件校准。这个说起来软件可以根据需要随意编制,添加很多实用功能,比如报警,控制,通信什么的。可以看我的博客,可以参考参考。我专做仪表的。
看过了Blog感到是个高人,敬仰!只是Blog里好像没有看到这个电压表的表头方案,电流表表头的方案到是有几个,难道是没有特别标定的MAX1452?MAX的东西还是很贵的哦。如果加上基准等全部的元件在多少个?IC的价格要多少?怎么样购买样片?
发表于 2010-7-26 09:13:50 | 显示全部楼层
是没有,我的博客里面的文章只是的是压力变送方案的,显示的比这些还要简单些。MAX1452与这个不沾边的。
 楼主| 发表于 2010-7-26 09:48:32 | 显示全部楼层
回复【70楼】wwwjjjwww
如果加上基准等全部的元件在多少个?IC的价格要多少?精度、温飘等参数有没有?怎么样购买样片?
发表于 2010-7-26 11:09:15 | 显示全部楼层
你有qq吗?我的382370905
 楼主| 发表于 2010-7-26 11:29:30 | 显示全部楼层
回复【72楼】wwwjjjwww
抱歉,我没有QQ
发表于 2010-7-26 11:49:12 | 显示全部楼层
没有就算了吧。哈哈。
 楼主| 发表于 2010-7-26 12:47:42 | 显示全部楼层
回复【74楼】wwwjjjwww
无论如何还是感谢回复!
发表于 2010-7-26 15:21:32 | 显示全部楼层
回复【73楼】ttkx365
你是不是套技术方案来的?
发表于 2010-7-26 15:22:35 | 显示全部楼层
回复【73楼】ttkx365
没一个QQ,不是做技术的人
 楼主| 发表于 2010-7-26 16:12:29 | 显示全部楼层
回复【77楼】sct2008 施先生
回复【73楼】ttkx365
没一个qq,不是做技术的人
我当然不是做技术的,但是难道有QQ就可以是做技术的吗?
回复【76楼】sct2008 施先生
回复【73楼】ttkx365
你是不是套技术方案来的?
世界上什么人都有,要怎么想别人的意图当然是你们的自由。但你认为你的技术是很独特的吗?我的要求是需要你这个独特的技术才能应付的吗?热心的【25楼】 lgl_debug、【57楼】 ly7123、【67楼】 wwwjjjwww提供的信息能令我们这些应用的非专业人士很容易按需选择,如果你是一个真正的高手,或者想成为一个正规的公司,应该向正规的公司学习,提供必须的资料、参数给用户参考选择,而不是用你自己的嘴巴说我的产品性能怎么怎么。看阿莫的雕刻机开发,不单止有详细的参数甚至还有绝靓的照片公布,要是他只是用嘴说我们的雕刻机怎么怎么好,能做到什么什么水平,你会信吗?那么多排队买的人会信吗?清醒一下吧!
发表于 2010-7-26 18:07:20 | 显示全部楼层
无语,不知到楼主到底要啥?方案?成品?套件?技术?
 楼主| 发表于 2010-7-26 19:38:51 | 显示全部楼层
回复【79楼】wwwjjjwww
我已经恢复过你,需要了解你的方案“如果加上基准等全部的元件在多少个?IC的价格要多少?精度、温飘等参数有没有?怎么样购买样片? ”如果这样的表达你还看不懂,我就不说了。
发表于 2013-3-10 01:36:39 | 显示全部楼层
  关注一下。
GMT+8, 2024-10-3 23:31
