回复: 9
biss0001做的人体感应器,不小心反接了电源会怎么样?
发表于 2010-7-20 09:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始的时候一直报警,调试的时候我不小心反接了电源正负极,现在怎么样都不报警。一般反接了电源会烧坏re200b吗?芯片会不会烧坏?
 楼主| 发表于 2010-7-20 21:41:45 | 显示全部楼层
是biss0001烧坏了。
现在问题是一开始就报警,即使拿掉透镜也报警。我用示波器看了两极放大后输出的电平,是在0.5 Vdd左右,有人进过探头是会跳变。感应器和运放应该没什么问题啊。是不是Vh和Vl有问题啊,这两个电压有调不了。
发表于 2010-7-20 22:39:13 | 显示全部楼层
楼主的问题,来上一群院士,都白搭。
发表于 2010-7-24 20:26:24 | 显示全部楼层
我做成功了!但是感应的距离没有人们说的那么远!就两三米!
发表于 2010-7-24 20:57:39 | 显示全部楼层
楼上:加菲涅尔透镜应该能到10m吧?大家都这么说,我没试验过。
发表于 2010-7-24 21:24:09 | 显示全部楼层
楼主的问题需要别人反接电源试了才知道,不如楼主自己说出来?
 楼主| 发表于 2010-8-3 21:46:36 | 显示全部楼层
一直误报警的问题已经解决了,是延迟时间太长了。但是上电后一定有一次误报警这个问题还是存在,勉强可以用。
发表于 2010-8-4 06:22:43 | 显示全部楼层
接反了:
1,立即断电。
2,擦汗
3,正接
4,观察
5,断开再仔细看看是否接对了
6,再次测试(此处省去N字)
7,擦汗
8,发帖
9,看贴
10,再次擦汗
11,买元件再来
发表于 2011-4-6 20:57:43 | 显示全部楼层
回复【7楼】woshimajia222
接反了:
1,立即断电。
2,擦汗
3,正接
4,观察
5,断开再仔细看看是否接对了
6,再次测试(此处省去n字)
7,擦汗
8,发帖
9,看贴
10,再次擦汗
11,买元件再来
呵呵,真给力!!!
GMT+8, 2024-9-27 11:50
