刚收了一块 R6871E-DC ,不会用
碰到以下问题,请教一下:
测直流电压的时候 不能测负电压
请问是这块表的问题 还是本来就不能测负电压
如果不是 请问如何设置
测量正电压的是 读数还是对的
拆开模拟板部分 根据上面的测试点电压 +33 -33V正常
+15 和 -15有时候不正常 检查这部分 是由一个绕组出来 用电容做的分压 把两个电容的中点做地
不管正常不正常 测量数据(LM399)跟UT805吻合
数字部分 板子上带的那个3.6v电池已经彻底没电了
两线电阻测量 正常
现在的问题是测量的时候 测量一个干电池 黑表笔接负 红接正 显示电压正常
反之 显示-0.0000005
能帮忙分析一下原因吗?第一次用这种表
谢谢
以下蓝色文字由站长:armok 于:2010-07-18,22:37:29 加入。 你的原标题:“<font color=black>jj3055请进 关于” 不合符规定。请更改成能说明帖子大意的标题
试想一下,如果本论坛的帖子标题清一色的‘帮助!’,‘ADC求救!’等笼统的标题,你在阅读的过程中会造成许多麻烦。
所以本论坛规定:一定要起一个能说明帖子大意的标题。不允许“关于 AVR 的 ADC 使用!”这种笼统标题。作为标题,必须说明清楚:
①你是在请教问题,还是在介绍有关的知识?
②ADC的问题有许多,你是想说那方面的内容?
注意以上两点,标题应该改成如:“请教:ADC 可以不使用中断吗?”。
起一个能说明帖子大意的标题,除了减轻我们的帖子分类整理工作,还方便其它人阅读,节省大家的时间。
注:使用合格的标题,对你来说只是举手之劳,但却会为我们的管理工作提供很大的便利。谢谢你的支持。
