回复: 8
ucos,如何处理中断?
发表于 2005-3-9 16:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
把网站的例子修来修去,跑起来没有问题了。
可怎么处理中断啊?比如从串口接收一个字节?
谁能提供个例子!!!
处理 堆栈 老是有问题!~
-----此内容被zoto于2005-03-09,16:35:07编辑过
 楼主| 发表于 2005-3-9 16:42:06 | 显示全部楼层
搞定~~
发表于 2005-7-22 16:03:56 | 显示全部楼层
请问楼上的怎么处理中断的? 我现在被困在这了.我的邮箱是JXLWG_007@163.COM.收到请回复我. 先谢了.
发表于 2007-4-10 08:58:15 | 显示全部楼层
楼主,能否说明你是如何解决问题的啊,我现在遇到同样的问题
如果没有加入向串口发送数据任务时(用中断方式),其它的两个任务运行正常起来一切正常.
我发现如果任务中如果有用到中断,系统运行一会儿,就不能调度了( OSTickISR()不运行了,原因是 SREG的位I被清零)
谢谢!
验证系统是否有在进行任务调度方法:
在函数OSTickISR()中放一个IO取反,所以只要该IO有输出周期性的方波就说明系统时间有运行,即有进行任务调度
发表于 2007-4-30 15:21:47 | 显示全部楼层
SAdcISR_1:
                CALL    _adc_isr                                  ; Handle the tick ISR
                CALL    _OSIntExit                  ; Notify uC/OS-II about end of ISR
                POP_SP                              ; Restore the hardware stack pointer from task's stack
                POP_SREG                            ; Restore the SREG register
                POP_ALL                             ; Restore all registers
                RET                                 ; Note: RET instead of RETI
_OSUart1ISR::
                                   PUSH_ALL                            ; Save all registers and status register
                IN      R16,SREG                    ; Save the SREG but with interrupts enabled
                SBR     R16,BIT07
                ST      -Y,R16
                PUSH_SP
                                CALL    _OSIntEnter
                                ;LDS     R16,_OSIntNesting           ; Notify uC/OS-II of ISR
                ;INC     R16                         ;
                ;STS     _OSIntNesting,R16           ;
                                CPI     R16,1                       ; if (OSIntNesting == 1) {
                BRNE    OSUart1ISR_1
                LDS     R30,_OSTCBCur               ;     OSTCBCur->OSTCBStkPtr = Y
                LDS     R31,_OSTCBCur+1
                ST      Z+,R28
                ST      Z+,R29                      ; }
OSUart1ISR_1:
                CALL    _uart1_rx_isr                        ; Handle the tick ISR
发表于 2007-4-30 15:22:56 | 显示全部楼层
我参考移植的时钟中断写的adc中断,可以用的,就是不太稳定
发表于 2007-5-1 20:30:24 | 显示全部楼层
同在网上找的,还没有用过!!!不知行不行.
可以这样子用,呵呵
UCOSISR(SIG_UART0_RECV)
文件呢?
点击此处下载armok01152617.rar
-----此内容被ddgg于2007-05-01,20:31:32编辑过
发表于 2007-6-20 15:41:36 | 显示全部楼层
直接用C写中断,如果不需要中断嵌套的话,不用SEI(),加上osintenter,osintnesting++,osintexit就ok,我用的ICCAVR
-----此内容被ralfak于2007-06-20,15:55:03编辑过
发表于 2009-12-13 21:22:52 | 显示全部楼层
7 楼:有arm7的中断例子吗?
GMT+8, 2024-7-23 17:23
