回复: 7
谁有配置好的DE2的板子的完整的btf文件,最好是将所有的硬件资源都包含进去了的?
发表于 2010-7-15 07:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有配置好的DE2的板子的完整的btf工程文件,可以直接在NIOS II 上面编写程序的那种.最好是将所有的硬件资源都包含进去了的.多谢了!
 楼主| 发表于 2010-7-15 15:25:59 | 显示全部楼层
我自己来上传一个:
DE2 开发板自带配置好的工程,在NIOS II 下可直接使用ourdev_567947WXVRMC.rar(文件大小:10.89M) (原文件名:DE2_NIOS_HOST_MOUSE_VGA.rar)
在网上下载的,没有上面一个完整,可以使用ourdev_567948DDSM5U.rar(文件大小:10.84M) (原文件名:DE2Project_restored.rar)
 楼主| 发表于 2010-7-16 21:00:27 | 显示全部楼层
还来上传两个:
点击此处下载 ourdev_568260ZSIDR3.pdf(文件大小:3.87M) (原文件名:n2cpu_Embedded Peripherals.pdf)
点击此处下载 ourdev_568261DX3NBQ.pdf(文件大小:3.87M) (原文件名:NIOS_II handbook.pdf)
发表于 2011-5-3 13:39:35 | 显示全部楼层
mark为什么不能下载了呢
 楼主| 发表于 2011-5-5 20:09:56 | 显示全部楼层
回复 【4楼】 xiepengchenghn
这个不清楚了
GMT+8, 2024-10-4 03:10
