发表于 2010-7-14 10:40:53
刚注释掉了无关部分,就剩下控制p0.22部分,发现得到的现象还是一样的。。。
#include "main.h"
#include <stdio.h>
** 函数名称 :UART1_SendByte
** 函数功能 :向串口1发送一字节数据,并等待发送完毕,查询方式
** 入口参数 :dat 要发送的数据
** 出口参数 :无
void UART1_SendByte (char dat)
FIO0CLR2 =0x40;/*设置p0.22为低,发送状态*/
U1THR = dat;
while ((U1LSR & 0x40) == 0); /* 等待数据发送完毕 */
** 函数名称 :UART1_SendStr
** 函数功能 :向串口1发送一个字符串
** 入口参数 :str 要发送的字符串的指针
** 出口参数 :无
void UART1_SendStr (char *str)
while (1){
if (*str == '\0') {
break; /* 遇到结束符,退出 */
UART1_SendByte(*str++); /* 发送数据 */
** 函数名称 :main
** 函数功能 :等待“A”或者“a”,自动设定波特率,然后将设定的波特率参数发送回PC
** 调试说明 :1、需要PC串口显示终端软件如EasyARM.exe;
** 2、需分别将P3.16和TXD0、P3.17和RXD0相连;
int main (void)
/* char str[64];
uint32 baud;
uint16 dlm, dll;
// TargetInit();
PCONP |= (1 << 4); /*启用UART1*/ /* 打开UART1 */
// PINSEL7 |= (0x03 << 0) | (0x03 << 2); /* 设置P3.16和P3.17管脚连接到 */
FIO0MASK=0x0; /* UART1 */
PINSEL1&=0xFFFFCFFF;/*设置p0.22为通用IO口*/
FIO0DIR2|=0x40;/*设置p0.22为输出*/
PINMODE1=(0x02<<6);/*设置p0.22为无上下拉模式*/
FIO0SET2|=0x40;/*设置p0.22为1,使RS4850处于接收状态*/
// U1ACR = 0x03; /*自动波特率*/ /* 允许自动波特率 */
// while ((U1ACR & 0x01) != 0); /* 等待自动波特率完成 */
* 读取除数锁存器
/* U1LCR = 0x83; /* DLAB=1 */
// dlm = (uint16)U1DLM;
// dll = (uint16)U1DLL;
// U1LCR = 0x03;
// baud = (Fpclk / (16 * (256 * dlm + dll)));
// sprintf(str, "Hello! Baud is %4d bps", baud);
// UART1_SendStr(str); /* 向串口发送字符串 */
// while (1);
// return (0);
END FILE
