发表于 2010-7-12 10:24:43
高压包电路参数测量与计算
F.H. 2010-07-12
1.使用的高压包型号为JF0501-91823A,引脚1-2-9通,3-4-5-6通。具体内部结构没有查到。
2.百度了下【JF0501-91823A】,发现和BSC25-02AW45、BSC25-02AW23、BSC25-3315、BSC25-N0801、BSC25-3806、BSC25-29C、BSC25-N1501、JF0101-85800等通用。
3.百度了下【引脚1-2-9通,3-4-5-6通】,发现海信2588机用BSC25-29C,1-2-9通,3-4-5-6通,1行管,2+B,3B1,4AFC,5地,6灯丝,7ABL,9脚205V。
4.然后利用LCR表,具体确定了下内部结构。【原理:主要靠引脚之间的电阻值判断绕组的连接方式,通过引脚之间的电感确定同名端。】
(原文件名:截图00.jpg)
5.测出绕组电感值,可以计算出实际扎数:
a.12间电感3.09mH,29间电感24uH,35间电感5.7uH,45间电感68uH,56间电感3.8uH。
b.在电感外部绕了15圈线圈,测电感值为60uH。
c.因为电感值跟扎数的平方成正比,故可以估算出绕组的匝数:12间107匝,29间9匝,35间5匝,45间16匝,56间4匝。
6.计算各扎的饱和电流
根据公式【B=(L*I】/(N*A)<0.3】
其中:B为饱和磁通,对于大部分铁氧体。B等于0.3左右。
L为电感量,I为饱和电流,N为匝数,A为磁芯截面积(测量为126E-6平方米)。
计算结果:12绕组的饱和电流在1.3A左右。而在外部绕的15圈饱和电流在9.5A左右。
7.作为升压使用,12绕组原先是使用110V驱动的,如果使用10V-20V电压驱动,输出电压可能不够。又因为匝数较多,反激时的反激电压可能比较高,容易损坏功率管。12间饱和电流又小,有电感值比较大,驱动起来的频率可能较低。故还是决定使用外部自绕线圈作为初级。
8.计算NE555工作频率:
公式【I=Et/L】
I为电流值,L为电感,Et为伏秒数,Et=Uon * Ton
选择I=9A,L=60uH,Uon=20V,计算出Ton=27uS。f=1/Ton=37KHz。
故,如果使用NE555产生PWM信号时,振荡频率必须大于37KHz,否则电感容易饱和。
9.计算NE555电容电阻
NE555采用占空比0%-100%可调电路。T=0.7(R1+R2)C。
因为购买的是2.2K精密可调电阻,可调电阻两端加电阻,控制占空比输出范围。
目前使用的是ON端用200R//200R//200R,OFF端使用5.1K//1.2K//1.2K。
其中200R和5.1K是长接的,另外的有开关控制选择。
a.看最差的情况:R1+R2=2.2K+200R+5.1K=7.5K。又Ton<27uS。故C<5.1nF。
因为手头上的小于5.1nF的最大值为3.3nF,故选用3.3nF。
计算一下此时的工作频率:f=57KHz > 37KHz 还不错。
看来即使最差的的情况下,电感也不会饱和。此时的占空比最大限制为32%.
b.再看看把电阻都接上时,此时最大占空比为80%,其实最大占空比还可以再高些,到95%都可以,只需把OFF端使用5.1K//1.2K//1.2K电阻取小即可。目前先限制80%行了。
此时的工作频率为150KHz < 500KHz NE555最高频率,故是可以的。
总结:
目前为止主要电路参数已经确定,下面要进行具体电路设计与制作。 |
