1. ASK调制VHDL程序
--文件名:PL_ASK
--功能:基于VHDL硬件描述语言,对基带信号进行ASK振幅调制
library ieee;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity PL_ASK is
port(clk :in std_logic; --系统时钟
start :in std_logic; --开始调制信号
x :in std_logic; --基带信号
y :out std_logic); --调制信号
end PL_ASK;
architecture behav of PL_ASK is
signal q:integer range 0 to 3; --分频计数器
signal f :std_logic; --载波信号
begin
process(clk)
begin
if clk'event and clk='1' then
if start='0' then q<=0;
elsif q<=1 then f<='1';q<=q+1; --改变q后面数字的大小,就可以改变载波信号的占空比
elsif q=3 then f<='0';q<=0; --改变q后面数字的大小,就可以改变载波信号的频率
else f<='0';q<=q+1;
end if;
end if;
end process;
y<=x and f; --对基带码进行调制
end behav;
ASK解调VHDL程序
--文件名:PL_ASK2
--功能:基于VHDL硬件描述语言,对ASK调制信号进行解调
library ieee;
entity PL_ASK2 is
start :in std_logic; --同步信号
x :in std_logic; --调制信号
y :out std_logic); --基带信号
end PL_ASK2;
architecture behav of PL_ASK2 is
signal q:integer range 0 to 11; --计数器
signal xx:std_logic; --寄存x信号
signal m:integer range 0 to 5; --计xx的脉冲数
begin
process(clk) --对系统时钟进行q分频,
begin
if clk'event and clk='1' then xx<=x; --clk上升沿时,把x信号赋给中间信号xx
if start='0' then q<=0; --if语句完成q的循环计数
elsif q=11 then q<=0;
else q<=q+1;
end if;
end if;
end process;
process(xx,q) --此进程完成ASK解调
begin
if q=11 then m<=0; --m计数器清零
elsif q=10 then
if m<=3 then y<='0'; --if语句通过对m大小,来判决y输出的电平
else y<='1';
end if;
elsif xx'event and xx='1'then m<=m+1; --计xx信号的脉冲个数
(以上程序并不是本人写的)
对于上述程序当中的ask解调部分模块,对于其中q的取值问题一直都不明白为什么取11做为计数循环,取10做为判断使能条件,还有抽样判决数m为什么取0到5的范围,而判决条件取3。
我是这样理解的,对于m的取值范围可以任意定,抽样判决数也是,而对于q的取值则和m的取值有关或者是说抽样判决数有关,如这里抽样判决数用的3,而对于ask调制部分来说,载波其实是个4分频信号,这样3*4=12个clk时钟周期,所以q取11(0-11恰好12个),而对于为什么解调时又用到q=10却是有点不明白了,因为用的是同时钟系统时钟clk,是不是和两个模块间的调制信号存在时钟差原因!
请大家多多帮忙! 谢谢大家! 这里也负有原码仿真doc
ask调制解调原码及仿真图ourdev_566841NW2IUJ.doc(文件大小:67K) (原文件名:ASK调制与解调VHDL程序及仿真.doc) |
