回复: 34
Bus Hound 6.0.1带注册码 + 中文版使用说明 最新的
发表于 2010-7-9 09:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈哈!!!这个应该不错
点击此处下载 ourdev_566732PRALU8.rar(文件大小:873K) (原文件名:Bus+Hound.rar)
发表于 2010-7-9 10:59:19 | 显示全部楼层
无法安装,出现
(原文件名:未.JPG)
S N 已经输进去了,“49940”好像很短啊?!
 楼主| 发表于 2010-7-9 11:16:47 | 显示全部楼层
我都已经安装了。 你是否以前安装过呀
发表于 2010-7-9 13:13:14 | 显示全部楼层
安装过5.04
卸载之后重启,安装6.01一直不行
发表于 2010-7-9 13:17:30 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-7-9 15:13:30 | 显示全部楼层
makr
发表于 2010-7-10 11:44:09 | 显示全部楼层
MARKBusHound
发表于 2010-7-10 13:57:38 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-7-10 14:11:20 | 显示全部楼层
这个是干啥的?
发表于 2010-7-10 19:59:11 | 显示全部楼层
请这个软件是干什么用哦啊!
发表于 2010-7-11 12:45:33 | 显示全部楼层
这个版本好像跟以前的版本不一样?
发表于 2010-7-11 13:25:05 | 显示全部楼层
cool
发表于 2010-7-11 13:30:56 | 显示全部楼层
以前下过6的评估,结果由好多限制,还是改用5,不知道这个6如何
发表于 2010-7-11 13:38:48 | 显示全部楼层
mark!
发表于 2010-9-13 18:52:26 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-9-13 19:00:55 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-9-27 16:56:51 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-9-27 17:12:09 | 显示全部楼层
一直在用5.0,很不错,不知6.0有些什么新功能!知道的兄弟说明下!!
发表于 2010-9-27 19:45:31 | 显示全部楼层
曾经有一次开着忘了关掉 电脑终于耗尽资源 卡死鸟。。。。
发表于 2010-9-27 21:16:26 | 显示全部楼层
这是个好东西,mark
工具。
发表于 2010-9-27 21:25:02 | 显示全部楼层
Bus Hound 6.01
Copyright © Perisoft 2000-2009
Bus Hound is a powerful software bus analyzer for capturing I/O and protocol from devices. Features include:
§        Supports IDE, SCSI, USB, Bluetooth, FireWire, serial ports, parallel ports, ps/2 mice, and ps/2 keyboards.
§        Supports all types of devices such as hard drives, DVD, mice, scanners, web cams, and everything else
§        Supports Windows XP, Vista, 2003, 2008 plus legacy operating systems including Windows 95, 98, Me, NT 4.0 and 2000.
§        Supports 32-bit and 64-bit Windows versions.
§        Capture megabytes of data limited only by available memory
§        Automatically stop the capture upon a trigger condition
§        Measure individual read, write, and isochronous device performance
§        Captures device driver packets such as IRPs
§        Filter what type of phases are captured
§        Run on an unlimited number of machines at the same time
§        Capture any number of devices in parallel, regardless of bus type
§        Fits on a diskette for easy transportability and quick downloads
§        Drag and drop the captured data to other products in html format
§        Save captured data to a text file or zip file
§        Simple device selection from a graphical tree of devices
§        Capture the system startup process
§        Customize captured data such as the byte width per line, column order, and column types of interest
§        View low level protocol including SCSI sense data and USB setup packets
§        View microsecond resolution timing of each phase
§        Watch I/O on screen in real time as it happens
§        Pure software solution--no extra hardware or system changes needed
发表于 2010-9-27 22:27:54 | 显示全部楼层
新的是9.x了,不过连试用版都不提供下载了
发表于 2010-10-17 11:51:54 | 显示全部楼层
不会吧,想下个最新的。。。
发表于 2010-10-17 11:58:56 | 显示全部楼层
好东西啊,谢谢了
出0入25汤圆
发表于 2010-10-17 12:13:33 | 显示全部楼层
mark!
发表于 2011-5-3 10:03:18 | 显示全部楼层
谢谢,试试看
发表于 2012-2-22 09:27:52 | 显示全部楼层
mark!
发表于 2013-11-25 17:28:12 | 显示全部楼层
应该,好用吧?正准备用当中~~
发表于 2014-6-16 23:23:24 | 显示全部楼层
下来看看
发表于 2014-6-17 16:02:55 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2014-8-16 10:13:25 | 显示全部楼层
不会用,先收藏
发表于 2014-11-2 23:34:34 | 显示全部楼层
谢谢了~
发表于 2014-11-14 09:12:52 | 显示全部楼层
谢谢 。楼主的好软件!
发表于 2015-8-19 14:17:19 | 显示全部楼层
最近开发USB,刚好要用到,我记得之前的版本,插拔USB会导致死机,不知道这个解决这个bug了么
发表于 2016-9-4 16:24:01 | 显示全部楼层
cool........
GMT+8, 2024-7-23 12:35
