发表于 2011-7-12 18:07:56
回复【1099楼】lwg998
终于等到一剑兄了,是新开了贴子还是这段时间再忙别的,暂时没有消息! 一剑兄和他的团队对这款示波器的投入那是有目共睹的,所以楼上的兄弟言重了!
一直在努力更新固件,所以就少了说话了,
系统固件已经更新到 :SYS_B1.50
SYS V1.35:
┣□修改了LCD控制芯片兼容性相关的BUG(ASM.s)
┣□ 增加了设备硬件、SYS固件及DFU版本信息输出(ASM.s, BIOS.C, Main.c)
┣□ 增加了高精度的A,B通道垂直偏移设置功能函数(BIOS.C)
SYS V1.37:
┣□ 修改了高精度的A,B通道垂直偏移设置功能函数的BUG(BIOS.C)
┣□增加了FPGA2.60以上版本的版本信息导出(BIOS.C)
SYS V1.40:
┣□增加了U盘文件系统读写相关函数(DOSFS.C)
SYS V1.41:
┣□ 修改了读BUF文件时的BUG(DOSFS.C)
SYS V1.50:
┣□重写了新的FAT12文件系统(FAT12.c, ASM.s)
┣□修改了Flash读写函数避开与PC机的读写冲突(Memory.c, EXT_Flash.c)
应用固件已经更新到 :APP_B2.50
APP V2.42 :
┣□ 为节省空间将文件系统转移到SYS_V1.40模块上(ASM.s, Flies.c, dosfs.c)
┣□ 改为用"SerialNo.WPT"的文件形式保存工作参数表(Flies.c)
┣□ 注:APP V2.42以上版本必须与SYS V1.40以上版本一起配合使用
APP V2.43 :
┣□ 修改了模拟通道档位调整时的BUG(Main.c)
APP V2.44 :
┣□ 修改了校准操作时保存参数的BUG(Calibrat.c)
┣□ 增加了开机加载参数成功与否提示(Main.c)
APP V2.45 :
┣□ 修改了读写BUF文件时恢复显示菜单中各个对应项时的BUG(Files.c)
┣□ 删除了读BUF文件时的测试信息反馈显示(Main.c)
APP V2.50:
┣□ 重写了基于新FAT12文件系统的文件读写程序(Files.c, ASM.s)
┣□ 修改了TH,TL测量显示的BUG(Menu.c)
┣□ 优化了带量纲数值显示相关函数(Menu.c,Function.c,Calibrat.c)
┣□ 修改了脉宽触发程序的BUG(Process.c) |
